SGM2040:超低功耗与低压差的CMOS电压调节器
lhl545545 2026-03-20 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电压调节器是至关重要的组件,它能够为设备提供稳定的电压,确保设备的正常运行。今天,我们要介绍的是SGMICRO推出的SGM2040,一款具有超低电流消耗和低压差特性的CMOS电压调节器。
文件下载:SGM2040.pdf
一、产品概述
SGM2040是一款超低电流消耗、低压差且高精度的线性调节器。它能够在仅消耗1μA(典型值)电流的情况下,提供250mA的输出电流。在100mA负载下,典型压差仅为60mV。其工作输入电压范围为1.7V至7.5V,提供多种固定输出电压选择,包括1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.2V和5.0V。
此外,SGM2040还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能。它具有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电Vout。该产品提供绿色SOT - 23 - 5和UTDFN - 1×1 - 4AL两种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
工作输入电压范围为1.7V至7.5V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
2.2 多种固定输出电压
提供11种固定输出电压选项,满足了不同设备对电压的需求,方便工程师进行设计。
2.3 高输出电流
能够提供250mA的输出电流,可满足大多数便携式设备的供电需求。
2.4 高精度输出电压
在 + 25℃时,输出电压精度高达±1.2%,确保了电压的稳定性和准确性。
2.5 超低电流消耗
典型电流消耗仅为1μA,大大降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。
2.6 低压差
在100mA负载下,典型压差仅为60mV,减少了能量损耗,提高了电源效率。
2.7 低反向泄漏电流
当Vout > Vin时,典型反向泄漏电流仅为0.4μA,进一步降低了功耗。
2.8 保护功能
具备电流限制和热保护功能,同时具有输出自动放电功能,提高了设备的安全性和可靠性。
2.9 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣环境。
2.10 多种封装选择
提供绿色SOT - 23 - 5和UTDFN - 1×1 - 4AL两种封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、应用领域
SGM2040适用于多种应用领域,包括可穿戴设备、智能手机和便携式设备等。这些设备通常对功耗和体积有较高的要求,而SGM2040的超低电流消耗和小封装尺寸正好满足了这些需求。
四、典型应用电路分析
典型应用电路中,输入电压VIN通过电容CIN进行滤波后接入SGM2040的IN引脚,推荐使用1μF或更大的陶瓷电容接IN引脚至地,以获得良好的电源去耦效果。输出电压VOUT从OUT引脚输出,通过电容COUT进行滤波,推荐使用有效电容在0.1μF至10μF范围内的陶瓷电容,以确保输出的稳定性。EN引脚为使能引脚,高电平开启调节器,低电平关闭调节器。GND为接地引脚。
五、封装与订购信息
5.1 封装选择
SGM2040提供SOT - 23 - 5和UTDFN - 1×1 - 4AL两种封装。SOT - 23 - 5封装尺寸较大,但便于手工焊接和调试;UTDFN - 1×1 - 4AL封装尺寸小,适合对空间要求较高的应用。
5.2 订购信息
不同输出电压的型号对应不同的订购编号,每个型号都有特定的温度范围和包装方式,如SOT - 23 - 5封装的产品通常采用3000个/卷的编带包装,UTDFN - 1×1 - 4AL封装的产品通常采用10000个/卷的编带包装。
六、电气特性
6.1 输入输出特性
输入电压范围为1.7V至7.5V,输出电压精度在不同温度下有所差异,在 + 25℃时为±1.2%,在 - 40℃至 + 85℃全温度范围内为±2.5%。最大输出电流为250mA,输出电流限制在 + 25℃时典型值为480mA。
6.2 功耗特性
无负载时,电源引脚电流典型值为1.0μA,最大值为1.5μA。关机时,关机电源电流典型值为0.75μA,最大值为1.3μA。
6.3 压差特性
压差电压与输出电压和输出电流有关,在不同的输出电压和电流条件下,压差电压有所不同。例如,在100mA负载下,当1.8V ≤ VOUT(NOM) < 2.5V时,压差电压典型值为145mV;当3.3V ≤ VOUT(NOM) < 4.2V时,压差电压典型值为85mV。
6.4 其他特性
还包括线路调节、负载调节、短路电流限制、反向泄漏电流、电源抑制比、输出电压温度系数等特性,这些特性共同保证了SGM2040的高性能和稳定性。
七、典型性能特性
7.1 瞬态响应特性
从典型性能特性曲线可以看出,SGM2040在输入电压和负载电流发生变化时,能够快速响应,输出电压的波动较小。例如,在输入电压从6V变化到7V,负载电流为50mA时,输出电压的波动在可接受范围内。
7.2 电源抑制比特性
电源抑制比随着频率的增加而下降,在低频时,电源抑制比较高,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。不同的输出电容对电源抑制比也有影响,较大的输出电容可以提高电源抑制比。
7.3 压差与输出电流特性
压差电压随着输出电流的增加而增加,在不同的输出电压下,压差电压的变化趋势有所不同。了解这些特性有助于工程师在设计时合理选择输出电流和输出电压。
7.4 其他特性
还包括输出电压与输出电流、输入电压的关系,电源引脚电流与输入电压、温度的关系等特性,这些特性为工程师提供了更全面的性能参考。
八、应用信息
8.1 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚连接,推荐使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬时提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
8.2 输出电容选择
输出电容应尽可能靠近OUT引脚,推荐使用0.22μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2040能够保持稳定的Cout最小有效电容为0.1μF。在设计时,需要考虑温度、直流偏置和封装尺寸对陶瓷电容有效电容的影响,确保Cout有足够的余量。较大电容和较低ESR的Cout有助于提高高频电源抑制比和改善负载瞬态响应。
8.3 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制在480mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在100mA(典型值),保护设备免受过载和短路的影响。
8.4 反向电流保护
SGM2040内置反向电流保护电路,当输出电压大于输入电压时,能够防止电流通过通路元件反向流动。当输出电压与输入电压的差值超过800mV(典型值)时,PFET的栅极切换到Vout,PFET关闭,从而避免反向电流的产生。
九、总结
SGM2040是一款性能优异的CMOS电压调节器,具有超低电流消耗、低压差、高精度等特点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出电容,充分利用其保护功能,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用SGM2040的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 超低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于NCV8703的LDO电压调节器的典型应用
    NCV8703 300 mA,超低静态电流,IQ 12 A,超低噪声,LDO电压调节器的典型应用。 NCV8703是一款低噪声,低功耗
    发表于 07-26 19:03
    低压调节器ADP7104电子资料
    概述:ADP7104是一款CMOS低压线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用
    发表于 04-07 07:04
    低压调节器ADP7102电子资料
    概述:ADP7102是一款CMOS低压线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为300 mA。这款高输入电压LDO适用
    发表于 04-12 07:55
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电压调节器是确保电子设备稳
    的头像 发表于 03-19 17:25 517次阅读
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析 在电子设备的设计中,电压调节器是确保设
    的头像 发表于 03-19 17:25 531次阅读
    SGM2051:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    ,成为众多应用场景中的理想选择。下面将从多个方面深入剖析SGM2051的特点和应用。 文件下载: SGM2051.pdf 一、SGM2051概述 SGM2051是一款超高压电源抑制比(
    的头像 发表于 03-19 17:35 973次阅读
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析
    CMOS技术设计的1.2A低噪声、超低 dropout 偏置轨电压调节器。 文件下载: SGM2046.pdf 一、产品概述
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析 在电子设备的设计中,稳定、高效的电源管理至关重要。SGM2065作为一款1A、低噪声、
    的头像 发表于 03-20 09:10 463次阅读
    SGM2077A:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    1.2A、具有超高电源抑制比(PSRR)、快速负载瞬态响应的1.2V逻辑偏置轨CMOS电压调节器。 文件下载: SGM2077A.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-20 09:30 271次阅读
    SGM2072:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    电源抑制比(PSRR)、快速负载瞬态响应、带偏置轨的CMOS电压调节器。 文件下载: SGM2072.pdf 一、产品概述 SGM2072是
    的头像 发表于 03-20 09:30 272次阅读
    SGM2077B:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    CMOS技术设计的高性能线性调节器,具备超高电源抑制比(PSRR)、快速负载瞬态响应、低噪声和低压差等诸多优点。下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: SGM2077B.pdf
    的头像 发表于 03-20 09:30 279次阅读
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析 在电子设计领域,一款性能卓越的电压调节器往往
    的头像 发表于 03-20 10:10 289次阅读
    SGM2074:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
    负载瞬态响应、1.2V逻辑、低噪声、低压、偏置轨CMOS电压调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载:
    的头像 发表于 03-20 10:10 275次阅读
    SGM2037H:500mA低噪声CMOS电压调节器的深度剖析
    SGM2037H:500mA低噪声CMOS电压调节器的深度剖析 在电子设备的设计中,电压调节器
    的头像 发表于 03-20 10:25 302次阅读
    SGM2034:超低功耗LDO稳压的卓越选择
    推出的SGM2034——一款超低电流消耗、低压CMOS电压
    的头像 发表于 03-20 11:25 199次阅读
