SGM2217Q:汽车级1.5A低 dropout正调节器的深度解析
lhl545545 2026-03-20 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要探讨的SGM2217Q,是圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的一款适用于汽车应用的低噪声、高电流、低dropout电压线性调节器,它能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:SGM2217Q.PDF
一、产品概述
SGM2217Q是一款专为汽车应用打造的高性能线性调节器。它能够提供高达1.5A的输出电流,典型dropout电压仅为1.32V,这意味着在相同的输入电压下,它能输出更接近输入电压的稳定电压,减少了能量损耗。其输入电压范围为2.8V至30V,输出电压可在1.25V至26V之间进行调节,能满足多种不同的应用需求。
此外,该器件还具备短路电流限制和热关断保护功能,可有效防止芯片因过载或过热而损坏。它通过了AEC - Q100认证汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于各种恶劣的汽车环境。SGM2217Q采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,温度等级为1级(TA = - 40℃至 + 125℃),这使得它在汽车电子系统中能稳定可靠地工作,为汽车的安全性和稳定性提供了保障。
2.2 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.8V至30V,输出电压可在1.25V至26V之间调节,这种宽范围的设计使得它能适应多种不同的电源和负载要求。
2.3 大输出电流与低dropout电压
能够提供1.5A的输出电流,典型dropout电压为1.32V(在1.5A负载下),这使得它在高负载情况下也能保持良好的性能。
2.4 出色的调节特性
线路调节率典型值为0.05%,负载调节率典型值为0.01%,能确保在输入电压和负载变化时,输出电压的稳定性。
2.5 保护功能完善
具备电流限制和热保护功能,能有效防止芯片在短路或过热情况下损坏,提高了系统的可靠性。
2.6 良好的瞬态响应
对负载和线路的瞬态变化能做出快速响应,保证输出电压的稳定。
2.7 小尺寸陶瓷电容稳定性好
使用小尺寸陶瓷电容就能保持稳定,有利于减小电路板的尺寸和成本。
三、应用领域广泛
3.1 汽车应用
汽车电子系统对稳定性和可靠性要求极高,SGM2217Q的汽车级认证和高性能特性使其非常适合用于汽车的各种电子设备,如仪表盘、车载娱乐系统等。
3.2 电池充电器
在电池充电过程中,需要稳定的电压和电流输出,SGM2217Q的大输出电流和良好的调节特性能够满足电池充电器的需求。
3.3 汽车逆变器
汽车逆变器需要将直流电转换为交流电,SGM2217Q可为其提供稳定的电源,确保逆变器的正常工作。
四、典型应用电路分析
典型应用电路中,通过调节外部电阻R1和R2的比值,可以实现输出电压的调节。当IADJ远小于I1时,输出电压VOUT = VADJ × (1 + R2/R1);当考虑IADJ的影响时,VOUT = VADJ × (1 + R2/R1) + IADJ × R2,其中VADJ = 1.25V。在实际设计中,为了减小IADJ引入的电压误差,需要选择合适的R1值。
五、电气特性详解
文档中给出了详细的电气特性参数,包括参考电压、ADJ引脚电流、线路调节率、负载调节率、dropout电压等。这些参数在不同的工作条件下有不同的取值范围,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理选择。例如,参考电压VADJ在不同的输出电流和输入输出电压差下有一定的波动范围,设计时要考虑这个波动对整个系统的影响。
六、应用设计要点
6.1 电容选择
  • 输入电容(CIN):输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保器件的稳定性。建议选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容。多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
  • 输出电容(COUT):为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,且应尽可能靠近OUT引脚放置。推荐使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,它们具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。但要注意陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,在实际应用中需要评估输出电容的有效电容是否能满足LDO的稳定性要求。SGM2217Q要求输出电容的有效电容范围为2.3μF至100μF,ESR不超过8Ω。
6.2 可调调节器设计
输出电压可在1.25V至26V之间调节,通过将ADJ引脚连接到两个外部电阻来实现。为了改善可调LDO电路的PSRR和噪声性能,可以在调节端与地之间连接一个电容CADJ,其阻抗应在所需频率下等于或小于R2。
6.3 反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当VOUT > (VIN + 0.3V)时,体二极管会正向偏置,反向电流会从OUT引脚流向IN引脚,可能会损坏SGM2217Q。在系统中如果可能出现这种情况,需要在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
6.4 输出电流限制和短路保护
上电2ms后,随着输入输出压差的增加,电流限制电路会减小输出电流。当VIN - VOUT电压大于约20V时,电流限制从2.9A降低到0.26A,有效保护芯片。
6.5 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2217Q会进入关断状态,直到芯片温度降至 + 160℃才会恢复工作。
6.6 功耗计算与布局
功率耗散PD = (VIN - VOUT) × IOUT,最大允许功率耗散PD(MAX)受多种因素影响,可通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA近似计算。为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
七、封装与订购信息
SGM2217Q采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,订购型号为SGM2217QPS8G/TR,包装形式为带盘包装,每盘4000个。文档中还给出了详细的封装尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行电路板设计和采购。
八、总结
SGM2217Q作为一款高性能的汽车级线性调节器,具有宽输入输出电压范围、大输出电流、低dropout电压、出色的调节特性和完善的保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择电容、电阻等元件,注意反向电流保护、热关断等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的线性调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5A 3端子正可调电压调节器SG117A
    SG117A 1.5A三端子可调电压稳压的典型应用。 SG117A系列是3端子正可调电压调节器,其性能优于原始的117设计。 SG117
    发表于 03-05 09:34
    LTC3026-1:1.5A输入VLDO线性调节器数据Sheet
    发表于 04-25 09:01 0次下载
    LTC3026-1:<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低</b>输入VLDO线性<b class='flag-5'>调节器</b>数据Sheet
    用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器相关产品参数、数据手册,更有用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 07-28 18:32
    用于闪光灯 LED 的 <b class='flag-5'>1.5A</b> 升压电流<b class='flag-5'>调节器</b> skyworksinc
    深入解析TPS7A4501 - SP dropout 电压调节器
    深入解析TPS7A4501-SP dropout 电压调节器 在电子设计领域,电压调节器是保障
    的头像 发表于 02-05 10:50 497次阅读
    LM1086-MIL:高性能1.5A低压差正电压调节器深度解析
    LM1086-MIL:高性能1.5A低压差正电压调节器深度解析 在电子工程师的日常工作里,电压调节器是常见且关键的元件,它直接影响着电路系
    的头像 发表于 02-05 15:25 334次阅读
    深度解析LTM4663:一款强大的超薄1.5A µModule热电冷却调节器
    深度解析LTM4663:一款强大的超薄1.5A µModule热电冷却调节器 在电子设备的设计中,热电冷却
    的头像 发表于 02-28 15:50 243次阅读
    SGM2037:低噪声、 dropout 电压的 CMOS 电压调节器
    SGM2037:低噪声、 dropout 电压的 CMOS 电压调节器 在电子设备的设计中,电压调节器是至关重要的组件,它能为设备提供稳定
    的头像 发表于 03-19 17:20 511次阅读
    SGM2052:高性能CMOS电压调节器的详细解析
    SGM2052,一款1.5A的超高性能CMOS电压调节器。 文件下载: SGM2052.pdf 一、产品概述 SGM2052采用CMOS技
    的头像 发表于 03-19 17:35 984次阅读
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器深度解析
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器深度解析 在电子设计领域,一款性能卓越的电压调节器往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我
    的头像 发表于 03-20 10:10 289次阅读
    SGM2240:高性能 dropout 电压调节器的卓越之选
    dropout 正电压调节器——SGM2240。 文件下载: SGM2240.pdf 一、产品概述 SGM2240 是一款
    的头像 发表于 03-20 14:30 178次阅读
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压的全面解析
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压的全面解析 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压(LDO)扮演着至关重要的角色,为各种电
    的头像 发表于 03-20 14:45 249次阅读
    SGM41298:1.5A热电冷却(TEC)驱动芯片的深度解析
    SGM41298:1.5A热电冷却(TEC)驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,热电冷却
    的头像 发表于 03-26 14:05 208次阅读
    SGM41296S:1.5A 热电冷却驱动芯片的深度解析
    SGM41296S:1.5A 热电冷却驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,热电冷却(TE
    的头像 发表于 03-26 14:45 144次阅读
    深入解析NCV8842:1.5A、170kHz同步降压调节器
    深入解析NCV8842:1.5A、170kHz同步降压调节器 一、引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ON Semiconductor(现onsemi)推出
    的头像 发表于 04-12 09:05 365次阅读
    ISL8009A:高性能同步降压调节器深度解析
    ISL8009A:高性能同步降压调节器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压调节器至关重要。今天我们就来深入探讨一下RE
    的头像 发表于 04-13 09:20 415次阅读
