SGM2074:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,可靠且高效的电压调节器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨SGM2074这款由SGMICRO推出的500mA、快速负载瞬态响应、1.2V逻辑、低噪声、低压差、偏置轨CMOS电压调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM2074.pdf
一、产品概述
SGM2074是一款低噪声、低压差的偏置轨CMOS电压调节器,能够提供高达500mA的输出电流,典型的(V{IN})压差仅为125mV。其工作输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V。此外,它还具备1.2V逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放(V{OUT})。
二、应用领域
SGM2074适用于需要低噪声、快速负载瞬态响应和低功耗的应用场景,如电池供电设备、智能手机、工业和医疗设备等。
三、产品特性
1. 宽输入和输出电压范围
输入电源电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,输出电压可固定或调节在0.8V至3.6V之间,满足多种应用需求。
2. 高精度输出
在+25℃时,输出电压精度可达±1%,确保稳定的电源供应。
3. 低噪声和低压差
典型噪声仅为(31 mu V_{RMS}),在500mA负载下典型压差为125mV,有效降低功耗。
4. 低偏置电流
偏置引脚工作电流最大为120μA,禁用电流最大为0.5μA,节省能源。
5. 保护功能
具备电流限制和热保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
6. 快速响应
支持1.2V逻辑使能输入,实现快速的开关控制,并且具有出色的负载和线路瞬态响应。
7. 自动放电功能
在禁用状态下,可自动快速放电,提高系统的安全性。
8. 稳定性好
使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,减小电路板空间占用。
9. 宽工作温度范围
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣环境。
10. 多种封装形式
提供Green SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 6和XTDFN - 1.2×1.2 - 6L等多种封装,方便不同应用的选择。
四、典型应用电路
SGM2074有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路如下: 典型应用电路 在设计电路时,需要注意输入电容(C{IN})和偏置电容(C{BIAS})应尽可能靠近IN和BIAS引脚,以确保设备的稳定性。输出电容(C_{OUT})也应靠近OUT引脚,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。
五、电气特性
1. 输入和输出电压范围
输入电源电压范围为(V{OUT(NOM)} + V{DROP_IN})至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V。
2. 输出电压精度
在不同温度和负载条件下,输出电压精度有所不同,典型值在±1%左右。
3. 压差电压
(V{IN})压差电压在500mA负载下典型值为125mV,(V{BIAS})压差电压在特定条件下为1.25V至1.5V。
4. 电流限制
输出电流限制为520mA至1100mA,短路电流限制为400mA。
5. 偏置引脚电流
偏置引脚工作电流最大为120μA,禁用电流最大为0.5μA。
6. 使能引脚特性
使能引脚阈值电压为0V至0.46V(低电平)和0.71V至5.5V(高电平),内部下拉电阻为350kΩ至800kΩ。
7. 其他特性
还包括输出放电电阻、开启时间、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断迟滞等特性。
六、典型性能特性
1. 电源上电/下电输出波形
展示了(V{IN})和(V{BIAS})在不同条件下的上电和下电输出波形,帮助工程师了解设备的动态响应。
2. 线路瞬态响应
包括(V{IN})和(V{BIAS})的线路瞬态响应曲线,反映了设备在输入电压变化时的输出稳定性。
3. 负载瞬态响应
展示了负载电流变化时输出电压的响应情况,体现了设备的快速负载瞬态响应能力。
4. 开启和关闭速度
通过使能引脚控制,展示了设备的开启和关闭速度,有助于优化系统的开关性能。
5. 电源抑制比
给出了(V{IN})和(V{BIAS})在不同频率下的电源抑制比曲线,反映了设备对电源噪声的抑制能力。
6. 输出噪声密度
展示了输出噪声密度随频率的变化曲线,帮助工程师评估设备的噪声性能。
7. 输出电压与温度关系
体现了输出电压随温度的变化情况,确保设备在不同温度环境下的稳定性。
8. 压差电压与温度和输出电流关系
展示了(V{IN})和(V{BIAS})压差电压随温度和输出电流的变化曲线,为设计提供参考。
七、应用信息
1. 输入和输出电容选择
输入解耦电容应靠近IN和BIAS引脚,选择(C{IN}=1 mu F)和(C{BIAS}=0.1 mu F)或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。输出电容应靠近OUT引脚,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,确保设备稳定运行。
2. 压差电压
SGM2074有(V{IN})和(V{BIAS})两个压差电压,当输出电压低于1.5V时,(V_{BIAS})压差电压不适用。
3. 可调调节器
SGM2074 - ADJ的输出电压可在0.8V至3.6V之间调节,通过连接FB引脚到外部电阻分压器来实现。输出电压计算公式为(V{OUT}=V{ADJ} times(1+frac{R{1}}{R{2}})),其中(V{ADJ}=0.8V),建议选择(R{2}=40 k Omega)以维持20μA的最小负载。
4. 使能操作
通过EN引脚控制设备的开启和关闭,以及输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.46V时,设备处于关断状态;当EN引脚电压高于0.71V时,设备处于激活状态。
5. 反向电流保护
当(V{OUT}>V{IN})时,NMOS功率晶体管的体二极管会导通,可能损坏设备。在应用中,如果预计(V{OUT}>(V{IN}+0.3V)),应在OUT和IN引脚之间添加外部肖特基二极管进行保护。
6. 负偏置输出
当输出电压为负时,芯片可能因寄生效应无法启动。应确保输出电压在所有条件下大于 - 0.3V,若需要较大的负偏置输出,可在OUT和GND引脚之间添加肖特基二极管。
7. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为780mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为400mA(典型值)。
8. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2074将进入关断状态,直到芯片温度降至+135℃。
9. 功率耗散
功率耗散(P{D}=(V{IN}-V{OUT}) times I{OUT}),最大允许功率耗散(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{JA}),为确保设备安全,功率耗散必须小于1.6W。
八、封装信息
SGM2074提供SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 6和XTDFN - 1.2×1.2 - 6L三种封装,每种封装都有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行电路板设计。同时,还提供了卷带和纸盒的相关尺寸信息,便于产品的存储和运输。
九、总结
SGM2074凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。无论是在低噪声、快速负载瞬态响应还是在保护功能方面,它都表现出色。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和参数,以实现最佳的系统性能。你在使用SGM2074或其他类似电压调节器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 电压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LMK04832:高性能时钟调节器卓越
    探索LMK04832:高性能时钟调节器卓越 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于系统的
    的头像 发表于 02-08 10:40 360次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器的卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 389次阅读
    SGM2054:DDR 终止调节器卓越
    SGM2054:DDR 终止调节器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于 DDR 内存的电源供应,需要一款
    的头像 发表于 03-19 16:40 149次阅读
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 521次阅读
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 03-19 17:25 534次阅读
    SGM2051:高性能CMOS电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:35 977次阅读
    SGM2052:高性能CMOS电压调节器的详细解析
    SGM2052:高性能CMOS电压调节器的详细解析 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 03-19 17:35 991次阅读
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析 在电子设备中,电压
    的头像 发表于 03-19 17:35 978次阅读
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析 在电子设备的设计中,稳定、高效的电源管理至关重要。
    的头像 发表于 03-20 09:10 465次阅读
    SGM2077A:高性能CMOS电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:30 274次阅读
    SGM2072:高性能CMOS电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:30 273次阅读
    SGM2077B:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    SGM2077B:高性能CMOS电压调节器的全方位解析 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-20 09:30 283次阅读
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析 在电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-20 10:10 292次阅读
    SGM2240:高性能低 dropout 电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 183次阅读
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器卓越
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器卓越 在电子设计领域,选择一款合适的降压调节器
    的头像 发表于 04-07 13:55 100次阅读
