SGM2077A:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电压调节器是至关重要的组件,它能确保设备稳定、高效地运行。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM2077A——一款1.2A、具有超高电源抑制比(PSRR)、快速负载瞬态响应的1.2V逻辑偏置轨CMOS电压调节器。
文件下载:SGM2077A.pdf
一、产品概述
SGM2077A采用CMOS技术设计,是一款超低噪声、低压差的线性调节器,具备1.2A的输出电流能力。其工作输入电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,可调输出电压范围为0.5V至3.3V。此外,它还拥有1.2V逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。该产品采用绿色WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - A封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
(一)电压范围灵活
输入电源电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,提供了多种固定输出电压选项,如0.75V、0.8V等,同时输出电压可在0.5V至3.3V之间调节,能满足不同应用场景的需求。
(二)高精度输出
在 + 25℃时,输出电压精度为±0.8%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
(三)高PSRR和低噪声
在1kHz时,PSRR典型值可达70dB,有效抑制电源噪声;输出噪声典型值为29μVRMS,适用于对噪声敏感的电路。
(四)快速负载瞬态响应
能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
(五)低功耗
典型偏置输入电流为96μA,关断状态下偏置输入电流小于1μA,有效降低功耗。
(六)多种保护功能
具备输出电流限制、热关断保护等功能,增强了产品的可靠性和稳定性。
三、应用领域
SGM2077A适用于多种领域,如便携式设备、智能手机、工业和医疗设备等。这些设备通常对电源的稳定性、噪声和功耗有较高要求,SGM2077A正好能满足这些需求。
四、典型应用电路
文档中给出了固定电压和可调电压的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的电路,并注意输入输出电容的选择。
(一)输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,以确保设备的稳定性。建议选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当输入电压需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃。
(二)输出电容选择
输出去耦电容应尽可能靠近OUT引脚,建议选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2077A能保持稳定的输出电容最小有效电容为4.7μF。由于陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在设计时需要考虑足够的余量。较大的电容和较低的ESR有助于提高负载瞬态响应和高频PSRR。
五、电气特性
文档详细列出了SGM2077A的各项电气特性参数,包括输入输出电压范围、电压精度、线路调节率、负载调节率、压差电压等。这些参数是我们在设计电路时的重要依据,我们需要根据实际需求选择合适的参数。
六、功能框图
文档给出了固定输出和可调输出电压的内部功能框图,有助于我们理解产品的工作原理。通过这些框图,我们可以清晰地看到各个模块之间的关系,为故障排查和优化设计提供帮助。
七、典型性能特性
文档展示了SGM2077A在不同条件下的典型性能特性曲线,如开启和关闭速度、线路瞬态响应、负载瞬态响应、电源抑制比与频率的关系等。这些曲线直观地反映了产品的性能,我们可以根据这些曲线来评估产品在不同工况下的表现。
八、应用注意事项
(一)使能操作
SGM2077A通过EN引脚来启用或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.46V时,设备处于关断状态;当EN引脚电压高于0.73V时,设备处于激活状态。建议EN引脚的上升和下降沿速度快于100μs/V,以避免输出反复开关。
(二)反向电流保护
由于NMOS功率晶体管的固有体二极管,当输出电压大于输入电压时,可能会有反向电流从OUT引脚流向IN引脚,损坏SGM2077A。在应用中,如果预计输出电压会大于输入电压0.3V以上,需要在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
(三)负偏置输出
当输出为负电压时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。需要确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V。如果负载过高导致输出电压低于 - 0.3V,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
(四)输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在2.2A(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在1.1A(典型值)。
(五)热关断保护
SGM2077A能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备会进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
(六)功率耗散
SGM2077A的功率耗散可以通过公式 (P{D}=(V{IN } - V{OUT }) × I{OUT }) 计算。最大允许功率耗散受多种因素影响,包括结温和环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等。为了保证设备的可靠性,功率耗散需要小于6W,结温不得超过125℃。
九、封装信息
SGM2077A采用WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - A封装,文档提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和产品安装。
综上所述,SGM2077A是一款性能卓越的CMOS电压调节器,具有多种优秀特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择参数和应用电路,并注意各项应用注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【新品发布】圣邦微电子推出 1.2A、高 PSRR、1.2V IO 逻辑、超低压差稳压 SGM2077A
    圣邦微电子推出 SGM2077A,一款 1.2A、高 PSRR、1.2V IO 逻辑、超低压差稳压(LDO)。 该器件可应用于便携式设备、智能手机、工业和医疗设备。 SGM2077A
    的头像 发表于 10-13 16:00 1650次阅读
    【新品发布】圣邦微电子推出 1.2<b class='flag-5'>A</b>、高 PSRR、1.2V IO 逻辑、超低压差稳压<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>SGM2077A</b>
    LT8641A高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-03 09:55 314次阅读
    SGM2054:DDR 终止调节器卓越
    SGM2054:DDR 终止调节器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于 DDR 内存的电源供应,需要一款
    的头像 发表于 03-19 16:40 231次阅读
    SGM2037S:高性能CMOS电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 593次阅读
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析
    SGM2038:高性能低噪声CMOS电压调节器的深度解析 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 03-19 17:25 659次阅读
    SGM2051:高性能CMOS电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:35 1073次阅读
    SGM2052:高性能CMOS电压调节器的详细解析
    SGM2052,一款1.5A的超高性能CMOS电压调节器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-19 17:35 1079次阅读
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析
    SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-19 17:35 1067次阅读
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    SGM2065:高性能CMOS电压调节器的全方位解析 在电子设备的设计中,稳定、高效的电源管理至关重要。
    的头像 发表于 03-20 09:10 544次阅读
    SGM2072:高性能CMOS电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:30 357次阅读
    SGM2077B:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
    CMOS技术设计的高性能线性调节器,具备超高电源抑制比(PSRR)、快速负载瞬态响应、低噪声和低压差等诸多优点。下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: SGM2077B.pdf
    的头像 发表于 03-20 09:30 376次阅读
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析
    SGM2075:高性能CMOS电压调节器的深度解析 在电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-20 10:10 437次阅读
    SGM2074:高性能CMOS电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:10 356次阅读
    SGM2240:高性能低 dropout 电压调节器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 263次阅读
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器卓越
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器卓越 在电子设计领域,选择一款合适的降压调节器
    的头像 发表于 04-07 13:55 188次阅读
