SGM2053S线性稳压器:高效电源解决方案的优选之选
lhl545545 2026-03-20 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,稳定的电源供应是确保设备正常运行的关键。SGM2053S作为一款高性能的线性稳压器,为众多电子应用提供了可靠的电源解决方案。本文将深入介绍SGM2053S的特点、性能、应用以及相关设计要点,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:SGM2053S.pdf
一、SGM2053S概述
SGM2053S是采用CMOS技术设计的低功耗、低噪声、快速瞬态响应且低压差的线性稳压器,能够提供高达500mA的输出电流。其工作输入电压范围为1.6V至5.5V,可调输出电压范围为0.8V至5.0V,适用于多种不同的应用场景。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电输出电压Vout。该芯片提供绿色SOT - 23 - 6和SOT - 23 - 5两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、主要特性
2.1 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为1.6V至5.5V,能够适应不同的电源供应环境。
  • 固定输出电压从1.0V至3.3V可选,同时可调版本输出电压范围为0.8V至5.0V,满足多样化的电压需求。
2.2 低功耗与低噪声
  • 关机状态下的电源电流仅为0.05μA(典型值),有效降低了功耗,延长设备的电池续航时间。
  • 高电源抑制比(PSRR),在1kHz时典型值可达76dB,能够有效抑制电源噪声,为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
2.3 快速瞬态响应
  • 开启时间仅为80μs(典型值),能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定。
  • 具备出色的负载和线路瞬态响应能力,在负载电流快速变化时,能迅速调整输出电压,减少电压波动。
2.4 保护功能完善
  • 具有短路电流限制和热关断保护功能,当输出短路或芯片温度过高时,能自动保护芯片,防止损坏。
  • 输出自动放电功能,在禁用状态下可快速将输出电压放电至零,提高系统的安全性。
2.5 稳定性好
  • 采用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,减少了外部元件的数量和电路板空间。
  • 工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,具有良好的温度稳定性,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM2053S的高性能特点使其广泛应用于多个领域,包括但不限于:
3.1 便携式设备
智能手机、平板电脑等,其低功耗和小封装尺寸能够满足便携式设备对电源体积和能耗的严格要求。
3.2 工业和医疗设备
工业控制、医疗监测等设备中,对电源的稳定性和可靠性要求较高,SGM2053S的多种保护功能和高PSRR特性能够确保设备的稳定运行。
四、封装与订购信息
SGM2053S提供SOT - 23 - 6和SOT - 23 - 5两种封装形式,每种封装又有多种固定输出电压版本和可调输出电压版本可供选择。具体的订购型号和温度范围等信息可参考文档中的表格。在选择封装时,需要根据实际的电路板空间和散热要求进行综合考虑。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
不同版本的SGM2053S(固定输出和可调输出)在SOT - 23 - 6和SOT - 23 - 5封装下的引脚配置有所不同,但主要引脚包括输入引脚(IN)、接地引脚(GND)、使能引脚(EN)、输出引脚(OUT)等。
5.2 引脚功能
  • IN:输入电压供应引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容从IN引脚到地进行电源去耦,以获得良好的电源稳定性。
  • GND:接地引脚,为芯片提供参考电位。
  • EN:使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭稳压器。该引脚具有内部下拉电阻,确保在引脚浮空时设备处于关闭状态。
  • BP:参考 - 噪声旁路引脚(仅SOT - 23 - 5封装的固定电压版本有),通过外接电容CBP可以将输出噪声降低到非常低的水平。若不使用,此引脚必须浮空。
  • ADJ:反馈输入引脚(仅可调电压版本有),连接到外部电阻分压器可调整输出电压,电阻应尽量靠近该引脚放置。
  • OUT:稳压器输出引脚,建议使用有效电容在1μF至10μF范围内的输出电容,以确保稳定性,且该陶瓷电容应尽量靠近OUT引脚放置。
六、电气特性
6.1 输入输出电压相关特性
  • 输入电压范围为1.6V至5.5V,输出电压精度在不同温度和负载条件下有一定的偏差范围。
  • 反馈电压在特定条件下具有一定的稳定性,ADJ引脚输入偏置电流较小。
6.2 电压调节特性
  • 线路调节和负载调节性能良好,能够在输入电压和负载电流变化时保持输出电压的稳定。
  • 压差电压随着输出电压和负载电流的变化而变化,在不同输出电压和负载电流下有不同的典型值。
6.3 电流相关特性
  • 输出电流限制在一定范围内,短路电流限制可有效保护芯片。
  • 接地引脚电流和关机电流较小,体现了芯片的低功耗特性。
6.4 其他特性
  • 电源抑制比(PSRR)在不同频率下有不同的表现,能够有效抑制电源噪声。
  • 输出电压噪声在不同负载电流和电容配置下有所不同,合理选择电容可以降低输出电压噪声。
  • 热关断温度和热关断迟滞确保芯片在过热时能够自动保护。
七、典型应用电路
7.1 固定输出电压版本
电路中输入电容CIN和输出电容COUT的选择对于稳定输出电压至关重要。输入电容应选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,输出电容建议使用4.7μF的陶瓷电容,以确保稳定性和良好的瞬态响应。
7.2 可调输出电压版本
通过连接外部电阻分压器到ADJ引脚,可以实现输出电压的调节。公式(V{OUT }=V{ADJ } times(1+frac{R{1}}{R{2}}))用于计算输出电压,其中(V{ADJ}=0.8V)。此外,在(R{1})上并联电容(C_{FF})可以改善反馈环路稳定性和PSRR,提高瞬态响应并降低输出负载。
八、应用信息与设计要点
8.1 电容选择
  • 输入电容((C_{IN})):输入去耦电容应尽量靠近IN引脚放置,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容可获得良好的动态性能。当(V_{IN})需要瞬时提供大电流时,可增加多个输入电容以减少输入走线电感的影响。
  • 输出电容((C_{OUT})):一个或多个输出电容对于维持LDO的稳定性是必需的,且应尽量靠近OUT引脚放置。建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。但需要注意陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,在实际应用中需要评估其是否满足LDO的稳定性要求。
8.2 使能操作
EN引脚用于控制芯片的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,芯片处于关机状态,自动放电晶体管激活,通过70Ω(典型值)电阻放电输出电压;当EN引脚电压高于1.5V时,芯片处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。EN引脚浮空时,内部下拉电阻会确保芯片处于关机状态,降低系统功耗。
8.3 反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当(V{OUT }>(V{IN } + 0.3V))时,体二极管会正向偏置,反向电流会从OUT引脚流向IN引脚,可能损坏芯片。因此,在电路设计中,如果可能出现这种情况,需要在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
8.4 负偏置输出
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。应确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V。如果应用中预期会有较大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
8.5 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在730mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在380mA(典型值),有效保护芯片。
8.6 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2053S会进入关机状态,直到芯片温度降至 + 140℃才会恢复正常工作。
8.7 功率耗散
SGM2053S的功率耗散可以通过公式(P{D}=(V{IN } - V{OUT }) ×I{OUT })计算。其最大允许功率耗散(P{D(MAX)})受多种因素影响,包括结温和环境温度差((T{J( MAX )}-T{A}))、封装从结到环境的热阻((theta{JA}))、环境气流速率和PCB布局等。(P{D(MAX)})可以通过公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta_{JA})近似计算。
九、总结
SGM2053S线性稳压器以其低功耗、低噪声、快速瞬态响应和完善的保护功能,成为电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择封装、配置引脚、选择电容,并注意各种保护措施的设计,以确保芯片的稳定运行和系统的可靠性。你在使用SGM2053S进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器的卓越
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器的卓越 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-19 17:25 648次阅读
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器的卓越
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器的卓越 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-19 17:25 657次阅读
    SGM2053:500mA超低压降、低功耗RF线性稳压器的深度解析
    SGM2053:500mA超低压降、低功耗RF线性稳压器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:35 1146次阅读
    SGM2078:低功耗、低 dropout 的 RF 线性稳压器的卓越
    SGM2078:低功耗、低 dropout 的 RF 线性稳压器的卓越 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-20 09:25 611次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器的卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器的卓越 在电子产品的电源设计领域,
    的头像 发表于 03-20 10:10 385次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器的卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而
    的头像 发表于 03-20 10:15 387次阅读
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器的卓越
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器的卓越 在电子设计领域,一款性能优异的线性
    的头像 发表于 03-20 10:25 448次阅读
    SGM2053LC线性稳压器:低噪声、高性能的电源解决方案
    SGM2053LC线性稳压器:低噪声、高性能的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重
    的头像 发表于 03-20 10:40 419次阅读
    SGM2085:高性能线性稳压器的卓越
    SGM2085:高性能线性稳压器的卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 10:40 894次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环
    的头像 发表于 03-20 11:30 289次阅读
    SGM2049:高精度、低噪声、低 dropout 线性稳压器的卓越
    SGM2049,这是一款高精度、低噪声、低 dropout 的线性稳压器,能够为各类应用提供可靠的电源解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 03-20 11:30 308次阅读
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器的卓越
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器的卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 14:05 269次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器的卓越
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器的卓越 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 14:45 349次阅读
    SGM2241xQ:汽车级线性稳压器的卓越
    SGM2241xQ:汽车级线性稳压器的卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 15:15 283次阅读
    SGM2238xQ:汽车级线性稳压器的卓越
    SGM2238xQ:汽车级线性稳压器的卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-20 15:50 229次阅读
