ADP7102:高性能CMOS LDO的特性与设计应用
电子设计领域中,线性稳压器(LDO)是为各种电路提供稳定电源不可或缺的元件。今天为大家详细介绍一款Analog Devices公司的ADP7102,这是一款CMOS低 dropout线性稳压器,具备诸多出色特性,适用于多种对电源要求较高的应用场景。
文件下载:ADP7102.pdf
一、ADP7102的关键特性
1. 输入输出性能
- 宽输入电压范围:输入电压范围为3.3 V至20 V,能适应多种电源环境,为不同的电源系统提供了灵活性。
- 高输出电流能力:最大输出电流可达300 mA,能够满足大多数中小功率电路的供电需求。
- 低噪声输出:固定输出版本的噪声低至15 μV rms,对于对噪声敏感的应用,如ADC、DAC电路等,可以有效减少电源噪声对信号处理的干扰。
- 高精度输出:初始精度为±0.8%,在不同的线路、负载和温度条件下,精度范围为−2%至 +1%,确保输出电压的稳定性和准确性。
2. 电气性能优势
- 高PSRR性能:在10 kHz、(Vout =3.3 V) 时,PSRR性能可达60 dB,能有效抑制电源纹波和噪声,提高电源的纯净度。
- 低dropout电压:在300 mA负载时,dropout电压仅为200 mV,降低了功耗,提高了电源转换效率。
- 低静态电流:在 (V{N}=5 V) 且300 mA负载下,静态电流 (IGND =750 μA) ;在 (V{IN }=12 V) 时,关机电流仅为40 μA,适合电池供电的便携式设备,延长电池续航时间。
3. 保护与控制功能
- 反向电流保护:能防止输出电压高于输入电压时的反向电流,保护电路安全。
- 过流与过热保护:具备折返式电流限制和热过载保护功能,当输出负载过大或芯片温度过高时,自动采取保护措施,避免芯片损坏。
- 可编程欠压锁定(UVLO):用户可通过编程设置EN/UVLO引脚的上下阈值,实现对电源的精确控制和电源排序。
- 电源良好指示(PG):提供数字式的电源良好输出信号,方便电源系统监控输出电压的状态。
4. 输出电压选项
- 固定输出电压:提供7种固定输出电压选项,分别为1.5 V、1.8 V、2.5 V、3 V、3.3 V、5 V和9 V,满足不同电路对特定电压的需求。
- 可调输出电压:输出电压可通过外部反馈分压器在1.22 V至 (V{IN }-V{DO }) 之间进行调节,增加了设计的灵活性。
5. 封装优势
提供8引脚LFCSP和8引脚SOIC两种封装形式。其中,LFCSP封装体积紧凑,在小尺寸、低轮廓的应用中能节省空间,同时还具备出色的散热性能,可有效应对300 mA输出电流的应用需求。
二、工作原理
ADP7102内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS pass晶体管组成。输出电流通过PMOS pass器件提供,该器件由误差放大器控制。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大两者的差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极电压被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压被拉高,通过的电流减少,输出电压降低。
对于固定输出电压版本,参考电压等于输出电压,误差放大器工作在单位增益状态,从而实现超低输出噪声。而可调输出电压版本采用传统架构,参考电压固定,误差放大器的增益是输出电压的函数。为了降低可调版本的输出电压噪声,可以对电路进行修改,例如在输出电压设置电阻分压器上添加额外的组件,如CNR和 (R_{NR}) ,以减少误差放大器的交流增益。
三、应用领域
1. 对噪声敏感的应用
适用于ADC、DAC电路、精密放大器、高频振荡器、时钟和锁相环等对噪声非常敏感的电路。其低噪声特性可以确保这些电路的性能不受电源噪声的影响,提高信号处理的精度和稳定性。
2. 通信与基础设施
在通信设备和基础设施中,ADP7102可以为各种模块提供稳定的电源,保证通信系统的正常运行。其宽输入电压范围和高输出电流能力能够满足不同通信设备的电源需求。
3. 医疗与保健
在医疗设备中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。ADP7102的高精度输出和多种保护功能可以为医疗设备提供安全可靠的电源,确保设备的正常工作和患者的安全。
4. 工业与仪器仪表
工业和仪器仪表领域通常需要高精度、高稳定性的电源。ADP7102的出色性能可以满足这些应用的需求,为工业自动化、测试测量等设备提供稳定的电源支持。
四、设计要点
1. 电容选择
- 输出电容:ADP7102设计用于与小尺寸、节省空间的陶瓷电容配合使用。为确保LDO控制环路的稳定性,建议使用最小电容值为1 μF、ESR值不超过0.2 Ω的电容。较大的输出电容值可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
- 输入旁路电容:在VIN和GND之间连接一个1 μF的电容,可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗的情况时。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
- 电容特性:建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,其电压额定值为6.3 V至50 V。避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
2. 可编程欠压锁定(UVLO)
通过EN/UVLO引脚可以实现对VOUT引脚的使能和禁用。用户可以使用两个电阻来编程设置EN/UVLO引脚的上下阈值,从而实现对电源的精确控制。同时,通过在EN/UVLO引脚串联一个电阻可以实现阈值滞后,防止由于EN引脚的噪声导致的开关振荡。
3. 电源良好功能
ADP7102的PG引脚为开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到VOUT或VIN。当设备处于关机模式、限流模式、热关机状态或输出电压低于标称值的90%时,PG引脚立即变为低电平。在软启动期间,PG信号的上升阈值为标称输出电压的93.5%。
4. 噪声降低
对于可调输出的ADP7102,可以通过在输出电压设置电阻分压器上添加额外的组件来降低输出电压噪声。例如,在 (R{FB 1}) 上并联CNR和 (R{NR}) ,可以减少误差放大器的交流增益,从而降低输出噪声。
5. 热管理
在高环境温度和/或高输入电压的应用中,需要进行热分析以确保芯片的结温不超过125°C。可以根据公式 (T{J}=T{A}+left{left[left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right] × theta{J A}right}) 计算结温,其中 (T{A}) 是环境温度, (I{L O A D}) 是负载电流, (theta_{J A}) 是结到环境的热阻。通过合理选择PCB的铜面积和封装形式,可以改善散热性能,确保芯片的可靠运行。
五、总结
ADP7102作为一款高性能的CMOS LDO,凭借其宽输入电压范围、低噪声、高PSRR、多种保护功能和灵活的输出电压选项,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。在设计过程中,合理选择电容、正确配置UVLO和PG功能、采取有效的噪声降低和热管理措施,可以充分发挥ADP7102的优势,为电路提供稳定可靠的电源。大家在实际应用中,是否也遇到过类似LDO的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
