深入剖析ADP7118:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的线性稳压器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的ADP7118——一款20 V、200 mA的低噪声CMOS LDO线性稳压器,它在众多应用场景中都展现出了出色的性能。
文件下载:ADP7118.pdf
1. 关键特性亮点
1.1 低噪声与高PSRR
ADP7118的一大显著特点就是低噪声,它能实现11 µV rms的低噪声输出,且该噪声水平与固定输出电压无关。同时,在不同频率下,它还具备出色的电源抑制比(PSRR)。例如,在10 kHz时PSRR可达88 dB,100 kHz时为68 dB,1 MHz时为50 dB( (V{OUT } ≤5 ~V) , (V{IN}=7 ~V) ),这使得它在对噪声敏感的应用中表现卓越。
1.2 宽输入电压范围与大输出电流
其输入电压范围为2.7 V至20 V,能适应多种不同的电源环境。最大输出电流可达200 mA,可以满足大多数中小功率负载的需求。
1.3 高精度输出
初始精度为±0.8%,在不同的线路、负载和温度条件下,精度也能保持在较高水平。在 (T{J}=-40^{circ} C) 至 +85°C 范围内,精度为−1.2% 至 +1.5%;在 (T{J}=-40^{circ} C) 至 +125°C 范围内,精度为± 1.8%。
1.4 低 dropout电压与低静态电流
在200 mA负载、 (V{OUT } = 5 V) 的情况下,dropout电压典型值仅为200 mV。无负载时,静态电流 (I{GND}) 典型值为50 μA,关机电流也非常低,在 (V{IN }=5 ~V) 时为1.8 μA, (V{IN }=20 ~V) 时为3.0 μA。
1.5 多种输出电压选项
提供1.8 V、2.5 V、3.3 V、4.5 V和5.0 V等固定输出电压选项,同时还有16种标准电压可供选择,输出电压还能在1.2 V至 (V{IN }-V{DO }) 范围内进行调节,并且可以在初始设定点之上进行调整。
2. 工作原理解析
ADP7118内部主要由参考电压源、误差放大器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大两者的差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压被拉高,通过的电流减少,输出电压降低。
3. 应用领域广泛
3.1 对噪声敏感的应用
由于其低噪声和高PSRR特性,ADP7118非常适合用于对噪声敏感的应用,如ADCDAC电路、精密放大器等,能够有效减少电源噪声对信号的干扰。
3.2 通信与基础设施
在通信和基础设施领域,它可以为VCO (TUNE) 控制等提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
3.3 医疗与保健
在医疗和保健设备中,对电源的稳定性和低噪声要求较高,ADP7118正好满足这些需求,为设备的可靠性提供保障。
3.4 工业与仪器仪表
在工业和仪器仪表领域,它可以为各种传感器控制器提供稳定的电源,提高系统的性能和精度。
4. 设计注意事项
4.1 电容选择
  • 输出电容:ADP7118设计用于搭配小尺寸的陶瓷电容工作,建议使用最小2.2 µF、ESR为0.3 Ω或更小的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容值可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
  • 输入旁路电容:从VIN到GND连接一个2.2 µF的电容可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗的情况下。如果需要更大的输出电容,应相应增加输入电容。
  • 电容特性:建议使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,其电压额定值为6.3 V至100 V。Y5V和Z5U电介质的电容由于其较差的温度和直流偏置特性,不建议使用。
4.2 可编程精密使能
ADP7118通过EN引脚来启用和禁用VOUT引脚。当EN引脚的上升电压超过上限阈值(标称值为1.2 V)时,VOUT开启;当下降电压低于下限阈值(标称值为1.1 V)时,VOUT关闭。EN阈值的滞回约为100 mV,通过使用两个电阻可以对上下限阈值进行用户编程。
4.3 软启动功能
ADP7118使用内部软启动(SS引脚开路)来限制输出启用时的浪涌电流。3.3 V选项的启动时间约为380 µs,从EN激活阈值被跨越到输出达到最终值的90%。通过在SS引脚连接外部电容,可以确定软启动时间。
4.4 噪声降低
在可调模式下,为了降低输出电压噪声,可以对可调LDO电路进行修改。通过在输出电压设置电阻分压器中添加 (C{NR}) 和 (R{NR}) 两个额外组件,可以减少误差放大器的交流增益,从而降低输出电压噪声。
4.5 热管理
在高环境温度和/或高输入电压的应用中,需要注意ADP7118的热管理。当结温超过150°C时,转换器将进入热关断状态,只有在结温下降到135°C以下时才会恢复。因此,需要进行热分析,以确保在所有条件下都能可靠运行。可以通过增加连接到ADP7118引脚的铜的数量来改善封装的散热,但要注意达到一定程度后,增加铜的尺寸并不会带来显著的散热效益。
5. 总结
ADP7118作为一款高性能的CMOS LDO线性稳压器,凭借其低噪声、高PSRR、宽输入电压范围、高精度输出等特性,在众多应用领域都具有出色的表现。在设计过程中,合理选择电容、利用可编程精密使能和软启动功能、进行有效的噪声降低和热管理等,可以充分发挥其性能优势,为电子工程师的设计工作提供有力支持。你在使用线性稳压器的过程中,有没有遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • ADP7118
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:30 533次阅读
    深入解析ADP7182:高性能负电压LDO线性稳压器
    高性能的负电压LDO(低压差)线性稳压器。它在诸多方面展现出卓越性能,适用于对噪声敏感的应用场
    的头像 发表于 03-19 17:30 490次阅读
    ADP7142:高性能CMOS LDO线性稳压器的设计与应用
    深入探讨一下ADI公司的ADP7142——一款高性能CMOS低 dropout(LDO线性
    的头像 发表于 03-19 17:20 467次阅读
    深入剖析ADP7112:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:20 498次阅读
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 518次阅读
    ADP1763:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 261次阅读
    ADP1762:低噪声、高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 265次阅读
    ADP1761:低噪声、高性能线性稳压器卓越
    ADP1754/ADP1755:高性能低 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 261次阅读
    深入剖析ADP1712/ADP1713/ADP1714:低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:50 162次阅读
    ADP1706/ADP1707/ADP1708:高性能CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 148次阅读
    深入解析ADP322/ADP323:高性能三通道LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 130次阅读
    ADP165/ADP166:低静态电流LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:20 172次阅读
    ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:10 147次阅读
    深入剖析ADPL42002:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:55 158次阅读
