ADM7170:高性能CMOS LDO的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的低压差线性稳压器(LDO)至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADM7170这款高性能CMOS LDO。
文件下载:ADM7170.pdf
一、ADM7170的核心特性
1. 电气性能出色
- 宽输入电压范围:ADM7170的输入电压范围为2.3 V至6.5 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供了更大的灵活性。
- 高负载电流能力:最大负载电流可达500 mA,能够满足大多数中低功率电路的需求,如ADC和DAC电路、精密放大器等。
- 超低噪声:在100 Hz至100 kHz的频率范围内,输出噪声仅为5 μV rms,且与输出电压无关。这一特性使得它在对噪声敏感的应用中表现卓越,能够有效减少噪声对电路性能的影响。
- 快速瞬态响应:对于1 mA至500 mA的负载阶跃,瞬态响应时间仅为1.5 μs,能够快速稳定输出电压,确保电路在负载变化时的稳定性。
- 高电源抑制比(PSRR):在100 kHz时,PSRR可达60 dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,提高电源的质量。
- 低压差电压:在500 mA负载、(V_{out}=3V)时,压差电压仅为42 mV,能够有效降低功耗,提高电源效率。
2. 精准的电压调节
- 初始精度高:初始精度为±0.75%,能够提供较为精准的输出电压。
- 全工况精度稳定:在不同的线路、负载和温度条件下,精度仍能保持在±1.25%,确保了在各种环境下的稳定性能。
3. 低功耗设计
- 静态电流低:无负载时,静态电流(I_{GND}=0.7 mA),能够有效降低功耗。
- 关断电流极小:在(V_{IN}=5V)时,关断电流仅为0.25 μA,进一步节省了能源。
4. 输出电压灵活可选
- 提供17种固定输出电压选项,常见的如1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V等,能够满足不同的应用需求。
- 也有可调版本,通过外部反馈分压器可实现输出电压从1.2 V到(V{IN}-V{DO})的调节。
5. 其他特性
- 软启动功能:通过软启动引脚可以控制启动时间,从而控制浪涌电流。使用1 nF软启动电容时,典型启动时间约为1.0 ms。
- 小巧封装:采用8引脚、3 mm × 3 mm的LFCSP封装,不仅体积小巧,而且在小尺寸、薄型封装中能为高达500 mA的输出电流应用提供出色的热性能。
二、技术规格详解
1. 输入输出电容要求
推荐使用X7R和X5R类型的电容,最小输入和输出电容应大于3.3 μF,电容的等效串联电阻(ESR)应在0.001 Ω至0.05 Ω之间。在实际应用中,需要考虑电容器的温度、直流偏置和交流信号水平等因素的影响,确保满足最小电容规格。
2. 绝对最大额定值
各项引脚(VIN、VOUT、EN、SS、SENSE)到地的电压范围为 - 0.3 V至 +7 V,存储温度范围为 - 65°C至 +150°C,工作结温范围为 - 40°C至 +125°C。在使用过程中,应避免超过这些额定值,以免造成器件永久性损坏。
3. 热性能
器件的热性能与其可靠性密切相关。ADM7170的结温计算公式为(T{J}=T{A}+(P{D}×theta{J A})),其中(theta_{J A})为封装的结到环境的热阻,其值与PCB材料、布局和环境条件有关。在高功耗应用中,需要密切关注热设计,确保结温在允许范围内。
三、工作原理分析
ADM7170内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS通晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS通晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定调节。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,提高输出电压;反之则降低输出电压。
四、应用场景探讨
1. 对噪声敏感的应用
由于其超低噪声的特性,ADM7170非常适合用于ADC和DAC电路、精密放大器、PLLs/VCOs和时钟IC等对噪声敏感的应用中,能够有效提高这些电路的性能和精度。
2. 通信与基础设施
在通信设备和基础设施中,需要稳定的电源供应来保证信号的准确传输和处理。ADM7170的高负载电流能力、快速瞬态响应和高PSRR等特性,能够满足这些应用的需求,确保设备的稳定运行。
3. 医疗与保健
医疗设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。ADM7170的低噪声、高精度和低功耗等优点,使其成为医疗与保健设备中电源管理的理想选择。
4. 工业与仪器仪表
在工业控制和仪器仪表领域,ADM7170能够为各种传感器和处理器提供稳定的电源,确保设备的正常工作和测量精度。
五、设计要点与注意事项
1. 电容选择
输出电容的ESR会影响LDO控制环路的稳定性,推荐使用ESR为0.05 Ω或更小的4.7 μF电容。输入旁路电容使用4.7 μF电容可以减少电路对PCB布局的敏感度,当输出电容需求大于4.7 μF时,应相应增加输入电容。
2. 可编程精密使能
通过EN引脚可以实现VOUT引脚的开启和关闭。EN引脚的上下阈值可以通过两个电阻进行编程设置,同时可以增加滞回电压,防止因EN引脚噪声导致的开关振荡。
3. 欠压锁定
ADM7170内置欠压锁定电路,当输入电压低于调节器的最小输入电压额定值时,会禁用输出电压。该电路具有约200 mV的滞回,可防止输入电压噪声引起的开关振荡。
4. 软启动
可以通过连接到SS引脚的外部电容来控制软启动时间。当SS引脚开路时,典型启动时间为380 μs;使用外部软启动电容时,软启动时间可通过公式(S S{TIME }(sec)=t{START - UP at 0 nF}+(0.6 × C{SS}) / I{SS})计算。
5. 噪声降低
在可调模式下,通过在输出电压设置电阻分压器中添加(C{NR})和(R{NR})两个组件,可以降低输出电压噪声。但需要注意的是,噪声降低网络会影响启动时间,在电源时序关键的应用中需要进行考虑。
6. 电流限制和热过载保护
ADM7170具有电流限制和热过载保护功能,当输出负载达到3 A(典型值)时会进行电流限制,当结温超过150°C(典型值)时会进行热关断。但为了确保可靠运行,仍需要外部限制器件的功耗,使结温不超过125°C。
7. PCB布局
在PCB布局时,应将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容尽可能靠近VOUT和GND引脚。增加连接到ADM7170引脚的铜面积可以改善散热,但要注意达到一定程度后,增加铜面积对散热的提升效果会逐渐减弱。
总之,ADM7170以其出色的电气性能、灵活的输出电压选项和丰富的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。但在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该器件,同时注意各项设计要点和注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用ADM7170的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
