ADM7151:高性能RF线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能线性稳压器的需求日益增长,尤其是在对噪声和电源抑制比要求极高的射频(RF)应用中。Analog Devices的ADM7151就是这样一款出色的产品,它以其超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和出色的性能,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:ADM7151.pdf
一、ADM7151概述
ADM7151是一款可调式、超低噪声、高PSRR的线性稳压器,专为RF应用而设计。其输入电压范围为4.5V至16V,最大输出电流可达800mA,典型关机电流仅为0.1µA,非常适合对功耗敏感的应用。该稳压器采用先进的专有架构,配合10µF陶瓷输出电容,能提供高电源抑制、超低噪声以及出色的线路和负载瞬态响应。
二、关键特性剖析
1. 电压与电流特性
  • 输入输出电压:输入电压范围为4.5V至16V,输出电压可通过两个电阻在1.5V至5.1V之间进行调节,这种灵活性使得它能适应多种不同的应用场景。
  • 输出电流:最大输出电流为800mA,能够满足大多数中小功率负载的需求。
2. 噪声性能
  • 总集成噪声:在100Hz至100kHz范围内,总集成噪声为1.0µV rms;在10Hz至100kHz范围内,总集成噪声为1.6µV rms。如此低的噪声水平,对于对噪声敏感的应用,如RF混频器、锁相环(PLL)等至关重要。
  • 噪声谱密度:在10kHz至1MHz范围内,噪声谱密度为1.7nV/√Hz,这进一步体现了其在高频段的低噪声特性。
3. 电源抑制比(PSRR)
在400mA负载下,从1kHz到100kHz,PSRR > 90dB(Vout = 5V);在1MHz时,PSRR > 60dB(Vout = 5V)。高PSRR意味着该稳压器能够有效抑制电源中的噪声和纹波,为负载提供稳定、干净的电源。
4. 其他特性
  • 压差电压:在Vout = 5V、800mA负载下,压差电压为0.6V,这保证了在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作。
  • 初始电压精度:±1%,在整个线路、负载和温度范围内,电压精度为±2%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
  • 静态电流:无负载时静态电流为4.3mA,关机电流仅为0.1µA,有助于降低功耗。
三、工作原理探究
ADM7151内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和P沟道MOSFET传输晶体管组成。输出电流通过PMOS传输器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极被拉高,减少电流通过,降低输出电压。
为了在宽频率范围内保持高PSRR,ADM7151采用了内部有源纹波滤波器,将低输出噪声的LDO与VIN上的噪声隔离开来,使其PSRR在更宽的频率范围内显著高于单级LDO。
四、应用领域广泛
1. RF相关应用
RF混频器、PLL、压控振荡器(VCO)以及集成VCO的PLL等对电源噪声非常敏感,ADM7151的超低噪声和高PSRR特性使其成为这些应用的理想选择。
2. 时钟分配电路
时钟分配电路需要稳定、低噪声的电源来确保时钟信号的准确性和稳定性,ADM7151能够满足这一需求。
3. 成像应用
如超声和其他成像应用,对电源的噪声和稳定性要求较高,ADM7151可以为这些应用提供干净、稳定的电源。
4. 通信与基础设施
在高速RF收发器、高速16位或更高分辨率的ADC以及电缆数模转换器DAC驱动器等通信和基础设施设备中,ADM7151也能发挥重要作用。
五、电容选择要点
1. 输出电容
推荐使用至少10µF、等效串联电阻(ESR)不超过0.2Ω的电容,以确保ADM7151的稳定性。较大的输出电容可以改善稳压器对负载电流变化的瞬态响应。
2. 输入和VREG电容
将10µF电容从VIN连接到GND,可降低电路对PCB布局的敏感性;将10µF电容从VREG连接到GND,有助于保持最佳的稳定性和PSRR性能。当需要超过10µF的输出电容时,应相应增加输入和VREG电容。
3. REF电容
为了稳定参考放大器,需要在REF和GND之间连接至少1µF的电容。
4. BYP电容
通常在BYP和GND之间连接1µF电容,用于过滤参考缓冲器的噪声。较小的电容(如0.1µF)也可使用,但会增加LDO的输出噪声电压。增大BYP电容可以降低1kHz以下的噪声,但会增加LDO的启动时间。对于大于约33µF的电容,推荐使用钽电容,并与1µF陶瓷电容并联,以保持高频段的良好噪声性能。
六、热管理考量
在低输入输出电压差的应用中,ADM7151的散热较少。但在高环境温度和/或高输入电压的应用中,封装产生的热量可能会导致芯片结温超过150°C的最大结温。因此,热分析对于确保ADM7151在各种条件下的可靠性能至关重要。
结温(TJ)可通过以下公式计算: [T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{J A}right)] 其中,(T{A})是环境温度,(P{D})是芯片的功耗,(theta_{J A})是封装的结到环境的热阻。
为了降低结温,可以增加与ADM7151引脚和外露焊盘连接的铜面积,以及在封装下方添加热平面。但需要注意的是,铜面积增加到一定程度后,结到环境的热阻降低效果会逐渐减弱。
七、PCB布局建议
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚。
  • VREG、VREF和VBYP的旁路电容应靠近各自的引脚和GND。
  • 在面积有限的电路板上,使用0805、0603或0402尺寸的电容可以实现最小的占用面积。
八、总结
ADM7151凭借其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在RF和其他对电源质量要求较高的应用中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,合理选择电容、进行热管理和优化PCB布局,能够充分发挥ADM7151的优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,对于噪声敏感的射频应用以及需要高
    的头像 发表于 05-25 14:05 191次阅读
    LTM4709:超低噪声、高性能μModule线性稳压器卓越
    LTM4709:超低噪声、高性能μModule线性稳压器卓越 引言 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 03-20 15:30 297次阅读
    LT3093:高性能线性稳压器卓越
    LT3093:高性能线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 15:05 479次阅读
    LT3091:高性能线性稳压器卓越
    LT3091:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 15:00 390次阅读
    LT3078:高性能线性稳压器卓越
    LT3078:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款
    的头像 发表于 03-20 14:40 237次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-20 11:30 476次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环
    的头像 发表于 03-20 11:30 288次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越 在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要
    的头像 发表于 03-20 10:25 472次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而
    的头像 发表于 03-20 10:15 386次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产品的电源设计领域,
    的头像 发表于 03-20 10:10 383次阅读
    ADP7157:高性能线性稳压器卓越
    ADP7157:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-19 17:30 577次阅读
    ADM7150:低噪声高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:30 288次阅读
    深度剖析ADM7154:一款卓越RF线性稳压器
    深度剖析ADM7154:一款卓越RF线性稳压器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的环节。尤其是在对噪声敏感的应用场景中,如PLLs、VC
    的头像 发表于 03-19 15:25 237次阅读
    LT3046:高性能线性稳压器卓越
    LT3046:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-19 15:10 282次阅读
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越
    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 15:10 314次阅读
