解析ADM7160:超低噪声线性稳压器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。ADM7160作为一款超低噪声、低压差线性稳压器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将对ADM7160进行详细解析,探讨其特性、工作原理、应用注意事项等方面。
文件下载:ADM7160.pdf
产品特性
超低噪声性能
ADM7160在不同频率范围内展现出了极低的噪声水平。在0.1 Hz至10 Hz范围内,噪声低至3 μV rms;0.1 Hz至100 kHz为9.5 μV rms;10 Hz至100 kHz是9 μV rms;10 Hz至1 MHz为17 μV rms。这种超低噪声特性使得它非常适合对噪声敏感的模拟前端和RF应用。
高PSRR性能
在100 kHz时,PSRR性能可达54 dB,能够有效抑制电源噪声,为系统提供稳定的电源。不同的输入输出电压组合下,PSRR在不同频率也有良好的表现,如在100 kHz、VIN = Vout + 1V、Vour = 3.3V时,PSRR为54 dB。
低压差与大电流输出
在200 mA负载下,压差仅为150 mV,这有助于提高效率,并允许在较宽的输入电压范围内工作。其最大输出电流可达200 mA,能满足多种负载需求。
高精度输出
初始精度为±1%,在不同的线路、负载和温度条件下,精度范围为−2.5%/+1.5%,确保了输出电压的稳定性。
低静态电流与关机电流
静态电流和关机电流都很低,在不同负载和温度条件下,静态电流表现良好,如在I LOAD = 200 mA、TJ = −40°C至 +125°C时,静态电流最大为350 μA,关机电流典型值为200 nA,有助于降低功耗。
多种封装形式
提供5引脚TSOT和6引脚LFCSP两种封装形式,且有16种固定输出电压选项,范围从1.1 V到3.3 V,满足不同应用的需求。
工作原理
ADM7160内部由参考电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压升高,通过的电流减少,输出电压降低。
应用场景
ADC/DAC电源
其超低噪声和高精度特性,能够为ADC/DAC提供稳定、干净的电源,减少电源噪声对信号转换的影响,提高系统的精度和性能。
RF、VCO和PLL电源
在RF、VCO和PLL等对噪声敏感的电路中,ADM7160的低噪声和高PSRR性能可以有效抑制电源噪声,保证电路的稳定性和可靠性。
后级DC-DC调节
可用于对DC-DC转换器的输出进行进一步的稳压和滤波,提高电源的质量。
应用注意事项
电容选择
- 输出电容:建议使用最小1 μF、ESR为1 Ω或更小的电容,以确保ADM7160的稳定性。较大的输出电容可以改善负载电流变化时的瞬态响应。
- 输入旁路电容:连接一个1 μF的电容从VIN到GND,可以降低电路对PCB布局的敏感度,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
- 电容特性:推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U介质的电容,因为它们的温度和直流偏置特性较差。
热考虑
在高环境温度和高输入输出电压差的应用中,需要进行热分析,以确保芯片的结温不超过125°C。可以通过增加PCB上的铜面积来改善散热,但要注意存在收益递减的点。结温可以通过公式 (T{J}=T{A}+(P{D}× theta {JA})) 计算,其中 (T{A}) 是环境温度, (theta{J A}) 是封装的结到环境的热阻, (P_{D}) 是芯片的功耗。
PCB布局
- 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚。
- 使用0402或0603尺寸的电容可以在面积有限的电路板上实现最小的占位面积。
总结
ADM7160以其超低噪声、高PSRR、低压差、高精度等特性,成为了电源管理领域的一款优秀芯片。在设计过程中,合理选择电容、进行热分析和优化PCB布局,可以充分发挥其性能,为系统提供稳定可靠的电源。电子工程师们在实际应用中,不妨根据具体需求,灵活运用ADM7160,打造出高性能的电子系统。你在使用ADM7160的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808
