Analog Devices Inc. ADPL44002评估板设计用于评估ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器的性能。这些电路板可通过跳线配置为ADPL44002稳压器的固定输出版本,其中包括一个直接连接到输出的SENSE/ADJ引脚。ADPL44002评估板 使用ADPL44002稳压器的可调版本。这些电路板的工作输入电压范围为3.8V至40V,输出电压为3.3V。ADPL44002评估板可用于医疗保健、通信、基础设施和医疗应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPL44002评估板数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:3.8 V至40 V
- 电阻器编程3.3V输出电压
- 200 mA最大输出电流
- 跳线通过电阻分压器或直接将SENSE/ADJ引脚连接到输出端
- 跳线接通稳压器,或将EN引脚连接到连接器,从外部接通或断开稳压器
- RC网络的元器件占位符,当SENSE/ADJ引脚通过电阻器分压器连接到输出时,该网络可降低噪声
- V
IN、VOUT和GND测试点,用于监控压差电压 - 用于软启动电容器的元器件占位符和用于软启动电压监测的SS测试点 - 仅适用于LFCSP封装评估板
- 6引线2mm x 2mm LFCSP封装或5引线TSOT封装
应用
- 医疗和保健
- 通讯
- 基础设施
- 工业与仪器仪表
相关文章
举报投诉
线性稳压器
5文章
1220浏览量
72048 -
低压差
103浏览量
18303 -
Analog
12文章
10076浏览量
60216 -
评估板
1文章
1071浏览量
31396
热点推荐
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits™技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits ™ 旨在简化原型设计/评估,可用于多种固定输出电压选项。 此系
Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器是低噪声CMOS稳压器,具有四个固定输出电压选项。固定输出电压可通过外部反馈分压器在初始设定点
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业和电池供电系统。该器件的工作输入电压范围为4V至20V,提供高达100mA负
Analog Devices Inc. ADPL16000AEVKIT 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. ADPL16000AEVKIT评估套件设计用于评估
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL76030EBZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL76030EBZ评估板是完全组装并经
Analog Devices Inc. ADPL13602EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. ADPL13602EVKIT#评估套件提供经过验证的设计,用于评
ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越之选
ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,一款性能出色的线性稳压器对于保障电路稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出
