ADPL44001线性稳压器:工业与电池系统的理想之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于工业和电池供电系统而言,一款性能出色的线性稳压器能显著提升设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的ADPL44001线性稳压器。
文件下载:ADPL44001.pdf
一、产品概述
ADPL44001是一款超低静态电流、高压线性稳压器,专为工业和电池供电系统设计。它的输入电压范围为4V至40V,能够提供高达100mA的负载电流,而在无负载时仅消耗8μA的静态电流,关机时更是低至0.9μA。输出电压可在0.6V至38V范围内调节,反馈电压精度在整个温度范围内达到±2%。
二、关键特性与优势
2.1 易于使用
只需4个外部组件,搭配4.7μF、0805的小型输出电容即可稳定工作,且支持全陶瓷电容,布局紧凑,还能减少线性稳压器的库存数量。
2.2 宽输入输出范围
输入电压范围为4V至40V,输出电压可在0.6V至38V之间调节,负载电流能力高达100mA,能适应多种不同的应用场景。
2.3 可靠的性能
具备内置的输出电压监控功能,通过PGOOD引脚提供电源良好信号;高压ENABLE输入,方便用户控制;低静态电流和低dropout电压(100mA时为560mV),有效降低功耗;拥有过载保护和过温保护功能,确保在恶劣工业环境下也能可靠运行;工作温度范围宽,环境温度为 -40°C至 +125°C,结温范围为 -40°C至 +150°C。
三、应用领域
3.1 医疗与保健
在医疗设备中,对电源的稳定性和低功耗要求极高。ADPL44001的超低静态电流和高精度输出电压,能够满足医疗设备对电源的严格要求,确保设备的稳定运行。
3.2 电池供电设备
对于电池供电的设备,延长电池续航时间是关键。ADPL44001的低功耗特性可以有效减少电池的消耗,延长设备的使用时间。
3.3 开关电源后置稳压器
在开关电源之后使用ADPL44001作为后置稳压器,可以进一步提高电源的稳定性和输出电压的精度。
3.4 家庭与建筑自动化
在智能家居和建筑自动化系统中,需要大量的传感器和控制设备,这些设备对电源的可靠性和稳定性要求较高。ADPL44001能够为这些设备提供稳定的电源供应。
3.5 家电与白色家电
在家电和白色家电中,ADPL44001可以为各种控制电路和传感器提供稳定的电源,确保家电的正常运行。
四、电气特性
4.1 输入电源
输入电压范围为4V至40V,关机模式下输入电源电流为0.9μA(典型值),无负载时为8μA(典型值)。
4.2 使能引脚
使能引脚(EN)的上升阈值为2V,下降阈值为0.6V,泄漏电流在 +25°C时为 -100nA至 +100nA。
4.3 反馈引脚
反馈调节电压为0.588V至0.612V,输入泄漏电流在VFB = 0.6V、TA = 25°C时为 -25nA至 +25nA。
4.4 电流限制
电流限制阈值在VIN = 5.5V、VoUT = 4.5V时为101mA至165mA(典型值为140mA)。
4.5 PGOOD引脚
PGOOD上升阈值为89.5%至94.5%,下降阈值为87%至92%,输出低电平为0.2V,输出泄漏电流在VPGoOD = 5.5V、TA = +25°C时为1μA。
4.6 输出电压
dropout电压在VIN = 4.5V、ILOAD = 50mA时为280mV至550mV,ILOAD = 100mA时为560mV至1100mV;线路调节在VIN = 4V至40V、VOur = FB、ILOAD = 1mA时为0.1%;负载调节在0.1mA < ILOAD < 100mA、VoUr = FB时为0.5%至1.2%。
4.7 热关断
热关断阈值为165°C,热关断迟滞为15°C。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚描述
| 引脚(TSOT/TDFN) | 名称 | 功能 |
| 1/2 | EN | 高电平有效使能输入,将EN拉高(或连接到IN)可开启稳压器,拉低到GND可使设备进入低功耗关机模式。 |
| 2/3 | GND | 接地,连接到接地平面。 |
| 3/1 | IN | 电源输入,使用0.1μF电容去耦到GND,电容应靠近IN和GND引脚。 |
| 4/6 | OUT | 稳压器输出,从OUT到GND连接至少4.7μF、0805的电容。 |
| 5/5 | PGOOD | 开漏PGOOD输出,上拉到外部电源。当FB下降到设定值的89%以下时,PGOOD拉低;FB上升到设定值的92%以上时,PGOOD拉高。若不使用,PGOOD引脚可悬空。 |
| 6/4 | FB | 输出反馈连接,连接到Vour和GND之间的电阻分压器,可将输出电压从0.6V调节到38V。 |
| -/EP(TDFN) | EP | 外露焊盘,始终连接到IC的GND引脚,通过多个热过孔连接到大型GND平面,以获得最佳热性能。 |
六、工作原理
6.1 EN输入
EN是高电平有效的逻辑电平使能输入,将EN拉高可开启设备。关机时,设备仅消耗0.9μA(典型值)的电流。EN能承受高达VIN + 0.3V的电压,可由高输入电平电压驱动,或连接到IN以实现始终开启的操作。
6.2 热保护
当结温超过 +165°C时,内部热传感器会关闭通晶体管,使设备冷却。结温下降15°C后,热传感器会再次开启通晶体管。在连续热过载条件下,会导致输出循环。热保护可在故障条件下保护ADPL44001。
6.3 输出短路电流限制
ADPL44001具有140mA(典型值)的电流限制,输出可无限期短路到GND而不会损坏设备。短路时,内部通晶体管上的功耗会迅速使设备发热,当管芯温度达到 +165°C时,ADPL44001会关机,管芯温度下降15°C后自动重启。
七、应用信息
7.1 输出电压设置
输出电压可在0.6V至38V之间编程。通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R2 = 59kΩ,然后使用以下公式计算R1: [R 1=98.3 timesleft(V_{OUT }-0.6right) k Omega]
7.2 输出电容选择
若输出电压小于1.8V,使用低ESR的10μF(最小)0805陶瓷输出电容,以获得良好的负载瞬态响应;若输出电压大于或等于1.8V,使用低ESR的4.7μF(最小)0805陶瓷输出电容。
7.3 可用输出电流计算
在特定工作条件下,导致部件温度升高的功率损耗可按以下公式估算: [P{Loss }=left(V{IN }-V{OUT }right) × I{LOAD }] 其中,VIN是输入电压,VOUT是输出电压,ILOAD是负载电流。
| 对于多层板,不同封装的热性能指标如下表所示: | 封装类型 | θJA(°C/W) | θJC(°C/W) |
| 6 TSOT | 110 | 50 | |
| 6 TDFN | 42 | 9 |
ADPL44001的结温可在任何给定的最大环境温度(TAMAX)下通过以下公式估算: [T{J}=T{A{-} M A X}+left(theta{J A} × P{Loss }right)]
结温超过 +125°C会降低工作寿命。使用以下公式计算最大允许输出电流: [I{LOAD(MAX)}=frac{left(125-T{A{-} MAX}right)}{theta{JA} timesleft(V{IN}-V{OUT}right)}]
例如,当TA_MAX = +70°C,VIN = 24V,VOUT = 5V,TDFN封装的θJA = 42°C/W时,最大允许输出电流约为69mA。
八、封装与订购信息
8.1 封装
ADPL44001提供6引脚TSOT和6引脚(3mm x 3mm)TDFN两种封装,适用于不同的应用场景。
8.2 订购信息
| 部件编号 | 引脚封装 | 温度范围 |
| ADPL44001AZT+ | 6 TSOT | -40°C to +125°C |
| ADPL44001AZT+T | 6 TSOT | -40°C to +125°C |
| ADPL44001ATT+ | 6 TDFN - EP | -40°C to +125°C |
| ADPL44001ATT+T | 6 TDFN - EP | -40°C to +125°C |
其中,EP表示外露焊盘,+ 表示无铅/RoHS合规封装,T表示卷带包装。
总的来说,ADPL44001线性稳压器以其超低静态电流、宽输入输出范围、可靠的性能和丰富的保护功能,成为工业和电池供电系统中电源管理的理想选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理选择封装和配置参数,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些关于线性稳压器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808
MAX8880/MAX8881:低功耗线性稳压器的理想之选
MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
MAX882/MAX883/MAX884:低功耗、高性能线性稳压器的理想之选
深入解析LT3021:低电压、低dropout线性稳压器的理想之选
ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越之选
深入剖析ADPL42002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越之选
ADPL40502低噪声LDO线性稳压器:特性、应用与设计要点
ADPL42010A:高性能低功耗LDO稳压器的卓越之选
ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器的卓越之选
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL44001评估套件数据手册
