ADPL42001线性稳压器:工业与电池供电系统的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-19 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于工业和电池供电系统而言,一款性能出色的线性稳压器能够有效保障设备的稳定运行。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司推出的ADPL42001线性稳压器。
文件下载:ADPL42001.pdf
一、产品概述
ADPL42001是一款超低静态电流高压线性稳压器,专为工业和电池供电系统设计。它的输入电压范围为4V至20V,能够提供高达100mA的负载电流,在无负载情况下仅消耗8μA的静态电流,关机时电流更是低至0.9μA。输出电压可在0.6V至18V范围内调节,反馈电压精度在整个温度范围内为±2%。
二、产品特性与优势
(一)易用性
ADPL42001仅需4个外部组件,搭配4.7μF、0805的小型输出电容即可稳定工作,且可使用全陶瓷电容,实现紧凑的布局。这不仅减少了所需的线性稳压器库存数量,还降低了设计的复杂度。
(二)宽输入输出范围
其输入电压范围为4V至20V,输出电压可在0.6V至18V之间调节,能够满足多种不同的应用需求。同时,它具备高达100mA的负载电流能力,可适应不同的负载情况。
(三)可靠性
该稳压器能够在恶劣的工业环境中可靠运行,内置输出电压监控功能,通过PGOOD引脚提供电源良好信号,确保输出电压的稳定调节。此外,它还具有高电压ENABLE输入、低静态电流(8μA)、低dropout电压(100mA时为560mV)、过载保护和过温保护等特性,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,结温范围为 -40°C至 +150°C,有效保障了设备的安全和稳定。
三、应用领域
(一)电池供电设备
由于其超低的静态电流和宽输入电压范围,ADPL42001非常适合用于电池供电设备,能够有效延长电池的使用寿命。
(二)开关电源后置稳压器
作为开关电源的后置稳压器,它可以进一步提高输出电压的稳定性和精度,减少纹波和噪声。
(三)车身电子和照明
在车身电子和照明系统中,ADPL42001能够提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
四、技术参数
(一)电气特性
在 (V{IN}=V{EN}=12V) 、 (V{FB}=V{OUT}) 、 (PGOOD = OPEN) 、 (GND =0V) 、 (C{OUT }=4.7 mu F) 、 (T{A}=-40^{circ} C) 至 +125°C的条件下,各项参数表现如下:
  • 输入电压范围:4V至20V
  • 输入电源电流:关机模式下为0.9μA(典型值),无负载时为8μA(典型值)
  • ENABLE阈值:上升阈值为2V,下降阈值为0.6V
  • 反馈调节电压:0.588V至0.612V
  • 电流限制阈值:典型值为140mA
  • PGOOD阈值:上升阈值为92%(典型值),下降阈值为89.5%(典型值)
  • 输出电压:dropout电压在不同负载下有相应规定,线路调节率为0.1%(典型值),负载调节率为0.5%(典型值)
  • 热关断阈值:165°C,热关断迟滞为15°C
(二)绝对最大额定值
  • IN至GND: -0.3V至 +22V
  • EN、OUT至GND: -0.3V至 (IN + 0.3V)
  • FB、PGOOD至GND: -0.3V至 +6V
  • 输出短路持续时间:连续
  • 工作温度范围: -40°C至 +125°C
  • 结温: +150°C
  • 存储温度范围: -65°C至 +160°C
  • 引脚温度(焊接10s): +300°C
五、引脚配置与功能描述
ADPL42001有6引脚的TSOT和6引脚(3mm x 3mm)的TDFN两种封装形式,各引脚功能如下:
  • EN:高电平有效使能输入,将EN拉高可开启稳压器,拉低至GND则进入低功耗关机模式。
  • GND:接地引脚,需连接到接地平面。
  • IN:电源输入引脚,需使用0.1µF电容进行去耦,且电容应靠近IN和GND引脚。
  • OUT:稳压器输出引脚,需连接至少4.7µF、0805的电容到GND。
  • PGOOD:开漏输出,用于提供电源良好信号。当FB电压低于设定值的89%时,PGOOD拉低;当FB电压高于设定值的92%时,PGOOD拉高。若不使用,该引脚可浮空。
  • FB:输出反馈连接引脚,通过连接到VOUT和GND之间的电阻分压器,可将输出电压调节在0.6V至18V之间。
  • EP(仅TDFN封装):外露焊盘,需连接到IC的GND引脚,并通过多个热过孔连接到大型GND平面,以获得最佳热性能。
六、工作原理
(一)EN输入
EN是一个高电平有效、逻辑电平使能输入,将EN拉高可开启设备。关机时,设备仅消耗0.9μA(典型值)的电流。EN能够承受高达 (V_{IN }+0.3V) 的电压,可由高输入电平电压驱动,也可连接到IN以实现始终开启的操作。
(二)热保护
当结温超过 +165°C时,内部热传感器会关闭通晶体管,使设备冷却。当结温下降15°C后,热传感器会再次开启通晶体管。在持续热过载条件下,输出会出现循环。热保护功能可在故障情况下保护ADPL42001。
(三)输出短路电流限制
ADPL42001具有140mA(典型值)的电流限制,输出可无限期短路到GND而不会损坏设备。在短路事件中,内部通晶体管上的功耗会迅速使设备发热。当管芯温度达到 +165°C时,ADPL42001会关闭,并在管芯温度下降15°C后自动重启。
七、应用信息
(一)输出电压设置
输出电压可在0.6V至18V之间编程。通过连接一个从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择 (R 2 = 59kΩ) ,然后使用以下公式计算R1: [R 1 = 98.3 times (V_{OUT } - 0.6) kΩ]
(二)输出电容选择
  • 若输出电压小于1.8V,建议使用低ESR的10µF(最小)0805陶瓷输出电容,以获得良好的负载瞬态响应。
  • 若输出电压大于或等于1.8V,可使用低ESR的4.7µF(最小)0805陶瓷输出电容。
(三)可用输出电流计算
在特定工作条件下,导致部件温度上升的功率损耗可通过以下公式估算: [P{Loss } = (V{IN } - V{OUT }) × I{LOAD }] 其中, (V{IN }) 为输入电压, (V{OUT }) 为输出电压, (I_{LOAD}) 为负载电流。
对于多层板,不同封装的热性能指标如下: 封装类型 θJA(°C/W) θJC(°C/W)
6 TSOT 110 50
6 TDFN 42 9
ADPL42001的结温可通过以下公式估算: [T{J} = T{A{-} MAX} + (theta{JA} × P_{Loss })]
当结温超过 +125°C时,会降低设备的使用寿命。可使用以下公式计算最大允许输出电流: [I{LOAD(MAX)} = frac{(125 - T{A{-} MAX})}{theta{JA} × (V{IN} - V{OUT})}]
例如,当 (T{A{-} MAX} = +70^{circ} C) 、 (V{IN } = 24V) 、 (V{OUT } = 5V) ,TDFN封装的 (theta_{JA} = 42^{circ} C / W) 时,最大允许输出电流约为69mA。
八、典型应用电路
为了更好地使用ADPL42001,我们给出一个典型的应用电路示例。该电路可实现5V的输出,具体电路连接如下:
典型应用电路
在实际设计中,大家可以根据具体需求对电路进行调整和优化。那么,你在使用线性稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
综上所述,ADPL42001以其出色的性能和丰富的特性,为工业和电池供电系统提供了可靠的电源解决方案。希望本文能对电子工程师们在设计相关系统时有所帮助。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17651:高性能线性稳压器的卓越
    60V、100mA、超低静态电流的线性稳压器。 文件下载: MAX17651.pdf 一、设备概述 MAX17651是一款超低静态电流、高压线性稳压器,非常适合
    的头像 发表于 03-22 14:35 570次阅读
    MAX16910:汽车级超低静态电流线性稳压器的卓越
    MAX16910:汽车级超低静态电流线性稳压器的卓越 在电子设备的设计中,稳压器是确保系统
    的头像 发表于 03-22 14:25 634次阅读
    MAX8880/MAX8881:低功耗线性稳压器理想
    MAX8880/MAX8881:低功耗线性稳压器理想 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于
    的头像 发表于 03-22 11:30 399次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器理想
    MAX603/MAX604:低功耗、高性能线性稳压器理想 在电子设计领域,稳压器是不可或缺
    的头像 发表于 03-21 09:30 250次阅读
    LT1761系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想
    LT1761系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:05 287次阅读
    LT1521系列低 dropout 稳压器电池供电系统理想选择
    LT1521系列低 dropout 稳压器电池供电系统理想选择 在电子设计领域,对于电池供电系统
    的头像 发表于 03-20 09:15 451次阅读
    ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越
    ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越 在电子设计领域,一款性能出色的线性
    的头像 发表于 03-19 15:10 147次阅读
    ADPL44001线性稳压器工业电池系统理想
    的头像 发表于 03-19 14:55 135次阅读
    深入剖析ADPL42002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越
    深入剖析ADPL42002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,线
    的头像 发表于 03-19 14:55 158次阅读
    ADPL40502低噪声LDO线性稳压器:特性、应用与设计要点
    dropout(LDO)线性稳压器,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。本文将深入探讨ADPL40502的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下
    的头像 发表于 03-19 14:55 161次阅读
    ADPL42010A:高性能低功耗LDO稳压器的卓越
    ,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。 文件下载: ADPL42010A.pdf
    的头像 发表于 03-19 14:45 168次阅读
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器的卓越
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器的卓越 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 14:45 208次阅读
    Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适用于工业电池
    的头像 发表于 05-28 15:05 1057次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADPL</b>44001高压<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPL42001评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPL42001评估套件是完全组装并经过测试的电路板,用于演示ADPL42001高压、超低静态电流线性稳压器的性能。EVAL-
    的头像 发表于 05-28 14:51 1084次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>ADPL42001</b>评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业电池
    的头像 发表于 05-28 14:43 1114次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADPL42001</b>高压<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
