MAX16910:汽车级超低静态电流线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-22 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,稳压器是确保系统稳定运行的关键组件之一。对于汽车和电池供电系统而言,一款性能出色的稳压器尤为重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX16910——一款200mA、汽车级超低静态电流线性稳压器。
文件下载:MAX16910.pdf
产品概述
MAX16910是一款专为汽车和电池供电系统设计的高性能线性稳压器。它的输入电压范围为+3.5V至+30V,能够提供高达200mA的负载电流,而在无负载情况下,静态电流仅为20µA,关机时电流更是低至1.6μA。此外,该器件的输入具有+45V瞬态耐受性,可在负载突降条件下正常工作。
主要特性与优势
满足严格的静态电流要求
系统设计师在设计模块时,常常需要满足严格的静态电流要求。MAX16910的低静态电流(20µA)特性,使其能够轻松实现这一目标。同时,它具备高达200mA的输出电流能力,可满足多种负载需求。用户还可以根据需要选择+3.3V或+5V的固定输出电压,或者通过外部电阻分压器实现+1.5V至+11V的可调输出电压。
节省电路板空间和BOM成本
MAX16910只需使用4.7µF的输出电容即可实现稳定运行,这大大减少了电路板空间和BOM成本。小尺寸的输出电容不仅降低了成本,还提高了系统的集成度。
精确的复位输出与可调延迟
该器件具有开漏、低电平有效复位输出,复位阈值固定为输出电压的92.5%和87.5%。复位输出在输出电压超过阈值后,会保持低电平60µs的固定时间。通过外部电容,还可以延长复位延迟时间,从而省去了单独的复位IC。
适应恶劣的汽车环境
MAX16910能够在冷启动条件下正常工作,在200mA负载时的压降仅为280mV。其宽输入电压范围(+3.5V至+30V)和+45V耐受性,使其能够适应汽车环境中的各种复杂情况。此外,该器件还具备热保护和短路保护功能,以及高电压使能输入(+45V),可确保在-40°C至+125°C的温度范围内稳定运行。
电气特性详解
电源电压与电流
MAX16910的连续电源电压范围为3.5V至30V,在短时间(≤400ms)内可承受45V的电压。在无负载时,其静态电流为20µA,关机时的电源电流为1.6μA。
输出电压
该器件提供+3.3V和+5V的固定输出电压,以及+1.5V至+11V的可调输出电压范围。在不同的负载电流和输入电压条件下,输出电压的精度都能得到保证。
其他特性
MAX16910还具备短路输出电流限制(230 - 330mA)、热关断(+180°C)、热关断迟滞(+25°C)、线路调节、负载调节、电源抑制比等特性,确保了系统的稳定性和可靠性。
典型应用电路
文档中提供了三种典型的应用电路:5V固定输出、3.3V固定输出和可调输出。通过不同的连接方式,可以实现不同的输出电压。例如,在5V固定输出电路中,将SET连接到GND,SETOV连接到OUT;在3.3V固定输出电路中,将SET和SETOV都连接到GND;在可调输出电路中,将SET连接到IN或电压大于2.4V的电源,SETOV连接到由R1和R2组成的电阻分压器。
引脚配置与功能
MAX16910采用8引脚的TDFN和SO封装,各引脚功能如下:
  • IN:稳压器输入,需通过一个1µF(最小)的低ESR陶瓷电容旁路到GND。
  • ENABLE:高电平有效使能输入,将其拉高可开启稳压器,拉低则进入低功耗关机模式。
  • SET:反馈网络选择器,用于选择固定输出电压模式或可调输出电压模式。
  • RESET:低电平有效、开漏复位输出,当输出电压低于复位阈值时,RESET输出低电平。
  • TIMEOUT:复位超时周期调整输入,可通过连接电容来设置更长的超时周期。
  • SETOV:调节输出电压选择器,用于选择固定输出电压或作为可调输出的反馈路径。
  • GND:接地。
  • OUT:稳压器输出,需通过至少4.7µF的低ESR陶瓷电容旁路到GND。
  • EP:暴露焊盘,内部连接到GND,用于提供低热阻路径。
应用注意事项
输出电容选择
为了确保在全温度范围内稳定运行,对于固定3.3V和5.0V输出电压,建议使用4.7μF的低ESR电容;对于电阻编程的输出电压,建议使用10μF的低ESR陶瓷电容。使用更大的输出电容(如22μF)可以降低噪声、改善负载瞬态响应和电源抑制比。
可用输出电流计算
MAX16910的最大连续输出电流为200mA,但实际可用输出电流受输入/输出电压、环境温度和封装功率耗散的限制。可以通过相关公式计算允许的功率耗散和最大输出电流。
超时电容选择
复位超时周期可通过在TIMEOUT和GND之间连接电容来调整。建议使用低泄漏(<10nA)的陶瓷电容,且电容值不低于100pF。
暴露焊盘使用
MAX16910的封装底部有一个暴露的热焊盘,应将其作为散热片使用。将暴露焊盘和GND连接到系统地,可提供从芯片到PCB的直接热传导路径。
总结
MAX16910凭借其超低静态电流、宽输入电压范围、精确的复位输出和多种保护功能,成为汽车和电池供电系统中理想的线性稳压器选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的输出电压模式、配置引脚连接,并注意输出电容、可用输出电流和超时电容的选择,以确保系统的稳定运行。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
  • 汽车级
  • MAX16910
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车超低静态电流线性稳压器MAX25210:设计与应用全解析
    的头像 发表于 03-22 14:35 609次阅读
    MAX17651:高性能线性稳压器卓越
    MAX17651:高性能线性稳压器卓越 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-22 14:35 572次阅读
    MAX16999:高温应用的超低输出电压、低静态电流线性稳压器
    MAX16999:高温应用的超低输出电压、低静态电流线性稳压器 在电子设计领域,对于高温环境下的电源管理需求,一款性能优异的
    的头像 发表于 03-22 14:30 571次阅读
    探索MAX15006/MAX15007:40V超低静态电流线性稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-22 11:30 396次阅读
    MAX8882/MAX8883:双路低噪声、低压差线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:30 496次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:25 405次阅读
    深度剖析MAX6765 - MAX6774:汽车微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:25 241次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 629次阅读
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-21 13:40 684次阅读
    SGM2238xQ:汽车线性稳压器卓越
    SGM2238xQ:汽车线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 15:50 137次阅读
    SGM2241xQ:汽车线性稳压器卓越
    SGM2241xQ:汽车线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 15:15 167次阅读
    SGM2086xQ:汽车高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南
    超低静态电流线性稳压器ADP160/161/162/163:设计与应用指南 在当今的电子设备设计中,对于电源管理的要求越来越高,尤其是在便携式设备领域,低功耗、小尺寸、高性能的
    的头像 发表于 03-19 16:10 152次阅读
    探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想
    探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想 在电子工
    的头像 发表于 12-19 15:30 465次阅读
    FS7212 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《FS7212 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 17:36 0次下载
