SGM6037:高性能同步降压转换器的深度剖析
lhl545545 2026-03-18 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高性能、小尺寸且功能丰富的降压转换器一直是工程师们追求的目标。SGM6037系列同步降压转换器凭借其出色的性能和独特的设计,成为众多应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款SGM6037的特点、功能以及应用设计。
文件下载:SGM6037.pdf
一、产品概述
SGM6037是SGMICRO推出的一系列高功率密度同步降压转换器,能够在2.4V至5.5V的输入电压范围内,提供高达6A的连续输出电流。其典型静态电流仅为5μA,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。同时,该系列产品采用了恒定导通时间(COT)架构,具备快速的负载和线路瞬态响应能力,以及低输出电压纹波,非常适合对噪声敏感的应用。
二、产品特性亮点
2.1 宽输入电压范围与低静态电流
SGM6037支持2.4V至5.5V的输入电压范围,能够适应多种电源供电场景。其典型5μA的静态电流,即使在轻载或待机状态下,也能保持极低的功耗,提高系统的能源效率。
2.2 高效的工作模式
它具备自动PFM模式和CCM模式。在轻载条件下,自动进入PFM模式,最大限度地提高效率;在中到重载时,自动切换到CCM模式,以2.3MHz的典型开关频率稳定工作。此外,还可通过 (I^{2}C) 编程实现FPWM模式,满足低输出电压纹波的需求。
2.3 动态电压调节与保护功能
提供VID选项,支持通过 (I^{2}C) 接口进行动态电压缩放(DVS),可快速调整输出电压以适应负载的变化。同时,具备过流保护、打嗝式短路保护、热警告和热关断等功能,有效保障设备的安全稳定运行。
2.4 丰富的可编程特性
通过 (I^{2}C) 接口,可对输出放电、输出电压斜坡速度、节能模式或强制PWM模式等进行选择和配置,增加了产品的灵活性。
三、电气特性分析
3.1 静态与关机电流
其静态电流典型值为5μA,在关机状态下,电流可低至0.1 - 1.7μA,这对于需要长时间待机的设备来说至关重要,能够显著降低功耗。
3.2 输入输出相关特性
欠压锁定阈值(VUVLO)在输入电压上升时为2.0 - 2.4V,下降时为1.9 - 2.3V,可有效防止不稳定输入源导致的误触发。输出电压精度在不同电压范围下有所不同,但总体在 -4.8% 至 4.8% 之间,能够满足大多数应用的需求。
3.3 功率开关特性
高侧FET导通电阻为15mΩ,低侧FET导通电阻为9.8mΩ,能够有效降低导通损耗,提高转换效率。同时,不同型号的产品在高低侧FET的正向电流限制和负向电流限制上有所差异,可根据实际需求进行选择。
四、工作模式详解
4.1 节能模式(PSM)
当负载电流降低,电感电流在一个开关周期内接近0A时,SGM6037自动进入PSM模式。在该模式下,导通时间 (t{ON }=frac{V{OUT }}{V_{IN }} × 416 ns) ,为了维持输出电压稳定,输出电压会略高于设定值。增加输出电容可以减小PSM模式下的输出电压上升幅度。
4.2 强制PWM模式(FPWM)
通过 (I^{2}C) 在CONTROL寄存器(REG0x03)中进行配置,可使SGM6037工作在FPWM模式,实现固定的开关频率和输出纹波,适用于对输出纹波要求较高的应用。
五、启动与保护机制
5.1 启动过程
当输入电压高于2.2V(典型值)的UVLO上升阈值,将使能引脚置为高电平,设备开始启动。启动前有640μs(典型值)的使能延迟,在此期间,设备建立内部参考,并读取连接到VSET/VID或VSET/nPG引脚的电阻,以确定启动输出电压。使能延迟结束后,设备启动内部软启动,在1ms内将输出电压从0V升至设定值,有效减少了输入源的浪涌电流。
5.2 过流与短路保护
当负载电流超过最大允许的6A时,设备启动过流保护。在输出短路或电感饱和的情况下,电感电流达到电流限制阈值,高侧开关关闭,低侧开关打开,将电感电流降至低侧开关电流限制。当输出电压低于0.3V时,6A版本的电流限制阈值会折返至4A,防止设备过热。当高低侧开关电流限制连续触发64次时,设备进入打嗝式短路保护模式,打嗝时间为128μs,故障排除后,设备将重新启动。
5.3 欠压锁定(UVLO)
SGM6037具备输入欠压锁定功能,UVLO上升电压为2.2V(典型值),下降阈值为2.1V(典型值)。当输入电压低于下降阈值时,设备停止工作,输出电压开始放电,且可通过CONTROL寄存器对输出电压放电功能进行编程。
5.4 热警告与热关断
当结温超过热警告阈值( (TJW) ,典型值为130℃)时,状态寄存器中的热预警告指示位将置高,提醒主机。当结温继续上升超过热关断阈值( (T_{SD}) ,典型值为150℃)时,设备停止开关动作,启动输出电压放电,进入热关断状态。设备具有20℃(典型值)的热关断滞后,可自动恢复工作。
六、应用领域与设计实例
SGM6037适用于多种应用场景,如FPGACPUASICGPU的核心供电、DDR内存、光模块和固态硬盘等。下面以一个输出电压为0.9V、最大输出电流为6A的应用为例,详细介绍其设计参数和选用的组件。
6.1 设计参数
  • 输入电压:2.4V至5.5V
  • 输出电压:0.9V
  • 最大输出电流:6A
6.2 组件选用
参考编号 描述 制造商
C1 10μF,陶瓷电容,6.3V,X7R,0603尺寸,CL10B106MQ8NRNC 三星
C2 22μF,陶瓷电容,6.3V,X7R,0805尺寸,GRM21BZ70J226ME44L 村田
L1 0.24μH,功率电感,0806尺寸,DFE201612E - R24M = P2 村田
R1 根据启动输出电压选择,0603尺寸 Std
七、总结
SGM6037系列同步降压转换器以其宽输入电压范围、低静态电流、高效的工作模式、丰富的可编程特性和完善的保护机制,为电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能还是灵活性方面,都能满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和要求,合理选择组件和配置参数,充分发挥SGM6037的优势。大家在使用SGM6037的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM66025:高性能同步升压转换器深度剖析
    SGM66025:高性能同步升压转换器深度剖析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 01-28 14:45 391次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:00 388次阅读
    SGM6038:高性能同步降压转换器的卓越之选
    SGM6038:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-18 17:10 402次阅读
    高性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析
    高性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-18 17:40 367次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 09:40 841次阅读
    SGM61134:高性能同步降压转换器的技术剖析与应用指南
    SGM61134:高性能同步降压转换器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 09:40 384次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 10:15 260次阅读
    SGM61233:高性能同步降压转换器深度解析与应用指南
    SGM61233:高性能同步降压转换器深度解析与应用指南 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-19 13:55 183次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,同步
    的头像 发表于 03-19 14:10 194次阅读
    深入剖析SGM61231:高性能同步降压转换器的设计与应用
    深入剖析SGM61231:高性能同步降压转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯
    的头像 发表于 03-19 14:10 159次阅读
    SGM61430:高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61430:高性能同步降压转换器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 14:35 184次阅读
    SGM61430A:一款高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61430A:一款高性能同步降压转换器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 15:00 192次阅读
    探索SGM61308:高性能同步降压DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-19 15:15 212次阅读
    SGM61410:高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61410:高性能同步降压转换器深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-19 15:35 210次阅读
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-19 15:35 190次阅读
