TPS61287 是一款高功率密度、同步升压转换器,集成了高压侧同步整流器 MOSFET,并使用外部低压侧 MOSFET 提供高效率和小尺寸解决方案。TPS61287具有 2.0V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压覆盖高达 25V,具有 20A 开关谷电流能力。
*附件:tps61287.pdf
TPS61287 使用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压。在中度到重负载条件下,TPS61287 在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。通过配置 MODE 引脚,轻负载时有两种可选模式:自动 PFM 模式以提高轻负载效率,以及强制 PWM 以避免低开关频率引起的可闻噪声和其他问题。
TPS61287 支持可堆叠的多相作。最多可配置 4 个 TPS61287 在相同的开关频率下进行多相作,以支持更高的功率和输入电流平衡。
TPS61287 采用 2.5mm x 3.0mm VQFN HotRod™ Lite 封装,外部元件极少,提供非常小的解决方案尺寸。
特性
- 宽输入电压和输出电压范围
- VIN : 2.0V 至 23V
- 2.5V 最小启动输入电压
- VOUT:4.5V 至 25V
- 高效率和功率能力
- 可编程开关电流限制:5A 至 20A
- 集成 8.5mΩ 高压侧 MOSFET
- 开关频率:320kHz
- 在 VIN = 3.6V、VOUT = 18V 和 IOUT = 2.0A 时,效率高达 92.3%
- 在 VIN = 7.2V、VOUT = 18V 和 IOUT = 4.0A 时,效率高达 95.48%
- 支持可堆叠多相功能
- 可选自动 PFM 和强制 PWM 模式
- 与外部时钟同步的能力
- 丰富的保护
- 27V 输出过压保护
- 精确的 EN/UVLO 阈值
- 逐周期过流保护
- 热关断
- 外部环路补偿
- 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61287 是一款高功率密度的同步升压转换器,支持最高23V的输入电压和最高25V的输出电压,同时具备20A的开关电流能力。该转换器集成了高侧同步整流MOSFET,并使用外部低侧MOSFET实现高效率和小型化设计。TPS61287支持堆叠式多相功能,适用于蓝牙音箱、LCD显示屏源驱动器和USB Type-C电源传输等应用。
2. 主要特性
- 宽输入输出电压范围:输入电压2.0V至23V,输出电压4.5V至25V。
- 高功率能力:开关电流限制可编程,范围5A至20A。
- 高效率:在特定条件下,效率可达95.48%。
- 多相功能:支持最多4颗芯片堆叠,实现更高功率和输入电流平衡。
- 工作模式:可选择自动PFM和强制PWM模式,以适应不同负载条件。
- 保护功能:包括输出过压保护、精确使能/欠压锁定、逐周期过流保护和热关断。
3. 应用领域
- 蓝牙音箱。
- LCD显示屏源驱动器。
- USB Type-C电源传输。
4. 电气特性
- 开关频率:320kHz。
- 效率:最高可达95.48%(在VIN=7.2V, VOUT=18V, IOUT=4.0A条件下)。
- 热关断温度:160°C(典型值)。
- 软启动时间:7ms。
- 输入电压欠压锁定:启动最低输入电压2.5V,欠压锁定阈值2.2V(典型值)。
5. 功能描述
- 软启动:防止启动时的高涌入电流。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下误操作,保护电池不过度放电。
- 可编程EN/UVLO:通过电阻分压器实现可编程的输入欠压锁定阈值。
- 外部时钟同步:可与外部时钟信号同步,适用于噪声敏感或多相应用。
- 多相操作:支持最多4颗芯片堆叠,实现高功率和电感电流平衡。
- 保护机制:包括输出过压保护、逐周期过流保护和热关断。
6. 设计与应用
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 电感选择:根据负载电流和开关频率选择合适的电感值。
- MOSFET选择:外部低侧MOSFET需根据电压和电流规格进行选择。
- 电容选择:输入和输出电容需根据纹波电流和电压要求进行选择。
- 环路补偿:外部环路补偿网络允许根据应用优化环路响应。
7. 文档与支持
MOSFET
151文章
10814浏览量
234973 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18346 -
同步整流器
100浏览量
13084 -
同步升压转换器
123浏览量
2606
具有可编程峰值电流限制的 23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS61377数据表
23VLOW、25VHIGH、20A 双向降压/升压转换器TPS61289数据表
具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据表
具有可编程峰值电流限制的23VIN、25VOUT、6A同步升压转换器TPS61377数据表
3A、23V、340KHz同步降压转换器FP6193数据手册
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
4.5V 至23V 输入,3A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339数据表
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表
4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239数据表
TPS61289 25V 20A 双向升降压转换器数据手册
TPS61377 具有可编程峰值电流限制的 23VIN、25VOUT 6A 同步升压转换器数据手册
Texas Instruments TPS61289 20 A降压-升压转换器数据手册
TPS61287 23V VIN、25V VOUT、20A 同步升压转换器数据手册
