SGM61132B:高效同步降压转换器的设计与应用
lhl545545 2026-03-19 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。SGM61132B作为一款高性能的同步降压转换器,以其出色的特性和广泛的应用场景,受到了工程师们的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM61132B.pdf
一、产品概述
SGM61132B是一款采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至17V,输出电流能力可达3A,工作在准固定频率模式。它将功率开关和内部补偿电路集成在一个小巧的6引脚封装中,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容,还具备典型的1ms软启动斜坡,可有效减少浪涌电流。此外,该芯片还拥有完善的保护功能,如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和过热关断等,能在各种恶劣条件下确保系统的稳定运行。
二、主要特性
(一)宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为4.5V至17V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压范围为0.798V至7V,可满足不同负载的需求。
(二)高输出电流能力
具备3A的连续输出电流能力,能为高功率负载提供稳定的电源。
(三)集成式功率MOSFET
集成了56mΩ/35mΩ的功率MOSFET,降低了外部元件数量,减小了电路板面积。
(四)低功耗设计
关机电流仅为1μA(典型值),有助于降低系统功耗。
(五)软启动功能
1ms的内部软启动时间,可有效避免浪涌电流对系统的冲击。
(六)准固定开关频率
580kHz的准固定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI)。
(七)多种保护功能
逐周期过流限制、自动恢复的热关断等保护功能,提高了系统的可靠性。
三、典型应用电路
SGM61132B的典型应用电路相对简单,只需几个外部元件即可实现稳定的降压转换。其电路连接包括输入电容、输出电感、输出电容、反馈电阻等。通过合理选择这些元件的参数,可以优化电路性能,满足不同应用的需求。
四、工作原理
(一)自适应恒定导通时间控制
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制是一种无时钟信号的滞回模式控制。当内部比较器检测到输出电压低于期望输出电压时,每个开关周期以相对恒定的导通时间脉冲开始。通过反馈(FB)引脚感测输出电压,并与内部参考电压进行比较,动态调整导通时间,以实现稳态运行时的相对恒定频率,减少系统在某些敏感频段的EMI干扰。
(二)使能控制
EN引脚的电压可精确控制SGM61132B的启用和禁用。当EN引脚电压超过1.2V且输入电压超过欠压锁定(UVLO)阈值时,芯片启用;当EN电压被外部拉低或输入电压低于UVLO阈值时,芯片禁用。
(三)自举电压
为了驱动上开关栅极驱动器,需要一个高于输入电压的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容和内部自举二极管,采用自举技术提供该电压。
(四)输出电压编程
输出电压通过连接在输出和地之间的电阻分压器设置到FB引脚。建议使用1%或更高精度、低热容差的电阻,以确保输出电压的准确性和热稳定性。
五、应用信息
(一)设计要求
以将4.5V至17V的电源电压转换为3.3V为例,设计参数包括输入电压、输入纹波电压、输出电压、输出电压纹波、输出电流额定值、瞬态响应和工作频率等。
(二)元件选择
  1. 输入电容:使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R)进行输入去耦,根据输入电流纹波和电压额定值选择合适的电容值。
  2. 电感:根据输出电感计算公式和电感电流纹波与最大输出电流的比值(KIND因子)选择合适的电感值,同时要考虑电感的饱和电流。
  3. 输出电容:输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,选择时要考虑电容的电压额定值、ESR和ESL等参数,以确保输出电压纹波在可接受范围内。
  4. 自举电容:使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X5R或X7R),电压额定值为10V或更高。
  5. 输出电压设置:使用外部电阻分压器设置输出电压,根据公式计算电阻值。
  6. 前馈电容:对于超低输出电容ESR(陶瓷电容)应用,建议添加56pF的前馈电容,以提供输出电压纹波的低阻抗路径。
(三)布局指南
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。在布局时,应遵循以下原则:
  1. 使用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近VIN引脚。
  2. 对于高电流连接(VIN、SW和GND),使用短、宽且直接的走线。
  3. 保持BOOT - SW电压路径尽可能短。
  4. 将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚。
  5. 最小化VIN引脚、旁路电容连接和SW引脚形成的环路面积和路径长度。
六、总结
SGM61132B以其宽输入输出电压范围、高输出电流能力、集成式功率MOSFET、低功耗设计和完善的保护功能,成为了电源管理领域的一款优秀芯片。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。
你在使用SGM61132B的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想之选
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想之选 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能
    的头像 发表于 03-18 14:20 390次阅读
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用 在现代电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-18 14:20 288次阅读
    SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用 在当今的电子设备设计中,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-18 15:45 308次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一
    的头像 发表于 03-18 15:45 313次阅读
    SGM61024同步降压转换器高效稳定的电源解决方案
    SGM61024同步降压转换器高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-18 16:00 204次阅读
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的
    的头像 发表于 03-18 17:00 541次阅读
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高效、小
    的头像 发表于 03-18 17:15 541次阅读
    SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-18 17:15 593次阅读
    SGM61034T:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61034T:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性对整个系统的运行至关重要。
    的头像 发表于 03-18 17:25 446次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 09:40 1658次阅读
    详解SGM61132A:4.5V - 17V输入、3A输出同步降压转换器
    详解SGM61132A:4.5V - 17V输入、3A输出同步降压转换器 在电子设计领域,电源管理芯片是不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的SG
    的头像 发表于 03-19 09:40 692次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-19 10:15 366次阅读
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-19 10:40 389次阅读
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-19 10:50 439次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源
    的头像 发表于 03-19 11:25 354次阅读
