SGM61024同步降压转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的降压转换器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM61024同步降压转换器。
文件下载:SGM61024.pdf
一、产品概述
SGM61024是一款高频同步降压转换器,输入电压范围为2.4V至5.5V,具有较宽的输出电流范围,非常适合紧凑型解决方案。它有SGM61024A和SGM61024B两个型号。
- SGM61024A:在正常负载时工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,轻载时自动进入省电模式(PSM),最低静态电流仅为5.7µA,能在全负载范围内保持高效率。
- SGM61024B:在轻载和重载时均工作在强制PWM模式。
该转换器采用自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度,采用绿色UTDFN - 1.5×1.5 - 6L封装。
二、产品特性
(一)先进的控制架构
AHP - COT架构实现了快速瞬态调节,能有效应对负载的快速变化,确保输出电压的稳定。
(二)宽输入输出范围
- 输入电压范围为2.4V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 输出电压范围为0.6V至4V,可满足不同设备对电压的需求。
- 最大输出电流可达2A,能为多种负载提供充足的功率。
(三)低功耗设计
SGM61024A的低静态电流仅为5.7µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
(四)多种保护功能
- 100%占空比实现最低压降,确保在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
- 具备输出放电功能,在关机时能快速释放输出电容的电荷。
- 有电源良好输出(PG),可用于电源排序。
- 具备热关断保护,防止芯片过热损坏。
- 轻载时SGM61024A进入PSM模式,SGM61024B工作在强制PWM模式。
- 拥有打嗝式短路保护,在短路故障时能自动重启,保护芯片和电路。
三、应用领域
SGM61024适用于多种应用场景,包括:
- 电池供电应用:低功耗特性有助于延长电池续航时间。
- 负载点(PoL):为特定负载提供稳定的电源。
- 处理器电源:满足处理器对电源的严格要求。
- 硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD):确保存储设备的稳定运行。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路示例,通过合理选择外部元件,能实现不同的输出电压。以1.8V输出电压应用为例,其设计参数和所选元件如下:
(一)设计参数
| 设计参数 | 示例值 |
| 输入电压 | 2.4V至5.5V |
| 输出电压 | 1.8V |
| 输出纹波电压(CCM) | < 20mV |
| 最大输出电流 | 2A |
(二)所选元件
| 元件编号 | 描述 |
| C1 | 可选 |
| C2 | 4.7µF,10V,X7R,0603,陶瓷电容 |
| C3 | 10µF,10V,X5R,0603,陶瓷电容 |
| C4 | 10µF,10V,X5R,0603,陶瓷电容 |
| C5 | NS |
| C6 | 5pF,50V,C0G,0603,陶瓷电容 |
| L1 | 0.47µH,DCRTYP = 6.4mΩ |
| R1 | 200kΩ,1%,0603,1/16W贴片电阻 |
| R2 | 100kΩ,1%,0603,1/16W贴片电阻 |
| R3 | 100kΩ,1%,0603,1/16W贴片电阻 |
五、外部元件选择
(一)输入电容
输入电容是转换器的低阻抗能量源,应选择低ESR的高频去耦电容,建议使用4.7μF的X5R或更好介质的多层陶瓷电容。若输入电缆或PCB铜箔过长,可添加额外的输入电容。
(二)电感
电感电流纹波由电感值决定。电感值过小会导致峰 - 峰电流增大,增加传导损耗;电感值过大会使瞬态响应变慢且体积增大。ISAT应高于ILMAX,并预留足够的余量。可根据公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT})times V{OUT}}{f{SW}timesDelta I{L}}) 选择电感值。
(三)输出电压调整
通过选择反馈电阻R1和R2来设置所需的输出电压,公式为 (R{1}=R{2}times(frac{V_{OUT}}{0.6V}-1))。先选择R2值低于100kΩ,避免FB引脚的高噪声敏感性,但也不宜过小,以免增加功耗,降低轻载效率。
(四)输出电容
选择X5R或更好介质的陶瓷电容,考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。由于偏置电压会导致陶瓷电容的电容值下降,建议使用2 × 10µF的输出电容。
六、PCB布局指南
PCB布局对高频开关电源的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 输入/输出电容和电感应尽量靠近IC引脚,功率走线应短而宽,以降低寄生电阻和电感。
- 输入和输出电容的接地端应靠近GND引脚并在同一点连接,避免地电位偏移,减少高频电流路径。
- 输出电压感测线和FB引脚连接应远离高频和嘈杂的导体,如功率走线和SW节点,以避免电磁噪声耦合。
- 使用中间层的GND平面进行屏蔽,减少地电位漂移。
七、总结
SGM61024同步降压转换器凭借其宽输入输出范围、低功耗、多种保护功能和出色的瞬态响应,为电子设备的电源设计提供了一个高效稳定的解决方案。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能充分发挥其性能优势。各位工程师在设计过程中,不妨考虑一下这款转换器,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
