SGM62116:高性能降压 - 升压转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压 - 升压转换器对于保障设备的正常运行和提升性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的 SGM62116 高效降压 - 升压转换器。
文件下载:SGM62116.pdf
产品概述
SGM62116 是一款高度集成的同步降压 - 升压转换器,能够在 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围内稳定工作,非常适合由电池供电的应用场景,如单节锂离子电池、2 节或 3 节碱性/镍氢电池供电的设备。该器件集成了典型平均输入电流限制为 900mA 的功能,为电源管理提供了可靠的保障。
核心特性
宽电压范围与高转换效率
- 输入输出电压范围广:输入电压范围为 1.8V 至 5.5V(启动时最小 2V),输出电压范围为 1.2V 至 5.5V 且可调,能够满足多种不同的电源需求。
- 高效转换:最高效率可达 94%,有效降低了能量损耗,提高了电池的续航能力。
先进的控制模式
- 固定频率与无缝切换:采用峰值电流模式控制,固定开关频率为 2.4MHz,同时支持可配置的无缝过渡脉冲频率调制(PFM)模式或强制脉冲宽度调制(FPWM)模式。PFM 模式在轻负载时能提高效率,而 FPWM 模式则能在全负载范围内确保恒定的开关频率。
- 自动模式转换:能够根据输入和输出条件自动在降压、升压和降压 - 升压模式之间切换,实现了灵活的电源管理。
丰富的保护功能
- 软启动与过流保护:集成软启动功能,可减少启动时的浪涌电流;具备逐周期过流保护,有效防止设备因过流而损坏。
- 过压与热关断保护:提供过压保护和热关断保护,确保设备在异常情况下的安全性和稳定性。
- 真负载断开功能:当使能引脚(EN)拉低时,设备能够实现真正的负载断开,进一步增强了系统的可靠性。
低静态电流与小封装
- 低静态电流:典型静态电流仅为 35μA,降低了系统的功耗。
- 小尺寸封装:采用绿色 WLCSP - 1.11×1.84 - 8B 封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
应用领域
SGM62116 凭借其出色的性能,广泛应用于多个领域,包括但不限于:
- 无线音频设备:如 TWS 耳机,为其提供稳定的电源,确保音质和续航。
- 虚拟现实设备:如 VR 眼镜,满足其对电源的高效需求。
- 便携式医疗设备:保障设备的稳定运行,为医疗健康提供可靠支持。
- LED 偏置与传感器:为 LED 提供稳定的偏置电压,为传感器提供可靠的电源。
典型应用电路与设计要点
典型应用电路
| 参数 | 符号 | 推荐值 | |
| 输入电压 | VIN | 2.2V 至 5.5V | |
| 输出电压 | VOUT | 3.3V | |
| 输出电流 | IOUT | 500mA |
设计要点
输出电压设置
通过在 VOUT、FB 和 GND 之间连接外部电阻分压器来设置输出电压。当输出电压稳定时,FB 引脚的典型电压为 500mV。可使用公式 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) 来计算上拉反馈电阻 (R{1}) 的值。例如,对于 3.3V 输出,选择 (R{2}) 为 51.1kΩ,则 (R_{1}) 为 287kΩ。
电感选择
推荐使用 1.5μH 的电感,为了获得更好的效率,建议选择较低直流电阻(DCR)的电感。电感的额定饱和电流((I_{SAT}))必须至少比最坏情况下的最大峰值电流高 20%。可使用公式计算最大占空比和最大电感电流,以确保选择合适的电感。
电容选择
- 输入电容:考虑直流偏置降额后,总输入电容建议大于 5μF,大多数应用中推荐使用 10μF、6.3V 的陶瓷电容。如果电源与设备距离较远,建议使用额外的大容量电容(如 47μF 的电解或钽电容)以提高稳定性。
- 输出电容:建议使用 30μF 的电容组合,为了减少高频噪声,建议在 VOUT 和 GND 引脚附近并联一个 100nF 的 0201 或 0402 封装的陶瓷电容。
布局注意事项
布局对于开关模式 DC/DC 电源至关重要。不当的布局可能导致电磁干扰(EMI)性能不佳、设备不稳定甚至损坏。为了确保正确的布局,应采用短而宽的走线作为主电流路径和接地轨道,将输入电容、输出电容和电感尽可能靠近 IC 放置,以减少寄生效应。此外,反馈分压器应靠近 IC 的接地引脚,以降低噪声并提高精度。
总结
SGM62116 作为一款高性能的降压 - 升压转换器,以其宽电压范围、高转换效率、先进的控制模式和丰富的保护功能,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。无论是在无线音频、虚拟现实、便携式医疗设备还是其他领域,SGM62116 都能发挥其卓越的性能,满足不同应用的需求。电子工程师们在设计电源管理电路时,不妨考虑一下这款出色的产品。
你在使用 SGM62116 或其他类似的降压 - 升压转换器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8501浏览量
148224
