SGM6031:超低功耗降压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-18 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高效、低功耗电源管理芯片的需求日益增长。今天,我们来深入了解一款由SGMICRO推出的高性能降压转换器——SGM6031,它在超低功耗应用中展现出了出色的性能。
文件下载:SGM6031.pdf
一、产品概述
SGM6031系列是一款200mA、1.4MHz的同步降压DC/DC转换器,具有400nA的超低静态电流,非常适合为有特殊需求的超低功耗应用供电。其工作电压范围为1.8V至5.5V,支持使用稳压5V输入。该系列有可调输出电压和固定输出电压两种版本,可调版本可通过外部电阻分压器对输出电压进行编程
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为1.8V至5.5V,能适应多种电源输入,为不同的应用场景提供了灵活性。
2. 丰富的输出电压选项
固定输出电压有1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V可选;可调输出电压范围为1.0V至3.3V,满足多样化的设计需求。
3. 高效低功耗
在低输出电流时具有高达90%的效率((I_{OUT }=0.1 ~mA)),典型静态电流仅400nA,有效延长了电池供电设备的续航时间。
4. 大输出电流能力
能够提供最大200mA的输出电流,峰值电感电流可达430mA,满足大多数低功耗设备的供电需求。
5. 100%占空比模式
在输入电压高于欠压锁定(UVLO)阈值时,可实现100%占空比模式,将输入电压直接旁路到输出。
6. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适应各种恶劣的工作环境。
7. 环保封装
采用绿色UTDFN - 1.5×2 - 6L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM6031的超低静态电流和大输出电流能力使其在众多领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 能量收集设备:如太阳能、热能等能量收集系统,能有效提高能量转换效率。
  • 超低功耗应用:各类对功耗要求极高的设备,如传感器节点、智能穿戴设备等。
  • 低功耗无线监测:无线传感器网络、智能家居等领域,实现长时间的稳定运行。
  • 备用电源电路:为关键设备提供可靠的备用电源。
  • 便携式游戏控制台:延长电池续航时间,提升用户体验。
  • 智能建筑控制:实现对建筑设备的高效、低功耗控制。
  • 环境监测:确保环境监测设备在长时间无人值守的情况下稳定工作。
四、电气特性
1. 静态电流
在降压启用状态下,当 (V_{IN}=1.8V),无负载且无开关操作时,典型静态电流为400nA,最大为700nA。
2. 输出特性
  • 反馈电压 (V_{FB}) 在25℃时为1.0V(典型值),范围为0.98V至1.02V。
  • 输出精度在25℃时为 ±2%,全温度范围( -40℃至 +85℃)为 ±3%。
  • 输出线路调整率在 (V{IN}=1.8V) 至 5.5V,(I{OUT}=100μA) 时,典型值为0.3%/V。
  • 输出负载调整率在 (I_{OUT}=100μA) 至 200mA 时,典型值为0.002%/mA。
  • 输出纹波在 (I_{OUT}=1mA) 时,典型值为15mV PP。
    3. 功率开关
  • 高端开关导通电阻 (R_{DSON}) 在25℃时典型值为510mΩ,最大值为620mΩ。
  • 低端开关导通电阻在25℃时典型值为530mΩ。
  • 逐周期电流限制 (I_{LIM}) 在25℃时典型值为430mA,范围为300mA至510mA。
  • 最大开关频率 (f_{SW}) 在25℃时为1.4MHz。
    4. 输入保护
    输入欠压保护 (V{IN_UVLO}) 在 (V{IN}) 下降时,25℃时典型值为1.3V,最小值为1.19V。
    5. 使能引脚
    使能引脚EN的高电平设置电压 (V{IH}) 在全温度范围内为1.1V;低电平设置电压 (V{IL}) 在全温度范围内最大值为0.4V。
    6. 热关断
    热关断温度 (T{TSD}) 典型值为160℃,热关断迟滞 (T{HYS}) 为20℃。
五、典型应用电路
1. 固定电压典型应用电路
由输入电容 (C{IN})(22μF)、电感(4.7μH)、输出电容 (C{OUT})(22μF)和SGM6031芯片组成,能为负载提供稳定的固定输出电压。
2. 可调电压典型应用电路
在固定电压电路的基础上,增加了反馈电容 (C{FB})(22pF)和电阻分压器 (R{1})、(R_{2}),通过调整电阻值可实现1.0V至3.3V的可调输出电压。
六、设计要点
1. 输出电压设置
输出电压通过输出电压与FB引脚之间的电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=1.0 × frac{R{1}+R{2}}{R{2}}),其中 (R{2}) 最大可设为1MΩ。例如,要实现2V的输出电压,可将 (R{2}) 设为1MΩ,(R_{1}) 设为1MΩ。
2. 电感选择
推荐使用4.7μH的电感,所选电感的饱和电流应至少比电气特性表中规定的最大逐周期电流限制高25%。SGM6031由于采用滞回控制架构,自然稳定。推荐的电感型号有Toko的DFE252012C - H - 4R7M和Coilcraft的LPS4018 - 472ML。
3. 输出电容选择
建议使用最小22μF的陶瓷输出电容,较大的电容在相同的直流降额下具有更高的有效电容,可改善瞬态响应和输出纹波。
4. 输入电容选择
在VIN引脚和GND之间建议使用22μF的陶瓷电容和0.1μF的陶瓷旁路输入电容,并尽可能靠近芯片放置,以最小化寄生电感。对于SGM6031远离输入源的应用,建议使用22µF或更高的电容来抑制线束电感。
七、总结
SGM6031以其超低静态电流、宽输入电压范围、丰富的输出电压选项和出色的电气性能,成为超低功耗应用中电源管理的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,充分发挥SGM6031的优势,为各种低功耗设备提供高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 超低功耗
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM66099C:超低静态电流同步升压转换器卓越
    SGM66099C:超低静态电流同步升压转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且
    的头像 发表于 01-28 14:45 385次阅读
    SGM6021:超低功耗降压转换器卓越
    SGM6021:超低功耗降压转换器卓越 在电子
    的头像 发表于 01-28 15:20 248次阅读
    SGM6027/SGM6027A/SGM6027B:超低静态电流HPCM同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 01-28 15:20 665次阅读
    探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器卓越
    探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换器卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 03-03 16:25 182次阅读
    SGM8703:低功耗比较卓越
    SGM8703:低功耗比较卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 03-10 15:15 200次阅读
    SGM58031:低功耗16位模数转换器卓越
    SGM58031:低功耗16位模数转换器卓越 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 03-12 10:10 358次阅读
    SGM52410C:超低功耗24位ADC的卓越
    SGM52410C:超低功耗24位ADC的卓越 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环
    的头像 发表于 03-12 11:05 181次阅读
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 196次阅读
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能
    的头像 发表于 03-18 14:20 200次阅读
    SGM61012/SGM61022:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:20 162次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:45 164次阅读
    SGM6040:低功耗同步降压转换器卓越
    SGM6040:低功耗同步降压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-18 16:45 180次阅读
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 03-18 17:20 338次阅读
    SGM6000:低功耗同步降压转换器卓越
    SGM6000:低功耗同步降压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-18 17:25 369次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-19 10:15 255次阅读
