LTC3402:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的DC/DC转换器至关重要。今天我们要探讨的LTC3402就是一款高性能的同步升压DC/DC转换器,它在众多便携式设备中有着广泛的应用。
文件下载:LTC3402.pdf
一、LTC3402的主要特性
1. 高效同步整流
LTC3402采用同步整流技术,效率最高可达97%,这对于需要长时间使用电池供电的设备来说,能够显著延长电池续航时间。同时,它具有2A的开关电流额定值,能够满足一定功率的负载需求。
2. 宽输入范围与低静态电流
其输入电压范围为0.5V至5V,非常适合各种电池供电的应用场景。在Burst Mode® 工作模式下,静态电流仅为38μA,进一步降低了功耗。
3. 固定频率与可同步性
支持高达3MHz的固定频率操作,并且可以通过外部时钟进行同步。这种特性使得它在不同的应用环境中都能灵活调整工作频率,减少干扰。
4. 其他特性
- 输出电压可在2.6V至5.5V之间调节,启动电压典型值为0.85V。
- 无需外部肖特基二极管(当 (V_{OUT }<4.3 ~V) 时),简化了电路设计。
- 具有抗振铃控制功能,可降低开关噪声。
- 提供PGOOD输出和OPTI - LOOP补偿,并且关机电流极低,小于1μA。
二、典型应用
1. 常见应用领域
LTC3402适用于多种设备,如手机、手持电脑、MP3播放器、双向寻呼机、GPS接收器、电池备份电源和CCFL背光源等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,LTC3402正好满足这些需求。
2. 典型电路示例
以全陶瓷电容2节电池升压至3.3V、1A的电路为例,它展示了LTC3402在实际应用中的具体连接方式。通过合理选择电感、电容等元件,能够实现高效稳定的升压转换。
三、电气特性
1. 电压与电流参数
- 最小启动电压在负载电流小于1mA时为0.85V至1.0V,最小工作电压为0.5V。
- 输出电压调整范围为2.6V至5.5V,反馈电压典型值为1.25V。
- 不同工作模式下的静态电流有所不同,Burst Mode工作模式下为38μA至65μA,关机时小于1μA。
2. 开关参数
NMOS和PMOS开关的导通电阻分别为0.16Ω和0.18Ω,NMOS电流限制为2A至2.5A,NMOS突发电流限制为0.66A。
3. 频率与占空比
开关频率可通过外部电阻 (R{t}) 进行编程,当 (R{t}=15k) 时,开关频率为1.6MHz至2.4MHz,最大占空比为80%至85%,最小占空比为0%。
四、工作模式与功能
1. 固定频率与Burst Mode模式
- 固定频率模式下,通过将MODE/SYNC引脚置低,可实现低噪声、恒定频率的操作。
- Burst Mode模式下,将MODE/SYNC引脚置高,电感峰值电流为电流限制值的1/3,且每个周期电感电流会归零。这种模式在轻负载时能显著提高效率,但输出纹波会有随负载电流变化的可变频率成分,稳态纹波通常低于3%。
2. 其他功能
- 电流检测:采用无损电流检测,将峰值电流信号转换为电压,并与内部斜率补偿相加,用于PWM的峰值电流控制。
- 误差放大器:是一个跨导放大器,跨导 (g{m}=0.1 ~ms) ,通过 (V{C}) 引脚连接简单的补偿网络。
- 电流限制:当电流超过阈值时,电流限制放大器会关闭NMOS开关。
- 零电流放大器:监测电感电流,当电流低于50mA时关闭同步整流器,防止负电感电流。
- 抗振铃控制:在不连续模式下,通过在电感两端放置阻抗来抑制SW引脚的振铃,减少EMI辐射。
五、元件选择
1. 电感选择
电感的最小电感值与工作频率相关,需满足 (L>frac{3}{f} mu H) 和 (L>frac{V{I N(M I N)} cdot V{OUT(M A X)}-V{I N(M I N)}}{f cdot Ripple cdot V{OUT(M A X)}} H) 。为了提高效率,应选择高频磁芯材料(如铁氧体)、低ESR的电感,并且要能承受峰值电感电流而不饱和。
2. 输出电容选择
输出电压纹波由电容充电纹波和ESR纹波组成。为了最小化输出电压纹波,应选择低ESR的电容,如AVX TPS系列钽电容、Sanyo POSCAP或TaiyoYuden陶瓷X5R或X7R型电容。
3. 输入电容选择
输入滤波电容可减少从输入源汲取的峰值电流和输入开关噪声。由于LTC3402在输出稳定后可在低于0.5V的电压下工作,因此输入电容的需求相对较小,大多数应用推荐使用4.7μF的电容。
4. 输出二极管选择
当输出电压超过4.3V时,需要使用肖特基二极管,以确保SW引脚电压不超过其绝对最大额定值。肖特基二极管能在NMOS到PMOS转换的断前通后时间内提供较低的压降,提高峰值效率。
六、应用信息
1. 低电压启动
LTC3402通常能在0.85V的输入电压下启动,当输出电压超过2.3V时,IC将从 (V{OUT }) 而不是 (V{IN }) 供电,此时内部电路不再依赖输入电压,减少了对大输入电容的需求。
2. 低噪声固定频率操作
- 振荡器:通过 (R_{t}) 引脚连接到地的电阻设置工作频率,内部有经过修整的定时电容。振荡器可通过MODE/SYNC引脚与外部时钟同步,同步时自由运行频率应设置为比期望同步频率低约30%,并保持同步脉冲宽度低于2μs以禁用Burst Mode操作。
- 频率选择:选择工作频率时,需要考虑敏感频率波段和转换器的物理尺寸。较高的工作频率可减小电感和滤波电容的大小,但会增加开关损耗,降低效率。同时,还需考虑是否允许“脉冲跳过”模式。
3. 减少输出电容
在许多应用中,通过“负载前馈”信号耦合到 (V_{C}) 引脚,可以减少输出滤波电容,提高瞬态响应。前馈信号的大小可通过电阻R6进行调整。
4. 反馈环路闭合
LTC3402采用电流模式控制和内部自适应斜率补偿,简化了反馈环路的设计。通过计算系统的DC增益、输出滤波器极点和零点等参数,可以进行合理的补偿,避免右半平面零点带来的问题。
七、输出断开电路
为了满足不同应用的需求,LTC3402提供了单电池输出断开和双电池输出断开等电路,确保在关机时输出与输入完全断开。
八、典型应用案例
1. 单电池升压至3V、500mA
采用全陶瓷电容和3MHz的工作频率,实现高效的升压转换。
2. 锂离子电池升压至5V、300mA
在1MHz的工作频率下,满足特定负载的供电需求。
3. 高效紧凑型CCFL电源
结合远程调光功能,为CCFL背光源提供稳定的电源。
4. 三输出转换器
可同时提供不同电压和电流的输出,适用于复杂的电子设备。
九、相关产品
除了LTC3402,Linear Technology还提供了一系列相关的DC/DC转换器,如LT1306、LT1308A/B、LT1613等,它们在不同的应用场景中各有优势。
总之,LTC3402以其高效、灵活的特性,在便携式设备电源设计中具有重要的应用价值。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择元件和工作模式,以实现最佳的性能和效率。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
DC/DC转换器
2文章
391浏览量
11236
