探索LTC3537:高效同步升压DC/DC转换器与LDO的完美结合
h1654155282.3538 2026-02-05 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索LTC3537:高效同步升压DC/DC转换器LDO的完美结合
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且小巧的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3537,一款集高性能升压转换器和低噪声LDO于一体的电源管理芯片。
文件下载:LTC3537.pdf
产品概述
LTC3537将一个高效的2.2MHz同步升压DC/DC转换器与一个独立的100mA低压差线性稳压器(LDO)集成在一个16引脚的3mm×3mm QFN封装中。这种紧凑的设计使得它非常适合空间受限的应用,如无线麦克风、便携式医疗仪器、降噪/便携式耳机等。
主要特性
  • 宽输入输出电压范围:升压转换器的输入电压范围为0.68V至5V,输出电压范围为1.5V至5.25V;LDO的输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为0.6V至5V。
  • 2.2MHz固定频率操作:高频操作允许使用小型、低剖面的电感器和陶瓷电容器,从而减小解决方案的尺寸。
  • 同步整流与输出断开功能:同步整流提高了效率,而输出断开功能则允许在关机时将输出与输入断开,减少功耗。
  • 突发模式操作:可通过引脚选择,在轻负载时自动进入突发模式,以提高效率,降低静态电流至仅30μA。
  • 电源良好指示与低电池比较器:方便系统监控电源状态和电池电量。
工作原理
升压转换器
LTC3537的升压转换器采用固定频率、电流模式PWM控制,具有自适应斜率补偿功能,能够提供出色的线路和负载调节能力。内部软启动和环路补偿简化了设计过程,减少了外部组件的数量。
低电压启动
升压转换器包含一个独立的启动振荡器,可在低至0.68V的输入电压下启动。启动时提供软启动和浪涌电流限制,当输入或输出电压超过1.4V时,IC进入正常工作模式。
低噪声固定频率操作
  • 软启动:内部软启动电路在约0.5ms内将峰值电感电流从零缓慢升至750mA,允许在重载下启动。
  • 振荡器:内部振荡器将开关频率设置为2.2MHz。
  • 关机:通过将ENBST引脚拉低至0.3V以下可实现升压转换器的关机,拉高至0.8V以上则启用。
电流控制与保护
  • 电流感应:无损电流感应将N沟道MOSFET开关的峰值电流信号转换为电压,并与内部斜率补偿信号相加,以实现峰值电流控制。
  • 电流限制:电流限制比较器在达到阈值时关闭N沟道MOSFET开关,峰值开关电流限制在约750mA。
  • 零电流比较器:监测电感电流,当电流降至约30mA时关闭同步整流器,防止电感电流反向,提高轻负载效率。
  • 同步整流:P沟道MOSFET同步整流器仅在输出电压大于输入电压0.24V时启用,以控制浪涌电流。
  • 抗振铃控制:在不连续电流模式下,抗振铃控制在电感两端连接一个电阻,防止SW引脚出现高频振铃,减少EMI辐射。
  • 输出断开:通过消除内部P沟道MOSFET同步整流器的体二极管导通,实现真正的输出断开,允许输出在关机时降至零伏,减少输入电源的电流消耗。
  • 热过载保护:当芯片温度超过160°C时,升压转换器将关机,所有开关关闭,软启动电容放电。当温度下降约15°C时,转换器重新启用。
突发模式操作
当MODE引脚为高电平时,LTC3537在轻负载时自动进入突发模式,负载增加时返回固定频率PWM模式。突发模式下,芯片仍以2.2MHz的固定频率开关,通过最小化开关和静态损耗来提高轻负载效率。
LDO稳压器
LTC3537的LDO稳压器提供非常低的噪声、可编程的低压差电源。
关机
通过将ENLDO引脚拉低至0.3V以下可实现LDO的关机,拉高至0.8V以上则启用。在输出电压高于输入电压时,LDO将进入关机状态,直到输出电压降至输入电压以下。
误差放大器与输出电压编程
LDO的跨导误差放大器的同相输入连接到0.6V参考电压,反相输入连接到FBL引脚。通过外部电阻分压器可将输出电压从0.6V编程到5V。
电流感应与限制
电流通过内部电阻进行感应,保证最小输出电流为100mA。
低电池指示器与电源良好指示器
  • 低电池指示器:比较器的同相输入连接到0.58V参考电压,反相输入连接到LBI引脚。当LBI引脚电压低于0.58V时,开漏N沟道MOSFET导通。
  • 升压电源良好指示器:比较器的同相输入连接到1.08V参考电压,反相输入连接到FBB引脚。当输出电压在编程输出电压的6%以内时,PGDB引脚的开漏MOSFET关闭。
  • LDO电源良好指示器:比较器的同相输入连接到540mV参考电压,反相输入连接到FBL引脚。当输出电压在编程输出电压的4%以内时,PGDL引脚的开漏MOSFET关闭。
应用信息
(V{INB }>V{OUTB }) 操作
LTC3537的升压转换器即使在输入电压高于所需输出电压时也能保持电压调节,但此模式下效率较低,最大输出电流能力也会降低。
升压短路保护
输出断开功能提供输出短路保护,在短路情况下,峰值开关电流限制降低至约400mA,以减少功耗。
肖特基二极管
虽然不是必需的,但在SW引脚和VOUTB引脚之间添加一个肖特基二极管可将效率提高约4%,但会破坏输出断开和短路保护功能。
PCB布局指南
由于LTC3537的高速操作,PCB布局需要特别注意。建议使用大面积的接地铜区域,以降低芯片温度。多层板和独立的接地平面是理想的选择,但不是必需的。
组件选择
电感器选择
LTC3537的快速2.2MHz开关频率允许使用小型表面贴装芯片电感器。电感值在1μH至4.7μH之间适用于大多数应用。较大的电感值可通过减少电感纹波电流来提高输出电流能力,并降低突发模式阈值。建议使用高频铁氧体磁芯电感器,以减少频率相关的功率损耗,提高效率。
输出和输入电容器选择
为了最小化输出电压纹波,应使用低ESR的电容器。多层陶瓷电容器是一个很好的选择,因为它们具有极低的ESR和小尺寸。对于升压转换器,4.7μF至10μF的输出电容器适用于大多数应用;对于LDO,建议使用1μF或更大的输出电容器。
典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括单节电池升压到1.8V、1.5V,单节电池升压到3.3V、2.8V,双节电池升压到低噪声3.3V,双节电池升压到5V、1.8V,锂离子电池升压到5V、3.3V,单节电池或5V输入升压到3.3V等。这些应用电路展示了LTC3537在不同电源和输出要求下的灵活性和实用性。
总结
LTC3537是一款功能强大、性能出色的电源管理芯片,它结合了高效的升压转换器和低噪声的LDO稳压器,适用于各种便携式和空间受限的应用。通过合理的组件选择和PCB布局,工程师们可以充分发挥LTC3537的优势,为他们的设计提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用LTC3537或其他类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MCP16251单节升压转换器高效与稳定的完美结合
    探索MCP16251单节升压转换器高效与稳定的完美结合 在电子设备不断小型化和智能化的今天,电
    的头像 发表于 04-05 16:40 789次阅读
    探索DC414演示板:高效升压DC - DC转换器的快速入门
    的头像 发表于 04-01 12:15 568次阅读
    1242A演示电路:LTC3537的快速上手指南
    LDO稳压LTC3537,为我们提供了一个高效且灵活的电源解决方案。 文件下载: DC1242A.pdf 电路特性概述 核心组件与性能
    的头像 发表于 03-31 13:40 326次阅读
    LTC3402:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 17:25 615次阅读
    LTC3422:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-16 15:00 291次阅读
    探索LTC3526-2/LTC3526B-2:高性能同步升压DC/DC转换器的奥秘
    的头像 发表于 03-13 11:25 362次阅读
    深入解析LTC3528/LTC3528B:高效同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-13 11:20 350次阅读
    探索LTC3526L-2/LTC3526LB-2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-13 11:20 311次阅读
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525系列:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-13 11:05 418次阅读
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525L - 3:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-13 11:05 309次阅读
    LTC3525D-3.3:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:05 328次阅读
    LTC3499/LTC3499B:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:00 573次阅读
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-11 17:15 828次阅读
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 09:55 496次阅读
    探索LTC3121:高性能同步升压DC/DC转换器的应用与设计秘籍
    的头像 发表于 03-06 14:35 373次阅读
