深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
h1654155282.3538 2026-03-10 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨Linear Technology公司的LTC3129,一款具有出色性能的15V、200mA同步降压 - 升压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3129.pdf
一、产品概述
LTC3129是一款高效的200mA降压 - 升压DC/DC转换器,具有宽输入和输出电压范围。它的独特之处在于能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节输出电压,这一特性使其在多种应用场景中都能发挥出色的性能。此外,它还具备准确的RUN引脚阈值,可实现可预测的稳压器开启,以及最大功率点控制(MPPC)功能,确保从非理想电源(如光伏面板)中提取最大功率。
主要特性
  1. 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.42V至15V(启动后自举模式下为1.92V至15V),输出电压范围为1.4V至15.75V。
  2. 低静态电流:在自动突发模式(Burst Mode)下,静态电流仅为1.3µA,这对于需要低功耗的应用来说至关重要。
  3. 单电感设计:简化了电路设计,减小了解决方案的尺寸。
  4. 编程最大功率点控制:可根据不同的电源特性进行优化,提高电源的利用效率。
  5. 1.2MHz超低噪声PWM电流模式控制:采用这种控制模式,能够有效降低输出电压纹波,同时允许使用小型、低剖面的电感器和陶瓷电容器,进一步减小解决方案的尺寸。
  6. 多种工作模式:可通过PWM引脚选择固定频率PWM模式或自动突发模式,以满足不同负载条件下的效率和噪声要求。
  7. 其他特性:包括电源良好指示(PGOOD)、小于10nA的关断电流和热关断保护等。
二、电气特性
输入输出电压相关特性
  • 启动电压:典型值为2.42V,确保在合适的输入电压下启动转换器。
  • 输入电压范围:在VCC > 2.42V(反向驱动)时,输入电压范围为1.92V至15V,提供了较宽的输入电压适应性。
  • 输出电压调整范围:可在1.4V至15.75V之间进行调整,满足不同应用的输出电压需求。
静态电流特性
  • 关断静态电流:RUN = 0V时,包括开关泄漏电流,典型值为10nA,在关断状态下功耗极低。
  • 突发模式静态电流:在突发模式下,测量在VIN上,FB > 1.25V,PWM = 0V,RUN = VIN时,典型值为1.3µA,有效降低了轻负载时的功耗。
开关特性
  • N沟道开关导通电阻:VCC = 4V时,典型值为0.75Ω,降低了开关损耗,提高了转换效率。
  • 电感平均电流限制:在不同的输出电压条件下,电感平均电流限制有所不同,确保转换器在安全的电流范围内工作。
三、工作模式
PWM模式
当PWM引脚为高电平或负载电流足够高时,LTC3129工作在固定的1.2MHz PWM模式。这种模式下,输出电压纹波最小,开关频谱噪声低。采用内部补偿的平均电流模式控制环路,能够提供无缝的工作模式转换,消除了电感电流和环路传递函数的不连续性,提高了效率和环路稳定性。
突发模式
当PWM引脚为低电平时,LTC3129进入自动突发模式。在高于预定的最小输出负载时,以正常的连续PWM开关方式工作;低于该负载水平时,自动转换到节能的突发模式。在突发模式下,当输出电压达到标称调节水平时,转换器进入待机或睡眠状态,静态电流降至典型值1.3µA,大大提高了轻负载时的整体功率转换效率。
四、引脚功能
电源相关引脚
  • VIN:转换器的输入电压引脚,需连接至少4.7µF的陶瓷去耦电容到接地平面,以减小输入电压纹波。
  • VCC:内部电压调节器的输出电压引脚,为内部电路供电。需使用至少2.2µF的陶瓷电容进行旁路,该引脚可由外部电源反向驱动,最大电压为5.5V。
控制相关引脚
  • RUN:运行比较器的输入引脚,将该引脚拉至1.1V以上可启用VCC调节器,拉至1.28V以上可启用转换器。通过连接电阻分压器,可以编程设置高于1.8V(典型值)的VIN启动阈值。
  • MPPC:最大功率点控制编程引脚,连接到从VIN到地的电阻分压器可启用MPPC功能,根据输入电压调节电感电流,以实现最大功率传输。
  • PWM:模式选择引脚,高电平选择固定频率PWM模式,低电平选择自动突发模式。
输出相关引脚
  • VOUT:转换器的输出电压引脚,需连接至少4.7µF的陶瓷电容到接地平面,以减小输出电压纹波。
  • PGOOD:开漏输出引脚,当FB引脚电压远低于其调节电压时,该引脚拉低至地。需连接上拉电阻到正电源,可吸收最大15mA的电流。
五、外部组件选择
电感器选择
电感器的选择对LTC3129的性能至关重要。一般建议选择电感值在3.3µH至10µH之间的电感器。电感值较大可以减小电感电流纹波,但可能会降低输出电流能力和效率,同时还会影响环路稳定性。此外,电感器的饱和电流额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流,建议选择饱和电流额定值至少为600mA的电感器,以避免在负载瞬变时发生电感饱和。电感器的直流电阻(DCR)也应尽量小,一般建议在0.15Ω至0.3Ω之间,以提高效率和最大输出电流能力。
电容器选择
  1. VCC电容:使用至少2.2µF的低ESR电容,应尽可能靠近VCC引脚放置,以确保VCC调节器的稳定运行。
  2. 输出电容:应连接至少4.7µF的低ESR输出电容,以减小输出电压纹波。多层陶瓷电容是一个不错的选择,因为它们具有低ESR和小尺寸的优点。根据负载电流和工作模式的不同,选择合适的电容值,一般建议在10µF至22µF之间,对于需要减小突发模式纹波或处理大负载阶跃的应用,建议使用22µF或更大的电容。
  3. 输入电容:为了减小输入电压纹波,应在VIN引脚附近连接至少4.7µF的低ESR旁路电容。在通过长引线供电或电源内阻较大的情况下,建议使用47µF至100µF的低ESR电解电容与1µF的陶瓷电容并联。对于使用MPPC功能的应用,输入电容CIN至少应为22µF。
前馈电容
为了减小突发模式纹波和改善瞬态响应,建议在所有应用中使用前馈电容。推荐的前馈电容值可以通过公式(C{FF}=66 / R 1)计算,其中R1是顶部反馈分压器电阻值(单位为MΩ),(C{FF})是推荐的前馈电容值(单位为皮法),使用最接近的标准值即可。
六、典型应用
室内照明为无线传感器供电
在这个应用中,LTC3129可以利用室内照明的光伏面板为无线传感器提供电源。通过合理设置RUN引脚的阈值,使转换器在输入电压达到一定值时启动,实现能量的有效收集和利用。在低光照条件下,转换器可以进入突发模式,降低功耗,延长电池寿命。
太阳能供电的储能电容充电
利用LTC3129的MPPC功能,可以从太阳能面板中提取最大功率,为储能电容充电。MPPC功能可以根据太阳能面板的输出电压动态调整电感电流,确保在不同光照条件下都能实现高效的能量转换。
双输入应用
结合LTC4412 PowerPath™控制器,LTC3129可以实现双输入电源的切换和管理。例如,在有墙式适配器输入和锂电池输入的情况下,根据电源的可用性和负载需求,自动选择合适的电源为负载供电,提高了系统的可靠性和灵活性。
七、总结
LTC3129以其宽输入输出电压范围、低静态电流、可编程最大功率点控制等特性,成为了多种应用场景下的理想选择。在设计过程中,合理选择外部组件对于实现其最佳性能至关重要。通过深入了解其工作模式、引脚功能和电气特性,电子工程师可以充分发挥LTC3129的优势,设计出高效、稳定的电源管理系统。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的使用问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
  • LTC3129
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC3129-1:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:35 237次阅读
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 15:40 358次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 200次阅读
    深入剖析LTC3425:高性能4相同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 15:30 188次阅读
    LTC3422:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-16 15:00 191次阅读
    深入剖析LTC3568:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-13 13:50 318次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 13:50 239次阅读
    深入剖析LTC3533:2A宽输入电压同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-13 11:35 443次阅读
    深入解析LTC3528/LTC3528B:高效同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-13 11:20 242次阅读
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525L - 3:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-13 11:05 201次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 186次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 177次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 199次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 206次阅读
    深入解析 LTC3114 - 1:多功能同步降压 - 升压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-09 11:15 248次阅读
