LTC3528-2:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-12 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的电源设计中,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。特别是在一些对电源效率、体积和性能有较高要求的应用场景中,选择一款合适的DC/DC转换器显得尤为关键。LTC3528-2作为一款1A、2MHz的同步升压DC/DC转换器,以其出色的性能和紧凑的封装,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。本文将详细介绍LTC3528-2的特点、工作原理、应用以及设计注意事项,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供一些参考。
文件下载:LTC3528-2.pdf
二、LTC3528-2的特点
2.1 电源输出能力
LTC3528-2能够从单节碱性或镍氢电池中输出3.3V、200mA的功率,或者从两节电池中输出3.3V、400mA的功率。其输入启动电压低至700mV,输入电压范围为0.50V至5.5V,输出电压范围为1.6V至5.25V,能够满足多种不同的电源需求。
2.2 高效性能
该转换器具有高达94%的效率,能够有效减少能量损耗,延长电池的使用时间。同时,它还采用了内部同步整流技术,进一步提高了效率。
2.3 低功耗设计
在轻负载时,LTC3528-2会进入Burst Mode® 工作模式,此时静态电流仅为12µA。在逻辑控制的关断模式下,电流小于1µA,大大降低了功耗。
2.4 其他特性
  • 2MHz的固定频率操作,允许使用小型、低剖面的电感器和陶瓷电容器,从而减小解决方案的占地面积。
  • 具有输出断开功能,可实现真正的输出断开,避免在关机时从输入源吸取电流。
  • 集成软启动功能,可限制启动时的浪涌电流。
  • 采用电流模式控制和内部补偿,简化了设计过程。
  • 具备抗振铃控制功能,可减少电磁干扰(EMI)。
  • 采用低剖面(2mm × 3mm × 0.75mm)的DFN封装,适合空间受限的应用。
三、工作原理
3.1 启动过程
LTC3528-2包含一个独立的启动振荡器,设计用于在0.70V(典型值)的输入电压下工作。在启动过程中,提供软启动和浪涌电流限制功能。当输入电压 (V{IN}) 或输出电压 (V{OUT}) 超过1.6V(典型值)时,IC进入正常工作模式。一旦输出电压超过输入电压0.24V,IC将从 (V{OUT}) 而不是 (V{IN}) 为自身供电,此时内部电路不再依赖 (V_{IN}) 输入电压,从而消除了对大输入电容的需求。
3.2 固定频率操作
内部振荡器将工作频率设置为2MHz。在正常工作模式下,LTC3528-2采用固定频率、电流模式PWM控制,以实现出色的线路和负载调节。自适应斜率补偿的电流模式架构提供了出色的瞬态负载响应,并减少了对输出滤波的需求。
3.3 软启动
内部软启动电路将峰值电感电流从零缓慢斜坡上升到其峰值1.5A(典型值),允许在重负载下启动。软启动时间约为0.5ms。在命令关机或热关机的情况下,软启动电路将被重置。
3.4 电流控制
  • 电流感应:无损电流感应将N沟道MOSFET开关的峰值电流信号转换为电压,并与内部斜率补偿相加。相加后的信号与误差放大器输出进行比较,以提供PWM的峰值电流控制命令。
  • 电流限制:当N沟道MOSFET开关的电流达到阈值时,电流限制比较器将关闭该开关。电流限制比较器到输出的延迟时间通常为60ns。峰值开关电流限制在约1.5A,与输入或输出电压无关,除非 (V_{OUT}) 降至0.7V以下,此时电流限制将减半。
  • 零电流比较器:零电流比较器监测流向输出的电感电流,当该电流降至约20mA时,关闭同步整流器,防止电感电流极性反转,提高轻负载时的效率。
3.5 同步整流
P沟道MOSFET同步整流器仅在 (V{OUT} > (V{IN} + 0.24V)) 时启用,以控制浪涌电流并防止在 (V{OUT}) 接近 (V{IN}) 时电感电流失控。
3.6 抗振铃控制
抗振铃控制在电感两端连接一个电阻,以防止在不连续电流模式操作期间SW引脚出现高频振铃。L和 (C_{SW})(SW引脚的电容)形成的谐振电路的振铃能量较低,但可能会导致EMI辐射。
3.7 输出断开
LTC3528-2通过消除内部P沟道MOSFET整流器的体二极管导通,实现真正的输出断开。这允许在关机时 (V{OUT}) 降至零伏,不从输入源吸取电流。同时,它还能在启动时限制浪涌电流,减少输入电源看到的浪涌电流。需要注意的是,为了获得输出断开的优势,不能在SW和 (V{OUT}) 之间连接肖特基二极管。
3.8 热关机
如果芯片温度超过160°C,LTC3528-2将进入热关机状态。所有开关将关闭,软启动电容将放电。当芯片温度下降约15°C时,设备将再次启用。
3.9 Burst Mode® 操作
在轻负载电流下,LTC3528-2将自动进入Burst Mode操作,并在负载增加时返回固定频率PWM模式。通过调整电感值可以改变进入Burst Mode操作的负载电流。在Burst Mode操作中,LTC3528-2以2MHz的固定频率继续开关,使用相同的误差放大器和环路补偿进行峰值电流模式控制,以最小化模式切换时的输出瞬变。在Burst Mode操作中,能量被输送到输出,直到达到标称调节值,然后LTC3528-2过渡到睡眠模式,此时输出关闭,仅从 (V_{OUT}) 消耗12µA的静态电流。一旦输出电压略有下降,开关将再次恢复。通过最小化开关和静态电流损耗,在非常轻的负载下实现了效率最大化。Burst Mode输出纹波通常为1%峰 - 峰,可以通过使用更大的输出电容(10µF或更大)来降低。
四、应用场景
4.1 医疗仪器
在医疗仪器中,对电源的稳定性和效率要求较高。LTC3528-2的低输入电压启动能力和高效性能,能够为医疗仪器提供可靠的电源支持,延长电池使用时间。
4.2 降噪耳机
降噪耳机需要稳定的电源来驱动降噪电路。LTC3528-2的低功耗设计和小封装尺寸,适合用于降噪耳机的电源设计,减少耳机的体积和重量。
4.3 无线鼠标和蓝牙耳机
这些设备通常由电池供电,对电源的效率和体积有较高要求。LTC3528-2的高效性能和紧凑封装,能够满足无线鼠标和蓝牙耳机的电源需求,延长电池续航时间。
五、设计注意事项
5.1 组件选择
  • 电感器选择:由于LTC3528-2的快速2MHz开关频率,可使用小型表面贴装芯片电感器。电感值在1.5µH至3.3µH之间适用于大多数应用。较大的电感值可以通过减少电感纹波电流来提高输出电流能力,但电感值超过10µH时,尺寸会增加,而输出电流能力的提升有限。电感的最小电感值可通过公式 (L > frac{V{IN(MIN)} cdot (V{OUT(MAX)} - V{IN(MIN)})}{2 cdot Ripple cdot V{OUT(MAX)}} mu H) 计算,其中 (Ripple) 为允许的电感电流纹波(安培峰值),(V{IN(MIN)}) 为最小输入电压,(V{OUT(MAX)}) 为最大输出电压。电感电流纹波通常设置为最大电感电流的20%至40%。高频铁氧体磁芯电感材料与较便宜的粉末铁类型相比,可减少频率相关的功率损耗,提高效率。电感应具有低ESR(绕组的串联电阻),以减少 (I^{2}R) 损耗,并且必须能够承受峰值电感电流而不饱和度。为了最小化辐射噪声,建议使用屏蔽电感。
  • 输出和输入电容选择:应使用低ESR(等效串联电阻)的电容器来最小化输出电压纹波。多层陶瓷电容器是一个很好的选择,因为它们具有极低的ESR,并且占用空间小。对于大多数应用,10µF至22µF的输出电容就足够了。更大的值可以用于获得极低的输出电压纹波和改善瞬态响应。X5R和X7R介电材料因其在宽电压和温度范围内保持电容的能力而受到青睐,Y5V类型不建议使用。内部环路补偿设计为在输出电容值为10µF或更大时保持稳定。虽然推荐使用陶瓷电容器,但低ESR钽电容器也可以使用。在有大负载瞬变的苛刻应用中,可以使用一个小陶瓷电容器与一个较大的钽电容器并联。另一种改善瞬态响应的方法是在反馈分压器的顶部电阻上跨接一个小的前馈电容器(从 (V_{OUT}) 到FB),典型值为68pF通常就足够了。低ESR输入电容器可以减少输入开关噪声,并减少从电池吸取的峰值电流。因此,陶瓷电容器也是输入去耦的好选择,应尽可能靠近设备放置。对于大多数应用,10µF的输入电容就足够了,更大的值可以无限制使用。
5.2 PCB布局
LTC3528-2的高速操作要求对电路板布局给予仔细关注。粗心的布局将无法实现所宣传的性能。建议的组件放置应确保大的接地铜面积,并将封装背面的金属焊盘正确焊接,以帮助降低芯片温度。多层板带有单独的接地平面是理想的,但不是绝对必要的。
5.3 其他注意事项
  • 在驱动SHDN引脚高于 (V{IN}) 时,为了避免进入专有测试模式,必须采用电阻分压器或其他方法将SHDN引脚电压限制在 ((V{IN} + 0.4V)) 以下。
  • 虽然添加肖特基二极管从SW到 (V_{OUT}) 可以提高约2%的效率,但这会破坏输出断开和短路保护功能。
六、总结
LTC3528-2是一款性能出色的同步升压DC/DC转换器,具有低输入电压启动、高效、低功耗、小封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局是确保其性能的关键。希望本文能够帮助电子工程师们更好地了解和应用LTC3528-2,为电源设计提供有益的参考。你在使用LTC3528-2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3402:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 17:25 488次阅读
    低功耗设计利器:LTC3427同步升压DC/DC转换器测评
    DC/DC转换器——LTC3427。 文件下载: LTC3427.pdf 一、LTC3427概述
    的头像 发表于 03-16 15:00 160次阅读
    LTC3422:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-16 15:00 187次阅读
    探索LTC3526-2/LTC3526B-2:高性能同步升压DC/DC转换器的奥秘
    /LTC3526B-2是一款同步、固定频率的升压DC/DC转换器,具有输出断开功能。它采用了
    的头像 发表于 03-13 11:25 238次阅读
    深入解析LTC3528/LTC3528B:高效同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-13 11:20 239次阅读
    探索LTC3526L-2/LTC3526LB-2高效同步升压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-13 11:20 212次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:20 215次阅读
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525系列:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-13 11:05 259次阅读
    高效同步升压DC/DC转换器LTC3525L - 3:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-13 11:05 197次阅读
    LTC3525D-3.3:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:05 210次阅读
    LTC3499/LTC3499B:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:00 243次阅读
    LTC3539/LTC3539 - 2同步升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-12 09:25 512次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 171次阅读
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 09:55 402次阅读
    探索LTC3537:高效同步升压DC/DC转换器与LDO的完美结合
    的头像 发表于 02-05 14:45 291次阅读
