LTC3499/LTC3499B:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,找到一款高效、可靠且功能丰富的DC/DC转换器至关重要。LTC3499/LTC3499B同步升压DC/DC转换器就是这样一款值得关注的产品,它为众多应用场景提供了出色的电源解决方案。
文件下载:LTC3499.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 高效性能
LTC3499/LTC3499B具有高达94%的转换效率,能从1.8V输入产生5V、175mA的输出。其输入电压范围为1.8V至5.5V,可适应多种电池供电场景,如两节碱性或镍氢电池。输出电压可在2V至6V之间调节,满足不同设备的需求。
1.2 功能丰富
- 反向电池保护:当电池极性接反时,能保护设备和负载,防止损坏。
- 启动时浪涌电流控制:避免启动瞬间的大电流冲击,保护电源和设备。
- 关断时输出断开:实现真正的输出断开,消除浪涌电流,并在关断时使负载电流为零。
- 低噪声PWM操作:采用1.2MHz的PWM频率,减少噪声干扰。
- 自动突发模式操作(LTC3499):在轻负载时提高效率,延长电池寿命。
- 轻负载连续开关(LTC3499B):在轻负载时保持连续开关,减少低频输出纹波。
- 过压保护:防止输出电压过高,保护设备安全。
1.3 封装优势
采用8引脚(3mm × 3mm × 0.75mm)的DFN和MSOP封装,体积小巧,适合空间受限的应用。
2. 典型应用场景
LTC3499/LTC3499B广泛应用于医疗设备、数码相机、MP3播放器和手持仪器等领域。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,而LTC3499/LTC3499B正好能满足这些需求。
3. 工作原理剖析
3.1 功能框图解读
通过参考功能框图,可以更好地理解LTC3499/LTC3499B的工作原理。它采用同步升压拓扑,工作在固定的1.2MHz频率。内部集成了反向电池保护电路、误差放大器、PWM逻辑、驱动器等模块,协同工作实现高效的电源转换。
3.2 关键操作模式
- 关机模式:通过将SHDN引脚拉低至0.2V以下可实现关机,拉高至1.2V以上则激活。
- 软启动:软启动时间可通过在SS引脚连接外部电容进行编程。内部3µA电流源对电容充电,电压用于钳位VC引脚,从而控制启动时的浪涌电流。
- 误差放大器:将FB引脚的电压与1.22V参考电压进行比较,产生误差电压。通过连接从VC到地的补偿网络,可优化系统的稳定性和瞬态响应。
- 电流检测:采用无损电流检测技术,将峰值电流信号转换为电压,并与内部斜率补偿信号相加,用于PWM的峰值电流控制。
- 抗振铃控制:在不连续导通模式下,通过在电感两端连接电阻来抑制SW引脚的振铃,减少EMI辐射。
- 零电流比较器:监测电感电流,当电流降至约40mA时,关闭同步整流器,防止负电感电流。
- 反向电池保护:集成的电路在反向电池情况下允许极小的电流流动,保护电池、设备和输出电路。
- 突发模式操作(LTC3499):当输出负载电流低于内部编程阈值时,进入突发模式。此时大部分电路关闭,仅监测输出电压,输入电流仅为20µA,大大提高了轻负载效率。
- 输出断开和浪涌电流限制:通过消除内部P沟道MOSFET开关的体二极管导通,实现真正的输出断开,同时限制启动时的浪涌电流。
- Vin > Vout操作:当输入电压高于输出电压时,通过终止同步P沟道MOSFET的开关并静态施加Vin到栅极来维持电压调节。但此模式下IC功耗增加,因此最大输出电流受到限制。
4. 应用设计要点
4.1 PCB布局指南
由于LTC3499/LTC3499B的高速运行,PCB布局至关重要。应确保大铜面积以降低芯片温度,缩短高电流走线(SW、Vout、GND)的长度,将Vin和Vout陶瓷电容尽可能靠近IC引脚放置,同时尽量缩短电池引线长度。
4.2 元件选择
- 电感选择:由于1.2MHz的快速开关频率,可使用小尺寸的表面贴装电感。电感值最小为2.2µH,较大的电感值可降低电感纹波电流,提高输出电流能力,但超过10µH时对输出电流能力的提升有限。建议选择具有高频核心材料(如铁氧体)、低ESR且能承受峰值电感电流而不饱和的电感,同时可使用环形或屏蔽电感以减少辐射噪声。
- 输出电容选择:输出电压纹波由充电纹波、ESR纹波和ESL纹波组成。应选择低ESR的电容,如4.7µF至10µF的陶瓷电容,并尽量靠近Vout放置,以减少ESL。X5R和X7R介电材料在宽电压和温度范围内能保持较好的电容特性,是优选材料。
- 输入电容选择:输入滤波电容可减少从输入源汲取的峰值电流和输入开关噪声。陶瓷电容因其低ESR和能承受反向电压的特性,是输入去耦的良好选择,应尽可能靠近设备放置。在大多数应用中,2.2µF的输入电容已足够。
4.3 热考虑
为使LTC3499/LTC3499B能提供全输出功率,需提供良好的热路径以散发封装内产生的热量。对于DFN封装,可利用设备底部的大散热垫,通过在印刷电路板上使用多个过孔将热量传导至大面积铜平面。若结温持续升高,设备将进入热关断状态,直至温度下降。
4.4 反馈回路闭合
LTC3499/LTC3499B采用电流模式控制,内部有斜率补偿。通过计算系统的DC增益、输出滤波器极点、零点和右半平面零点等参数,可设计合适的误差放大器补偿网络,以确保系统的稳定性和良好的瞬态响应。
5. 典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如锂离子电池到5V、350mA的转换,两节电池到5V、175mA的转换,以及两节电池到3.3V、250mA的转换等。这些应用电路展示了LTC3499/LTC3499B在不同输入输出条件下的实际应用,为工程师提供了参考。
6. 相关产品推荐
文档还列出了一系列相关的DC/DC转换器产品,如LT1930/LT1930A、LTC3400/LTC3400B等,这些产品在输入电压范围、输出电压、效率、静态电流等方面各有特点,工程师可根据具体需求进行选择。
总之,LTC3499/LTC3499B以其高效、多功能和小巧的封装,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择元件、优化PCB布局,并注意热管理和反馈回路设计,以充分发挥该产品的性能优势。你在使用LTC3499/LTC3499B或其他类似DC/DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
