MAX17103/AUO - P1721.14:TFT LCD的DC - DC转换器设计利器
在TFT LCD显示技术领域,电源管理和驱动电路的性能对显示效果起着至关重要的作用。今天要和大家分享的MAX17103/AUO - P1721.14 DC - DC转换器,集成了多种功能,能为TFT LCD应用提供全面的解决方案。
文件下载:MAX17103.pdf
一、产品概述
MAX17103集成了高性能升压调节器、350mA低压差线性稳压器(LDO)、高速运算放大器、负线性稳压器控制器以及高压电平转换扫描驱动器,专为TFT LCD应用优化。其输入电压范围为2.3V至5.5V,采用32引脚、5mm x 5mm的薄型QFN封装,最大厚度仅0.8mm,非常适合薄型LCD面板。
(一)应用场景
它适用于笔记本电脑显示器等设备。在笔记本电脑的TFT LCD中,需要稳定的电源和精确的驱动信号来保证显示质量,MAX17103就能很好地满足这些需求。
(二)产品特性
- 宽输入电压范围:2.3V至5.5V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
- 高效升压调节器:1.2MHz电流模式升压调节器,具有快速瞬态响应,高达85%以上的效率,高精度参考(1%),集成16V、2A、200mΩ MOSFET。可通过外部电阻分压器将输出电压设置为VIN至15V,其 Duty Cycle 近似计算公式为 (D approx frac{V{MAIN }-V{IN }}{V_{MAN }})。
- 高性能运算放大器:±200mA输出短路电流、50V/µs压摆率、12MHz -3dB带宽,可用于驱动LCD背板(VCOM)或伽马校正分压串。不过在输入电压接近其电源轨(OPAS和AGND)1V范围内,精度会显著下降。
- 低压差线性稳压器:集成0.8Ω通流元件,能提供至少350mA电流,输出电压精度在±1%以内。
- 高压扫描驱动器:输出可摆动至40V(最大),能快速驱动电容性负载,并且两个互补输出可通过电荷共享功能节省功耗。
- 保护功能:具有热过载保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
二、电气特性分析
(一)输入输出特性
在 (V{IN}=+3V)、(VOPAS = +8.5V)、(T{A}=0^{circ}C) 至 +85°C的条件下,输入待机电流在不同条件下有所不同,如 (V{ENA }=0)、(V{IN }=5.5V)、(V{G H O N}=4V)、(V{G L}=0) 时为2mA;输入静态电流在不同工作状态下也有差异,如VFB = 1.3V,LX不切换时和VFB = 1.2V,LX切换时数值不同。输出方面,升压调节器输出电压范围为VIN至15V,频率在1000 - 1400kHz之间。
(二)关键参数
- 参考电压:REF输出电压无外部负载时典型值为1.240V,负载调整率在 - 20至 + 10范围内。
- 升压调节器:FB调节电压无负载时典型值为1.240V,FB线路调节在不同输入电压和温度条件下有相应指标,LX电流限制在特定条件下为1.6 - 2.4A。
- 运算放大器:输入偏置电流在 (V{POS }=V{OPAS } / 2)、(T_{A}=+25^{circ}C) 时为 - 50至 + 50 ,输出电压摆幅、压摆率、带宽等都有明确的参数指标。
三、典型应用电路设计
(一)电路功能
典型应用电路(Figure 1)能为TFT显示器生成 +8.5V源驱动器电源以及约 +23V和 - 6V的栅极驱动器电源。输入电压范围为2.3V至5.5V,该电路设计为在2.5V至3.6V下运行。
(二)元件选择
- 电感选择:电感的选择需要考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素。这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。在典型应用中,根据公式 (L=left(frac{V{I N}}{V{MAIN }}right)^{2}left(frac{V{MAIN }-V{IN }}{I{MAIN(EFF) } × f{OSC }}right)left(frac{eta_{TYP }}{LIR}right)) 计算电感值,其中LIR是电感峰 - 峰纹波电流与满载电流下平均直流电感电流的比值,一般在0.3 - 0.5之间。例如,在典型工作电路中,选择10µH的电感。
- 输出电容选择:输出电压纹波由电容纹波 (V{RIPPLE(C)} approx frac{I{MAIN }}{C{OUT }}left(frac{V{MAIN }-V{IN }}{V{MAIN } f{OSC }}right)) 和欧姆纹波 (V{RIPPLE(ESR) } approx I{PEAK } R{ESR(COUT) }) 组成,选择时要考虑电压额定值和温度特性。
- 输入电容选择:输入电容(C3)可减少从输入电源汲取的电流峰值和注入IC的噪声,典型应用中使用10µF陶瓷电容。
- 整流二极管:由于MAX17103开关频率高,推荐使用肖特基二极管,一般1A肖特基二极管与内部MOSFET配合良好。
- 输出电压选择:通过连接从输出(VMAIN)到AGND的电阻分压器,中心抽头连接到FB来调整升压调节器的输出电压,计算公式为 (R 1=R 2 timesleft(frac{V_{MAIN }}{1.24 V}-1right))。
- LDO输出电压调整:LDO输出电压通过连接从输出(VLDOO)到AGND的电阻分压器,中心抽头连接到LDOADJ来调整,计算公式为 (R 7=R 8 timesleft(frac{V_{LDOO}}{1.24 V}-1right))。
- 输入电压检测器:通过连接从VDETECT到AGND的电阻分压器,中心抽头连接到VDET来调整被监测电压的下降沿阈值,计算公式为 (R 5=R 6 timesleft(frac{V_{DETECT(FALLING) }}{1.1 V}-1right)),上升沿阈值与下降沿阈值相关。
- 栅极关断线性稳压器控制器:通过连接从VVGL到REF的电阻分压器,中心抽头连接到FBN来调整负线性稳压器的输出电压,计算公式为 (R 9=frac{left|V_{V G L}right|}{1.24 V} × R 10)。
四、PCB布局和散热设计
(一)PCB布局
- 高电流环路:将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及LX和PGND放置,减少高电流环路面积。高电流输入环路和输出环路的连接要短而宽,避免在高电流路径中使用过孔,若不可避免则使用多个过孔并联。
- 接地设计:创建功率接地岛(PGND)和模拟接地平面(AGND),将PGND引脚直接连接到暴露的背面焊盘,两个接地平面之间不进行其他连接。
- 反馈电阻:反馈电压分压器电阻应尽可能靠近反馈引脚,避免反馈走线靠近LX或电荷泵中的开关节点。
- 旁路电容:IN引脚旁路电容应尽可能靠近器件,接地连接要直接且宽。
- 输出走线:输出电容与负载之间的走线长度要短,宽度要大,以获得最佳瞬态响应。
- LX节点:减小LX节点的尺寸,保持其宽而短,远离反馈节点和模拟接地,必要时使用直流走线作为屏蔽。
(二)散热设计
IC的最大功耗取决于从管芯到周围环境的热阻和环境温度。MAX17103通过将暴露的背面焊盘焊接到1平方英寸的PCB铜箔上,在 +70°C静止空气中可耗散约1990mW。增加PCB铜面积、降低环境温度和增加气流可提高散热能力。主要的功耗组件包括升压调节器、运算放大器、LDO和高压扫描驱动器输出。
在设计使用MAX17103/AUO - P1721.14时,电子工程师需要综合考虑以上各个方面,才能充分发挥该芯片的性能,设计出高质量的TFT LCD驱动电路。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
TFT LCD
29浏览量
12370
