MAX17094:多功能集成芯片助力TFT LCD设计
h1654155282.3538 2026-03-16 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,尤其是TFT LCD应用领域,一款功能强大且性能出色的芯片能为产品带来显著的优势。MAX17094就是这样一款值得关注的芯片,它集成了多种功能,为TFT LCD设计提供了全面的解决方案。
文件下载:MAX17094.pdf
一、芯片概述
MAX17094是一款高度集成的芯片,包含高性能升压调节器、250mA低压差(LDO)线性调节器、高速运算放大器、带非易失性存储器和I2C接口的数字可调VCOM校准器,以及七个集成高压电平转换器。它专为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)应用而优化,适用于笔记本电脑显示器等设备。
(一)主要参数与特性
  1. 输入电压范围:1.8V至5.5V,能适应多种电源环境。
  2. 升压调节器:采用电流模式控制架构,开关频率可在450kHz至1.2MHz之间通过单个电阻进行编程,具有快速瞬态响应、集成14V、2.5A、150mΩ MOSFET以及高效率(> 85%)等特点。
  3. LDO线性调节器:可提供至少250mA电流,输出电压精度在±2%以内。
  4. 运算放大器:带宽为20MHz,压摆率为45V/µs,输出电流可达150mA,适用于驱动LCD背板。
  5. 高压电平转换扫描驱动器:七个输出可在+30V至 -10V之间摆动,能快速驱动容性负载。
  6. 可编程VCOM校准器:通过I2C接口进行编程,具有7位可调电流吸收输出和非易失性IVR存储器。
二、芯片各部分详细解析
(一)升压调节器
升压调节器采用峰值电流模式控制架构,开关频率可调,能为TFT LCD面板的源驱动器IC提供稳定的电源。其高开关频率允许使用超薄电感和陶瓷电容,减小LCD面板设计的厚度。通过调节内部功率MOSFET的占空比来控制输出电压和功率,公式为 (D approx frac{V{MAIN }-V{IN }}{V_{MAIN }}) 。
  1. 欠压锁定(UVLO):确保输入电压足够高以实现可靠运行,200mV的迟滞可防止电源瞬变导致重启。
  2. 软启动:通过线性增加升压转换器的峰值开关电流限制,有效限制启动时的浪涌电流。默认情况下,电流限制由内部定时器控制,约10ms内从0上升到满电流限制;也可通过连接外部电容来调整软启动时间。
  3. 故障保护:监测AVDD的过压情况,若AVDD电压高于14.1V,将禁用升压调节器的栅极驱动器,防止内部MOSFET开关。
(二)运算放大器
运算放大器通常用于驱动LCD背板(VCOM),具有±200mA输出短路电流、45V/µs压摆率和20MHz带宽。但在输入电压接近其电源轨(AVDD和BGND)1V以内时,精度会显著下降。
  1. 短路电流限制:若输出直接短路到AVDD或AGND,运算放大器将短路电流限制在约±200mA。若短路情况持续,IC结温升高至热关断阈值(典型值+160°C)时,将关闭主要升压调节器、线性调节器、开关控制块和运算放大器。
  2. 驱动纯容性负载:当用于驱动纯容性负载时,需采取措施确保稳定运行。可在VCOM和容性负载之间放置5Ω至50Ω的小电阻,或在容性负载上并联一个串联RC网络(缓冲器)。
(三)高压电平转换扫描驱动器
包含七个逻辑电平到高压电平转换缓冲器,可将七个逻辑输入(A2 - A8)缓冲并转换到所需电平(Y2 - Y8),以驱动TFT - LCD行逻辑。输出根据输入逻辑电平在电源轨之间摆动,典型传播延迟为80ns,上升和下降时间为16ns,可在高达50kHz的频率下工作。
(四)输入电压检测器
用于在电源关闭时,当输入电压降至用户定义的阈值以下时,将YDCHG电平转换缓冲器驱动到VGON1。通过电压分压器在SENSE引脚检测输入电压,当VSENSE的下降沿低于1.235V(典型值)时,YDCHG被驱动到VGON1。
(五)低压差线性调节器(LDO)
集成最大1.2Ω的通流元件,可提供至少250mA电流,输出电压精度在±2%以内。
(六)VCOM校准器
是用于调整TFT LCD显示器中LCD背板电压(VCOM)的固态替代方案。通过OUT连接到运算放大器POS端的外部电阻分压器,并吸收可编程电流(IOUT)来设置VCOM电平。用户可通过I2C接口调整WR值,改变VCOM电平,并将WR设置存储到非易失性初始值寄存器(IVR)中。
三、设计要点
(一)电感选择
选择电感时需考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。通常,最佳的电感纹波电流与平均直流电感电流之比(LIR)在0.3至0.5之间,但可根据电感芯材料的交流特性和电感电阻与其他功率路径电阻的比例进行调整。
(二)开关频率设置
通过将电阻从FREQ连接到AGND来设置开关频率,计算公式为 (f(MHZ)=0.015 × RFREQ(k Omega)) 。
(三)输出电容选择
总输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,输出电压纹波通常由电容纹波主导。还需考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
(四)输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入到IC中。在实际应用中,可根据源阻抗适当减小输入电容值。
(五)整流二极管
由于MAX17094的高开关频率,推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,其恢复时间快,正向电压低。
(六)输出电压选择
通过连接从输出(VMAIN)到AGND的电阻分压器,中心抽头连接到FB来调整主升压调节器的输出电压。
(七)环路补偿
选择RCOMP设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择CCOMP设置积分器零点以保持环路稳定性。
(八)LDO输出电压设置
通过连接从输出(VLOUT)到AGND的电阻分压器,中心抽头连接到FBL来调整LDO的输出电压。
(九)输入电压检测器设置
通过连接从VIN到AGND的电阻分压器,中心抽头连接到SENSE来调整电压检测器在电源关闭时驱动YDCHG到VGON1的下降沿输入电压阈值。
(十)VCOM调整范围设置
外部电阻分压器设置VCOM调整范围的最大值,RSET设置满量程吸收电流,从而确定VCOM调整范围的最小值。
四、应用信息
(一)功率耗散
IC的最大功率耗散取决于芯片到环境的热阻和环境温度。MAX17094的主要功率耗散部分包括升压调节器、运算放大器、LDO和高压扫描驱动器输出。
(二)VCOM校准器接口
MAX17094是仅作为从设备,通过2线I2C总线式串行接口(SCL和SDA引脚)连接到上拉至VIN的I2C总线。需通过单独的上拉电阻将SCL和SDA线连接到IC总线电源,并根据上升时间和总线总电容计算上拉电阻的值。
(三)I2C接口协议
包括总线空闲、数据传输开始、停止、数据有效、确认/轮询等操作,以及地址字节和地址引脚的设置。芯片包含数据寄存器(00h)和访问控制寄存器(ACR,02h),通过不同的读写操作可实现对WR和IVR的访问和更新。
五、PCB布局和接地
良好的PCB布局对于芯片的正常运行至关重要。需注意以下几点:
  1. 最小化高电流环路面积,将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及LX和PGND引脚放置。
  2. 创建功率接地岛(PGND)、模拟接地平面(AGND)和接地平面(BGND),并合理连接各接地平面。
  3. 将反馈电压分压器电阻尽可能靠近反馈引脚放置,避免反馈迹线靠近LX或电荷泵中的开关节点。
  4. 将IN引脚旁路电容尽可能靠近设备放置,其接地连接应通过宽迹线直接连接到AGND引脚。
  5. 最小化输出电容和负载之间的迹线长度,最大化迹线宽度,以实现最佳瞬态响应。
  6. 最小化LX节点的尺寸,保持其宽而短,并使其远离反馈节点和模拟接地。
MAX17094凭借其丰富的功能和出色的性能,为TFT LCD设计提供了一个强大而全面的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求和设计要求,合理选择和配置芯片的各个参数,同时注意PCB布局和接地等方面的问题,以确保芯片能够发挥出最佳性能。你在使用MAX17094或类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8795A评估套件:助力TFT LCD电源设计
    MAX8795A评估套件:助力TFT LCD电源设计 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,特别是对于TFT
    的头像 发表于 04-03 16:55 633次阅读
    深入剖析MAX17117评估套件:助力TFT - LCD应用设计
    深入剖析MAX17117评估套件:助力TFT - LCD应用设计 在当今的电子设备中,TFT - LCD
    的头像 发表于 04-02 16:15 143次阅读
    探索MAX17094评估套件:为TFT-LCD设计带来新突破
    探索MAX17094评估套件:为TFT-LCD设计带来新突破 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、多功能且易于使用的评估套件是提升设计效率和质量的关键。今天,我将为大家详细介绍MAXIM
    的头像 发表于 04-02 16:05 103次阅读
    SGM3810:助力TFT LCD的双输出电源Boost WLED驱动芯片
    SGM3810:助力TFT LCD的双输出电源Boost WLED驱动芯片 在电子设备的世界里,显示技术的发展日新月异,TFT
    的头像 发表于 03-25 17:05 402次阅读
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案
    1889.pdf 一、MAX1889 概述 MAX1889是Maxim推出的一款具有故障保护功能的三输出TFT LCD电源
    的头像 发表于 03-17 15:20 194次阅读
    探索MAX17126B:多功能LCD TV电源解决方案
    MAX17126B多输出电源芯片,专为TFT LCD TV面板设计,集成了多种功能,为
    的头像 发表于 03-17 14:15 182次阅读
    MAX8758:用于TFT LCD多功能电源芯片解析
    MAX8758:用于TFT LCD多功能电源芯片解析 在TFT
    的头像 发表于 03-17 12:15 189次阅读
    MAX8798:TFT LCD应用的多功能电源管理利器
    MAX8798:TFT LCD应用的多功能电源管理利器 在电子工程师的日常设计工作中,为TFT LCD
    的头像 发表于 03-16 14:30 173次阅读
    深入解析MAX17106:TFT LCD应用的高效电源解决方案
    深入解析MAX17106:TFT LCD应用的高效电源解决方案 在TFT LCD应用领域,电源管理和信号处理是至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-16 14:20 143次阅读
    MAX17115:TFT LCD电源管理的理想之选
    MAX17115:TFT LCD电源管理的理想之选 在TFT LCD电源管理领域,MAX1711
    的头像 发表于 03-16 14:20 165次阅读
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片的深度解析
    MAX17102:多功能TFT-LCD电源管理芯片的深度解析 在TFT-LCD应用领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-16 13:45 215次阅读
    MAX16927:汽车TFT - LCD电源解决方案
    - LCD电源解决方案,具有诸多出色的特性和功能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: MAX16927.pdf 一、芯片概述
    的头像 发表于 03-16 13:40 179次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案
    。而MAX25530作为一款高度集成TFT电源和LED背光驱动IC,为汽车TFT-LCD应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款
    的头像 发表于 01-30 15:45 458次阅读
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案
    一款非常出色的芯片——MAX25069,它为我们提供了一个高度集成的解决方案。 文件下载: MAX25069.pdf 一、MAX25069概
    的头像 发表于 01-30 15:25 249次阅读
    汽车TFT-LCD应用中的利器:MAX25169芯片全解析
    一下Analog Devices公司的MAX25169芯片,看看它是如何满足汽车TFT-LCD应用需求的。 文件下载: MAX25169.pdf 一、
    的头像 发表于 01-30 15:25 988次阅读
