深入解析 LTC3304:高效 6A 同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-03 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属ADI)的 LTC3304,这是一款 5V、6A 同步降压调节器,采用 2mm × 2mm FCQFN 封装,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC3304.pdf
一、关键特性
1. 高效性能
LTC3304 采用了 12mΩ NMOS 和 34mΩ PMOS,这种低导通电阻的设计大大降低了功率损耗,提高了转换效率。在实际应用中,高效的调节器能够减少能量浪费,延长电池续航时间,对于电池供电的系统来说尤为重要。
2. 先进控制模式与快速响应
它采用峰值电流模式控制,具备 27ns 最小导通时间和宽带宽特性,能够实现快速的瞬态响应。这意味着在负载发生变化时,调节器能够迅速调整输出电压,保持稳定的供电,满足系统对电源稳定性的要求。
3. 低纹波与低功耗模式
支持低纹波 Burst Mode® 操作,静态电流(IQ)仅为 80µA,最高可支持 6MHz 工作频率。在轻负载情况下,Burst Mode 能够有效降低功耗,提高效率,同时保持较低的输出纹波,适用于对噪声和功耗要求较高的应用。
4. 宽输入输出范围与高精度
输入电压(VIN)范围为 2.25V 至 5.5V,固定输出电压(VOUT)范围为 0.5V 至 3.65V,工厂以 50mV 步进进行编程,输出电压精度在整个温度范围内达到 ±1%。这种宽范围的输入输出设计和高精度的电压调节能力,使得 LTC3304 能够适应多种不同的应用场景。
5. 完善的保护功能
具备输出过压保护、短路保护、热关断等功能,能够在异常情况下保护芯片和系统的安全。同时,它还能够安全耐受电感饱和,提高了系统的可靠性。
二、典型应用
1. 通信与网络领域
在光网络、服务器和电信设备中,LTC3304 能够为各种芯片和模块提供稳定的电源。其高效的性能和快速的瞬态响应能够满足这些设备对电源的高要求,确保设备的稳定运行。
2. 汽车与工业应用
由于其 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,能够在恶劣的环境条件下可靠工作。在工业领域,它也能够为各种工业设备提供稳定的电源支持。
3. 分布式电源系统
在分布式 DC 电源系统(POL)中,LTC3304 可以作为负载点调节器,为不同的负载提供精确的电压调节,提高电源系统的效率和可靠性。
4. 芯片供电
FPGAASIC微处理器(µP)的核心提供稳定的电源,确保芯片的正常工作。
三、电气特性与性能
1. 输入输出参数
  • 工作电源电压(VIN)范围为 2.25V 至 5.5V,VIN 欠压锁定(UVLO)阈值为 2.0V 至 2.2V,具有 150mV 的滞后。
  • 关机时 VIN 静态电流仅为 1µA 至 2µA,在 Burst Mode 操作下,静态电流为 80µA 至 120µA。
    2. 开关参数
  • 最小导通时间(tON,MIN)在 VIN = 5.5V 时为 27ns 至 50ns,最大占空比可达 100%。
  • 顶部开关导通电阻为 34mΩ,底部开关导通电阻为 12mΩ,顶部开关电流限制(IPEAKMAX)为 9.1A 至 10.1A,底部开关电流限制(IVALLEYMAX)为 7.8A。
    3. 其他特性
  • 使能阈值为 0.375V 至 0.425V,具有 50mV 的滞后。
  • 电源良好(PGOOD)上升阈值为调节 VOUT 的 97% 至 99%,具有 0.7% 至 1.7% 的滞后。
  • 软启动持续时间为 0.25ms 至 3ms,默认振荡器频率 LTC3304A 为 1.85MHz 至 2.15MHz,LTC3304C 为 5.55MHz 至 6.45MHz。
4. 性能曲线分析
通过典型性能特性曲线,我们可以看到 LTC3304 在不同条件下的性能表现。例如,在效率与负载电流的关系曲线中,我们可以观察到在不同输入电压和输出电压下,调节器的效率随负载电流的变化情况,从而选择合适的工作点以获得最佳效率。
四、引脚功能与操作模式
1. 引脚功能
  • EN 引脚:具有精确的使能阈值和滞后,可通过外部电阻分压器编程阈值,当引脚为低电平时,芯片进入低电流关机模式。
  • VIN 引脚:为顶部功率开关提供电流,需用短而宽的走线连接,并通过低 ESR 电容旁路到 PGND。
  • SW 引脚:内部功率开关的开关输出,需用短而宽的走线连接到电感。
  • PGND 引脚:内部底部功率开关的返回路径,输入电容的负极应尽可能靠近该引脚连接。
  • MODE/SYNC 引脚:用于模式选择和外部时钟同步输入,可选择脉冲跳过模式、强制连续模式或 Burst Mode 操作,也可通过外部时钟同步开关频率。
  • PGOOD 引脚:内部电源良好比较器的开漏输出,当输出电压超出正常范围或出现故障时,引脚被拉低。
  • FB 引脚(可调版本):输出电压反馈引脚,调节到 500mV,通过连接电阻分压器来编程输出电压。
  • VOUT 引脚(固定电压版本):调节后的输出电压引脚,需连接低 ESR 电容到 AGND。
  • AGND 引脚:输出电压远程接地检测,也是内部模拟电路的接地参考,需连接到输出电容的负极。
  • AVIN 引脚:为内部模拟电路提供电流,需通过 10Ω 电阻和 1µF 低 ESR 电容去耦到 AGND。
2. 操作模式
  • 电压调节:采用恒定频率、峰值电流模式控制,内部补偿,只需外部反馈电阻即可设置输出电压。
  • 模式选择:支持脉冲跳过模式、强制连续模式和 Burst Mode 操作,可根据不同的应用需求选择合适的模式。
  • 振荡器同步:内部振荡器可通过 MODE/SYNC 引脚与外部频率同步,同步频率范围为标称频率的 ±20%。
  • 输出电源良好:当输出电压在标称调节电压的 - 2%/+10% 窗口内时,PGOOD 引脚为高阻抗,否则为低电平。
  • 过压保护:当 FB 引脚电压大于标称值的 110% 时,顶部功率开关关闭。
  • 过温保护:当芯片温度达到 165°C 时,开关关闭,直到温度降至 160°C。
  • 软启动:防止输入电源的电流浪涌和输出电压过冲,在故障清除后重新启动。
  • 降压操作:当输入电压接近输出电压时,占空比接近 100%。
  • 低电源操作:可在低至 2.25V 的输入电压下工作,但需注意内部功率开关的导通电阻增加。
  • 短路保护与恢复:通过限制峰值电感电流和谷值电感电流来保护芯片,在短路恢复时可能涉及软启动。
五、应用设计要点
1. FB 电阻网络(可调版本)
对于 LTC3304 可调版本,输出电压通过输出和 FB 引脚之间的电阻分压器编程。推荐使用 0.1% 精度的电阻以保持输出电压的准确性,可通过实验选择合适的相位超前电容 (C_{FF}) 来改善瞬态响应。
2. 工作频率选择
工作频率的选择需要在效率、元件尺寸、瞬态响应和输入电压范围之间进行权衡。高频操作可以使用更小的电感和电容值,提高控制环路带宽和瞬态响应速度,但会降低效率并减小输入电压范围。可根据公式 (f{SW(MAX)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}) 计算最高开关频率。
3. 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值、RMS 电流额定值、饱和电流额定值、DCR 和磁芯损耗等因素。可根据公式计算电感值,并选择 RMS 电流额定值大于最大预期输出负载、饱和电流额定值高于最大预期负载电流加上一半电感纹波电流的电感。同时,应选择低 DCR 的电感以提高效率。
4. 输入输出电容选择
  • 输入电容:使用陶瓷电容从 VIN 到 PGND 旁路,推荐使用 0603 或 0805 尺寸的电容,可添加一个 0201 电容以提高性能。X7R 或 X5R 电容适用于不同温度和输入电压变化。
  • 输出电容:输出电容具有滤波和储能的功能,推荐使用陶瓷电容,可根据公式 (C{OUT}=20 cdot frac{I{MAX}}{f{SW}} sqrt{frac{0.5}{V{OUT}}}) 选择电容值。低 ESR 和低 ESL 的电容能提供更好的输出纹波和瞬态性能,可添加前馈电容 (C_{FF}) 改善瞬态性能。
    5. 使能阈值编程
    通过电阻分压器从 VIN 到 EN 引脚编程,可使 LTC3304 仅在 VIN 高于所需电压时调节输出,防止在低输入电压下出现问题。也可从上游调节器的输出到 EN 引脚添加电阻分压器,实现基于事件的上电排序。
    6. PCB 布局考虑
  • VIN 输入引脚和 PGND 引脚需有本地去耦电容,选择小尺寸电容并靠近引脚放置,可添加 0201 电容降低去耦电感
  • 调节器电感应与 LTC3304 在同一侧,SW 到电感的功率走线应宽且在 PCB 金属层 2,使用多个过孔减少寄生电感。
  • PGND 引脚直接焊接到顶层接地平面,通过多个热过孔连接到下层接地平面。
  • FB 和 EN 组件的接地侧连接到 AGND,AVIN 引脚通过 10Ω 滤波电阻供电,并连接 1µF 去耦电容到 AGND。
  • 确保 PCB 布局具有良好的散热性能,将 PGND 和 VIN 引脚连接到大面积金属区域,通过热过孔散热。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括 2MHz、VFB 电阻编程、1.2V、6A 强制连续模式,固定 VOUT、0.5V、6A Burst Mode 操作以及 6MHz、1.8V、6A 等不同场景的电路示例,为工程师的实际应用提供了参考。
七、相关产品比较
ADI 还提供了一系列相关的降压调节器产品,如 LTC3307A、LTC3308A、LTC3310S 等。这些产品在输出电流、开关频率、封装等方面有所不同,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LTC3304 以其高效、高性能和丰富的功能,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,需要根据具体的需求和场景,合理选择工作模式、元件参数,并优化 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用 LTC3304 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析FAN251030:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 06-03 14:05 110次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-07 13:15 283次阅读
    深度解析LTC1627:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:40 233次阅读
    探索LTC3406:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-26 16:15 304次阅读
    深入解析LTC3404:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:05 390次阅读
    LTC3406AB-2:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-17 16:00 309次阅读
    深入剖析LTC3406AB:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-17 15:20 338次阅读
    LTC3406A高效同步降压调节器卓越
    LTC3406A高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-17 15:20 284次阅读
    深入剖析 LTC3418:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-16 15:20 300次阅读
    深入剖析 LTC3409A高效低输入降压调节器卓越
    深入剖析LTC3549:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:55 809次阅读
    LTC3622系列:高效双路同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 11:30 460次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 536次阅读
    深度剖析 LTC7103-1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 11:00 375次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 428次阅读
