探索MAX5975A/MAX5975B:适用于EMI敏感电源的电流模式PWM控制器
h1654155282.3538 2026-03-16 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX5975A/MAX5975B:适用于EMI敏感电源电流模式PWM控制器
在电子电源设计领域,对于EMI敏感电源的设计一直是工程师们面临的挑战之一。今天,我们将深入探讨MAXIM推出的MAX5975A/MAX5975B电流模式PWM控制器,看看它是如何应对这一挑战的。
文件下载:MAX5975B.pdf
一、产品概述
MAX5975A/MAX5975B是专为PoE IEEE 802.3af/at供电设备中的宽输入电压正激和反激式电源设计的电流模式PWM控制器。MAX5975A适用于通用输入(整流85V AC至265V AC)或电信(-36V DC至 -72V DC)电源,而MAX5975B则适用于如壁式适配器等低压电源(12V至24V)。这两款器件既适用于隔离式设计,也适用于非隔离式设计。
二、关键特性
1. 控制模式与频率特性
  • 峰值电流模式控制:提供了良好的瞬态响应和稳定性,相比电压模式控制,具有输入电压前馈特性,且稳定性要求降低为单极点系统。
  • 编程开关频率:开关频率可通过外部电阻在100kHz至600kHz之间编程,精度为±8%,还支持高达1.2MHz的开关频率同步。
  • 频率抖动功能:可编程频率抖动特性可实现低EMI扩频操作,将开关谐波能量分散到更宽的频带,降低峰值,有助于满足严格的EMI要求。
2. 保护与补偿特性
  • 软启动与电流斜率补偿:可编程软启动功能可消除输出电压过冲,电流斜率补偿确保了系统的稳定性。
  • 占空比限制与钳位:占空比可编程,最大限制为80%,通过前馈最大占空比钳位功能,可根据线路条件调整最大占空比,保护外部MOSFET
  • 频率折返功能:在轻载时,可将开关频率降低至原来的一半,提高效率。
  • 过流保护:具有逐周期峰值电流限制功能,典型传播延迟为35ns,当检测到连续8次电流限制事件时,进入打嗝模式,保护外部组件。
3. 其他特性
  • 内部误差放大器:具有1%精度的参考电压,可用于非隔离电源,无需外部并联稳压器。
  • 欠压锁定(UVLO):内部自举UVLO具有大滞后,MAX5975A启动需要20V,MAX5975B需要10V。
  • 低启动电流:典型启动电源电流为100µA。
三、电气特性分析
1. 欠压锁定与启动
  • 唤醒与关断电平:MAX5975A的自举UVLO唤醒电平典型值为20V,关断电平为7V;MAX5975B唤醒电平典型值为10V。
  • 启动电流:在欠压锁定状态下,MAX5975A在VIN = +18V时,启动电流典型值为100µA;MAX5975B在VIN = +9V时同理。启动后,VIN = +12V时,电源电流为1.8 - 3mA。
2. 振荡器与同步
  • 开关频率:NDRV开关频率范围为100 - 600kHz,精度为±8%,最大占空比在fSW = 250kHz时为81 - 84%。
  • 同步特性:同步逻辑高输入电压为2.91V,同步脉冲宽度为50ns,同步频率范围为1.1 x fSW至2 x fSW。
3. 其他特性
  • 抖动斜坡发生器:充电和放电电流分别为50µA左右,斜坡高、低触发点分别为2V和0.4V。
  • 软启动与重启:软启动充电电流典型值为10µA,放电电流根据不同情况有所不同,打嗝模式下最小重启时间为1024个时钟周期。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX5975A/MAX5975B采用16引脚TQFN封装,各引脚功能明确,如NDRV为外部开关nMOS栅极驱动器输出,RT用于开关频率编程等。
2. 引脚功能详解
  • DITHER/SYNC:用于频率抖动编程或同步连接,通过连接电容和电阻可实现扩频频率操作或与外部时钟同步。
  • RT:连接电阻RRT到地可设置PWM开关频率,计算公式为(R{RT}=frac{8.7 × 10^{9}}{f{SW}})。
  • FFB:频率折返阈值编程输入,通过连接电阻到地可设置输出平均电流阈值,当低于该阈值时,转换器将开关频率降低至原来的一半。
  • COMP:跨导放大器输出和PWM比较器输入,电平下移后连接到PWM比较器的反相输入。
五、工作原理与设计要点
1. 启动操作
当IN引脚电压超过20V(MAX5975A)或10V(MAX5975B),且使能输入电压大于1.26V时,器件启动。启动时,CIN通过启动电阻RIN充电,当VIN达到自举UVLO唤醒电平后,NDRV开始切换n沟道MOSFET,将能量传输到次级和 tertiary 输出。
2. 软启动
通过在SS引脚连接电容CSS到地,可编程软启动时间,计算公式为(C{SS}=frac{I{SS - CH} × t{SS}}{2V}),其中(I{SS - CH})典型值为10µA。还可通过在SS引脚连接电阻到地,将VSS钳位在2V以下,从而将最大占空比编程为小于80%。
3. 电流限制与保护
  • 峰值电流限制电流检测电阻RCS连接在n沟道MOSFET源极和PGND之间,当检测电压超过400mV时,MOSFET驱动器(NDRV)在35ns内终止电流导通周期。
  • 输出短路保护:当检测到连续8次峰值电流限制事件时,进入打嗝模式,驱动器输出关闭一段时间tRSTRT,之后进行软启动。
4. 频率折返
通过在FFB引脚连接电阻到地,可将频率折返阈值编程为满载电流的0 - 20%,计算公式为(R{FFB}=frac{10 × I{LOAD(LIGHT)} × R{CS}}{I{FFB}})。
5. 占空比钳位
最大占空比由2V、SS引脚电压(VSS)和(2.43V - VDCLMP)中的最小值决定,计算公式为(D{MAX}=frac{V{MIN}}{2.43V})。
6. 振荡器同步
内部振荡器可通过将外部时钟直接应用到SYNC/DITHER引脚进行同步,外部时钟频率范围为内部时钟频率的1.1 - 2倍。同步后,最大占空比会增加(frac{f{SYNC}}{f{SW}})倍。
7. 频率抖动
通过在SYNC/DITHER引脚连接电容到地,以及连接电阻到RT引脚,可实现±10%的开关频率抖动,降低EMI。
8. 可编程斜率补偿
在CSSC引脚产生电流斜坡,通过连接外部电阻从CSSC到CS,将电流斜坡转换为可编程斜率补偿幅度,确保峰值电流模式控制环路的稳定性。
六、应用信息与设计建议
1. 启动时间考虑
IN引脚的旁路电容CIN在器件唤醒后立即提供电流。CIN值过大,启动时间会增加;CIN值过小,可能导致VIN下降到7V以下,器件无法启动。应选择低泄漏电容,并根据公式计算CIN和RIN的值。
2. 偏置电路设计
需要一个同相 tertiary 绕组为偏置电路供电,选择合适的匝数比,使 tertiary 绕组电压高于UVLO关断电平(最大7.5V)。
3. 布局建议
开关电源设计中,应尽量减少高di/dt环路和高dV/dt表面,如缩短携带开关电流的PCB走线长度,使用接地平面,对于通用AC输入设计,需遵循相关安全法规。
七、总结
MAX5975A/MAX5975B电流模式PWM控制器凭借其丰富的功能和良好的性能,为EMI敏感电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用其各项特性,设计出高效、稳定且符合EMI要求的电源系统。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5975A/MAX5975B电流模式PWM控制器的技术解析与应用指南
    MAX5975A/MAX5975B电流模式PWM控制器的技术解析与应用指南 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 06-01 10:15 200次阅读
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制器的应用与设计
    控制器。 文件下载: MAX5974B.pdf 产品概述 MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/
    的头像 发表于 03-21 17:30 1292次阅读
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选 在
    的头像 发表于 03-21 16:45 748次阅读
    探索MAX5019/MAX5020:集成启动电路的电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-21 16:15 897次阅读
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源的理想电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-21 16:05 925次阅读
    低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南
    脉冲宽度调制(PWM)降压DC - DC控制器适用于各种对成本敏感的应用。它们驱动低成本的N - MOSFET作为高端
    的头像 发表于 03-21 15:30 718次阅读
    MAX1953/MAX1954/MAX1957:低成本、高频电流模式PWM降压控制器全方位解析
    1953/MAX1954/MAX1957系列,这是一款低成本、高频的电流模式PWM降压控制器
    的头像 发表于 03-21 15:05 700次阅读
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 10:15 372次阅读
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-17 09:35 539次阅读
    深入剖析MAX1954A:低成本电流模式PWM降压控制器
    Maxim推出的MAX1954A,这是一款低成本、电流模式PWM降压控制器,具有许多出色的特性和功能。 文件下载:
    的头像 发表于 03-16 16:55 303次阅读
    探索MAX5974E/MAX5974F:低成本反激式电源电流模式PWM控制器
    MAX5974E/MAX5974F电流模式PWM控制器,便是这样一款值得关注的产品。它专为低成
    的头像 发表于 03-16 11:25 288次阅读
    探索 MAX15000/MAX15001:可编程开关频率的电流模式 PWM 控制器
    的头像 发表于 03-13 16:30 318次阅读
    探索MAX17598/MAX17599:低IQ、宽输入范围的有源钳位电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-12 16:35 249次阅读
    MAX17499/MAX17500:可编程开关频率的电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-12 16:25 260次阅读
    探索MAX20431B/MAX20432B适用于安全应用的四/三输出迷你PMIC
    探索MAX20431B/MAX20432B适用于安全应用的四/三输出迷你PMIC 在电子工程师的日常设计中,电源管理集成电路(PMIC)是
    的头像 发表于 03-02 15:30 320次阅读
