探索MAX20431B/MAX20432B:适用于安全应用的四/三输出迷你PMIC
在电子工程师的日常设计中,电源管理集成电路(PMIC)是至关重要的组件。今天,我们就来详细了解一下Analog Devices推出的MAX20431B/MAX20432B这两款适用于安全应用的四/三输出迷你PMIC。
文件下载:MAX20431B.pdf
一、总体概述
MAX20431B/MAX20432B是高效的四/三输出DC - DC转换器,还集成了窗口看门狗功能。它能为各种应用提供稳定可靠的电源输出,尤其在对安全性要求较高的场景中表现出色。
输出情况
- OUT1:作为同步降压转换器,它可以将汽车电池电压转换为3.3V,最大输出电流可达2.5A,能满足很多对功率有要求的设备需求。
- OUT3:将OUT1的电压升压至5V,最大输出电流为500mA,为一些需要5V电源的模块提供支持。
- OUT2/OUT4(MAX20431B)或OUT2(MAX20432B):这些低压同步降压转换器由OUT1供电,输出电压范围为0.5V至3.6875V,最大输出电流可达3A,而且输出电压可以以12.5mV为步长进行调节,这为不同的负载提供了很大的灵活性。并且所有输出在负载、线路和温度变化范围内的输出误差都能控制在±1.5%以内,保证了输出电压的高精度。
二、技术亮点
1. 频率与电容优势
该设备的所有DC - DC输出均采用2.1MHz的固定频率PWM模式,这种模式具有更好的抗噪能力和负载瞬态响应。2.1MHz的频率工作允许使用全陶瓷电容,不仅能减少外部元件的数量,还能降低成本和电路板空间。同时,可编程的扩频频率调制能有效降低辐射电磁干扰,这在对电磁兼容性要求较高的应用中非常重要。
2. MAXQ功率架构
MAX20431B/MAX20432B采用了MAXQ®功率架构,这种架构能够提供精确的瞬态性能和相位裕度。在任何特定应用中,它可以在最小化系统成本的同时,实现最大的功率、性能和精度。这对于追求性价比和高性能的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
3. 保护与预设功能
设备还具备软启动、过流和过温保护等功能,能有效保护设备在异常情况下不受损坏。而且它提供了工厂预设的输出电压,方便工程师快速进行设计和调试。
三、应用领域
MAX20431B/MAX20432B特别适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)。在ADAS系统中,对电源的稳定性、可靠性和安全性要求极高,而这款PMIC正好能满足这些需求。它可以为ADAS中的各种传感器、处理器等提供稳定的电源,确保系统的正常运行。
四、产品特性与优势
1. 多功能小尺寸
- 多种转换器类型:集成了高达2.5A的同步高压降压转换器、5V同步500mA升压转换器以及双(MAX20431B)/单(MAX20432B)同步降压转换器,能满足不同的电压和电流需求。
- 灵活的电源排序:可根据实际应用需求对电源进行灵活排序,提高系统的稳定性。
- 可编程功能:包括可编程的挑战/响应或窗口看门狗、两个自由可编程的欠压/过压(UV/OV)电压监视器等。UV/OV电压监视器的监测范围为0.8V至3.9875V,同样以12.5mV为步长进行调节。
- 通信接口:具备I2C快速模式增强版兼容接口,还带有数据包错误检查选项(PEC),提高了通信的可靠性。
2. 高精度与安全性
- 高精度输出:输出电压精度达到±1.5%,OV/UV监测精度为±1%,能满足对电压精度要求较高的应用。
- 安全架构:采用MAXQ功率架构,具备诊断和冗余电路,符合ASIL C标准。拥有冗余参考、内置自测试(BIST)诊断功能,还能对开路引脚进行故障安全处理,对RESET引脚进行短路检测和安装ID位置检测,确保系统在各种异常情况下都能安全可靠地运行。
3. 汽车环境适用性
该设备具备过温和短路保护功能,采用5mm x 5mm的可侧面焊接TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,符合汽车级1级温度范围要求,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
在实际的电子设计中,你是否会优先考虑像MAX20431B/MAX20432B这样功能强大且安全可靠的PMIC呢?欢迎在评论区分享你的看法。如果你想获取更多关于该产品的信息,需要访问Web Support完成保密协议(NDA)的签署。
PMIC
15文章
492浏览量
113189
