MAX8627:低功耗、高效率的同步升压转换器
h1654155282.3538 2026-03-13 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,电源管理至关重要。对于便携式设备而言,如何在有限的电池容量下实现高效的电源转换,同时降低功耗,是工程师们面临的重要挑战。Maxim Integrated的MAX8627同步升压转换器为解决这些问题提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:MAX8627.pdf
产品概述
MAX8627是一款高效、低静态电流的同步升压转换器,具备True Shutdown™和浪涌电流限制功能。它能够从2节NiMH/NiCd电池或单节Li+/Li聚合物电池中产生3V至5V的升压输出电压。其静态电流仅为20µA(典型值),在轻负载时,转换器按需脉冲工作,以实现最佳效率;在较高负载时,PWM模式保持1MHz的固定工作频率,以降低噪声和纹波。
产品特性
高性能指标
  • 高频开关:1MHz的PWM开关频率,允许使用小型外部组件,减少电路板空间。
  • 高效转换:高达95%的转换效率,有效延长电池续航时间。
  • 低静态电流:典型值20µA的静态电流,以及0.1µA的逻辑控制关断电流,降低功耗。
  • 大输出电流:保证1.0A的输出电流,满足多种负载需求。
功能特性
  • True Shutdown输出:将ON引脚连接到GND或逻辑低电平,可将电源电流降低至0.1µA,同时使输出降至GND,切断输入与输出之间的连接。
  • 软启动功能:内部软启动电路可消除启动时的浪涌电流,减少输入源上的瞬态,典型软启动时间为5.25ms。
  • 可调电流限制:可通过ILIM引脚设置电流限制,默认最大电流限制为3.5A,可根据应用需求进行调整。
  • 低噪声抗振铃特性:内部阻尼开关可减少电感电流不连续时LX引脚的振铃,降低EMI。
应用领域
MAX8627适用于多种手持设备,如DSC(数字相机)、PDA(个人数字助理)和智能手机等。具体应用包括:
  • DSC电机和备用电源:为DSC的电机提供稳定的电源,确保其正常运行。
  • 微处理器/DSP核心电源:为微处理器和DSP提供高效、稳定的电源,满足其高性能运算的需求。
  • 手机、PDA、MP3播放器:延长这些便携式设备的电池续航时间,提高用户体验。
电气特性
输入输出特性
  • 输入电压范围:0.9V至5.5V,适应多种电池类型。
  • 输出电压调整范围:3.0V至5.2V,可根据应用需求进行调整。
  • FB调节电压:典型值为1.015V,确保输出电压的稳定性。
开关特性
  • 开关频率:1MHz(典型值),固定频率的PWM操作有助于降低噪声。
  • 最大占空比:82.5%至87.0%,保证高效的功率转换。
电流特性
  • 启动电流限制:最大0.5A,保护电路免受过大电流的冲击。
  • n通道导通电阻:0.15Ω至0.25Ω,降低开关损耗。
  • p通道导通电阻:0.15Ω至0.25Ω,提高转换效率。
典型应用电路与设计要点
典型应用电路
MAX8627的典型应用电路如图1所示,包括输入电容、电感、输出电容和反馈网络等组件。通过合理选择这些组件的参数,可以实现所需的输出电压和电流。
输出电压设置
要将输出电压设置在3V至5V之间,可将FB引脚连接到OUTS和GND之间的外部电阻分压器的中心。选择R2的值小于500kΩ,然后根据公式 (R1 = R2 times (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) 计算R1的值,其中VFB为FB调节电压,典型值为1.015V。
电感选择
在大多数升压转换器设计中,可根据公式 (L = frac{2 × V{BATT} × D times (1 - D)}{I{OUT(MAX)} × f{SW}}) 计算电感值,其中fSW为开关频率(1MHz),D为占空比 (D = 1 - (V{BATT}/V_{OUT}))。推荐的电感范围为1µH至4.7µH。
电容选择
  • 输出电容:选择低阻抗的陶瓷电容,如两个22µF的陶瓷电容并联,以保持输出电压纹波小,并确保调节环路的稳定性。
  • 输入电容:使用陶瓷电容,如两个22µF的陶瓷电容,以减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,并降低IC中的开关噪声。
电流限制设置
ILIM引脚用于设置输出达到调节时的电流限制。要将电流限制设置低于3.5A,可将ILIM连接到从POUT到GND的电阻分压器。设置R3在30kΩ至300kΩ之间,然后根据公式 (R4 = R3 times (frac{V{POUT}}{(I{LIM} + 0.64A) × 0.2865Ω} - 1)) 计算R4的值。
PCB布局和布线
良好的PCB布局对于实现MAX8627的最佳性能至关重要。应尽量缩短和加宽承载不连续电流的导体和高电流路径,将反馈网络(R1和R2)靠近IC,将高dV/dt节点(开关节点)保持尽可能小,并远离FB引脚。同时,将输入和输出电容尽可能靠近IC连接。
总结
MAX8627同步升压转换器以其低功耗、高效率和丰富的功能特性,为便携式设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择组件参数和优化PCB布局,工程师可以充分发挥MAX8627的性能,满足各种应用需求。你在使用MAX8627或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8627评估套件:高效升压转换器评估利器
    MAX8627评估套件:高效升压转换器评估利器 在电子设计领域,评估套件对于工程师了解和验证芯片性能至关重要。今天我们就来深入了解一下MAXIM的M
    的头像 发表于 04-03 16:30 92次阅读
    高效升压转换器 MAX1832 - MAX1835:设计与应用全解析
    MAX1832 - MAX1835 是具有完整反向电池保护功能的高效升压转换器。其内置同步整流
    的头像 发表于 03-21 13:40 590次阅读
    MAX1674/MAX1675/MAX1676:高效紧凑的升压DC - DC转换器
    MAX1674/MAX1675/MAX1676:高效紧凑的升压DC - DC转换器 在电子设备的
    的头像 发表于 03-21 10:40 655次阅读
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理中,
    的头像 发表于 03-19 11:55 461次阅读
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍
    时。MAXIM的MAX856 - MAX859系列升压DC - DC转换器,以其高效低功耗的特
    的头像 发表于 03-19 09:45 448次阅读
    MAX17242/MAX17243同步降压转换器高效低功耗的电源解决方案
    MAX17242/MAX17243同步降压转换器高效低功耗的电源解决方案 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 03-16 09:25 111次阅读
    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器的卓越之选
    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器的卓越之选 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 03-16 09:25 193次阅读
    高效低功耗MAX8815A升压转换器的设计与应用
    高效低功耗MAX8815A升压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,工程师们始终在追求更高的
    的头像 发表于 03-12 14:10 264次阅读
    MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的技术剖析
    的头像 发表于 03-06 16:05 237次阅读
    MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-06 16:05 210次阅读
    FS2111 10UA 低功耗,1.5A开关电流高效率同步升压技术资料
    电子发烧友网站提供《FS2111 10UA 低功耗,1.5A开关电流高效率同步升压技术资料.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 18:25 0次下载
    IU5536D,高效率DC-DC同步升压转换器
    IU5536D是具有0.5V超低输入电压高效率同步升压转换器,能在3.6V输入5V输出下,提供高达3A的输出电流。采用低RDS(ON)功率MOS和内置同步整流
    的头像 发表于 08-06 15:54 737次阅读
    IU5536D,<b class='flag-5'>高效率</b>DC-DC<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS630242 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    。该TPS63024根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压,确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制
    的头像 发表于 07-30 10:29 1066次阅读
    TPS630242 <b class='flag-5'>高效率</b>1.5A单电感降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS630241 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63024是高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。输出电流在升压模式下可高达 1.5A,在降压模式下可高达 3A。开关中的最大平均电流限制为
    的头像 发表于 07-30 09:56 951次阅读
    TPS630241 <b class='flag-5'>高效率</b>1.5A单电感降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS63024 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:50 896次阅读
    TPS63024 <b class='flag-5'>高效率</b>1.5A单电感降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
