LTM8073:60V输入、3A Silent Switcher µModule稳压器的深度解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM8073作为一款60V输入、3A(连续)或5A(峰值)的降压Silent Switcher µModule(电源模块)稳压器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将对LTM8073进行全面的介绍和分析,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:LTM8073.pdf
一、产品概述
LTM8073是一款高度集成的降压式开关电源模块,内部集成了开关控制器、功率开关、电感器以及所有支持组件。其输入电压范围为3.4V至60V,输出电压范围为0.8V至15V,开关频率范围为200kHz至3MHz,可通过单个电阻进行设置。该模块采用低噪声的Silent Switcher架构,能够有效降低电磁干扰(EMI),适用于对噪声敏感的应用场景。此外,LTM8073采用热增强型、紧凑型覆模球栅阵列(BGA)封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装,并且符合RoHS标准。
二、产品特性
2.1 宽输入输出电压范围
LTM8073支持3.4V至60V的宽输入电压范围和0.8V至15V的宽输出电压范围,能够满足不同应用场景的需求。这种宽范围的设计使得该模块在多种电源环境下都能稳定工作,提高了产品的通用性。
2.2 高输出电流能力
该模块能够提供3A的连续输出电流和5A的峰值电流,并且可以通过并联多个模块来增加输出电流,满足高功率负载的需求。在实际应用中,对于一些需要大电流供电的设备,如工业自动化设备、通信基站等,LTM8073能够提供稳定可靠的电源支持。
2.3 低噪声设计
采用Silent Switcher架构,有效降低了开关噪声和电磁干扰,提高了系统的电磁兼容性(EMC)。在对噪声敏感的应用中,如音频设备、医疗仪器等,低噪声的电源模块能够减少对其他电路的干扰,保证系统的正常运行。
2.4 可选择的开关频率
开关频率可在200kHz至3MHz之间进行选择,用户可以根据具体应用需求进行调整。较高的开关频率可以减小外部电感和电容的尺寸,从而减小电路板的面积;而较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。
2.5 可编程软启动
通过TR/SS引脚可以实现可编程软启动功能,有效降低了启动时的电流冲击,保护了电源和负载设备。在一些对启动电流有严格要求的应用中,软启动功能可以避免因启动电流过大而导致的设备损坏。
2.6 小型化封装
采用6.25mm × 9mm × 3.32mm的BGA封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。这种小型化的封装使得LTM8073可以在有限的空间内实现高效的电源转换,提高了电路板的集成度。
三、电气特性
3.1 输入输出电压和电流
LTM8073的最小输入电压为3.4V,输出直流电压可在0.8V至15V之间进行调节。在不同的输入输出条件下,其输出电流能力也有所不同,例如在 (V{OUT }=3.3V) 、 (f{SW}=1MHz) 的条件下,峰值输出直流电流可达5A。
3.2 静态电流
在不同的工作模式下,LTM8073的静态电流表现也不同。例如,在RUN = 0V、BIAS = 0V、无负载、SYNC = 0V且不进行开关操作的情况下,流入 (V{IN}) 的静态电流为3µA;而在BIAS = 5V、 (V{OUT }=3.3V) 、 (I{OUT }=3A) 、 (f{SW}=1MHz) 的条件下,流入BIAS的静态电流为12mA。
3.3 电压调节特性
该模块具有良好的线性调节率和负载调节率,在5.5V < (V{IN}) < 36V、 (I{OUT }=1A) 的条件下,线性调节率小于0.5%;在0.1A < (I_{OUT}) < 3A的条件下,负载调节率也小于0.5%。这表明LTM8073能够在不同的输入电压和负载电流条件下,保持输出电压的稳定。
3.4 开关频率
开关频率可通过连接在RT引脚和地之间的电阻进行设置,不同的电阻值对应不同的开关频率。例如,当 (R{T}=232kΩ) 时,开关频率为200kHz;当 (R{T}=41.2kΩ) 时,开关频率为0.95MHz;当 (R_{T}=10.7kΩ) 时,开关频率为3MHz。
四、典型性能特性
4.1 效率曲线
文档中给出了不同输出电压和输入电压条件下的效率曲线,通过这些曲线可以直观地了解LTM8073在不同工作条件下的效率表现。例如,在 (V{OUT }=5V) 、 (BIAS =5V) 的条件下,当 (V{IN}=24V) 时,效率可达到90%以上。
4.2 输入电流与负载电流关系
输入电流与负载电流的关系曲线展示了在不同输出电压和输入电压条件下,输入电流随负载电流的变化情况。这有助于工程师在设计电源系统时,合理选择电源和负载,以确保系统的稳定运行。
4.3 最大负载电流与输入电压关系
最大负载电流与输入电压的关系曲线表明,在不同的输入电压下,LTM8073能够提供的最大负载电流也不同。例如,在BIAS连接到LTM8073 GND的情况下,当输入电压为20V时,对于 (V_{OUT }=-3.3V) 的输出,最大负载电流约为2A。
4.4 降额曲线
降额曲线展示了在不同环境温度下,LTM8073的最大负载电流随环境温度的变化情况。在高温环境下,为了保证模块的可靠性和稳定性,需要对输出电流进行降额处理。
五、引脚功能
5.1 GND引脚
GND引脚用于连接本地接地平面,大部分热量通过这些引脚流出LTM8073,因此印刷电路板的设计对模块的热性能有很大影响。
5.2 (V_{IN}) 引脚
(V_{IN}) 引脚为LTM8073的内部稳压器和内部功率开关提供电流,需要通过外部低ESR电容进行本地旁路。
5.3 (V_{OUT}) 引脚
(V_{OUT}) 引脚为功率输出引脚,输出滤波电容和输出负载应连接在这些引脚和GND引脚之间。
5.4 BIAS引脚
BIAS引脚连接到内部电源总线,需要连接到大于3.2V的电源。如果 (V_{OUT}) 大于3.2V,可以将该引脚连接到AUX。如果BIAS的电压源较远,需要使用至少1µF的电容进行去耦。
5.5 PG引脚
PG引脚是内部比较器的开集输出,当FB引脚电压在0.73V至0.88V之间时,PG引脚保持低电平。该信号在 (V_{IN}) 高于3.4V时有效。
5.6 SHARE引脚
SHARE引脚用于与其他LTM8073进行负载共享,可将多个LTM8073的SHARE引脚连接在一起。
5.7 RT引脚
RT引脚用于通过连接一个电阻到地来编程LTM8073的开关频率。
5.8 FB引脚
LTM8073将FB引脚调节到0.8V,通过连接一个调节电阻到地来设置输出电压。
5.9 AUX引脚
AUX引脚是BIAS的低电流电压源,内部连接到 (V_{OUT}) ,方便印刷电路板的布线。
5.10 SYNC引脚
SYNC引脚用于外部时钟同步输入和操作模式选择,可设置四种不同的操作模式:Burst Mode、脉冲跳过模式、扩频模式和同步模式。
5.11 TR/SS引脚
TR/SS引脚用于提供软启动或跟踪功能,通过连接一个外部电容到该引脚可以实现软启动。
5.12 RUN引脚
RUN引脚用于控制LTM8073的启动和关闭,将该引脚拉低至0.9V以下可关闭模块,拉高至1.06V以上可正常工作。
六、工作原理
LTM8073是一款独立的非隔离降压式开关DC/DC电源,内部包含电流模式控制器、功率开关元件、功率电感器以及适量的输入和输出电容。其工作原理如下:
6.1 电压调节
通过连接在FB引脚和地之间的电阻来设置输出电压,LTM8073将FB引脚电压调节到0.8V,从而实现对输出电压的精确控制。
6.2 开关频率设置
开关频率通过连接在RT引脚和地之间的电阻进行设置,用户可以根据具体应用需求选择合适的开关频率。
6.3 偏置电源
内部稳压器为控制电路提供电源,通常从 (V_{IN}) 引脚获取偏置电源,但如果BIAS引脚连接到高于3.2V的外部电压,则从外部电源获取偏置电源,以提高效率。
6.4 轻载效率优化
在轻载或无负载情况下,LTM8073自动切换到Burst Mode操作,在脉冲之间关闭所有与控制输出开关相关的电路,降低输入电源电流,提高轻载效率。
6.5 频率折返
当FB引脚电压较低时,振荡器降低LTM8073的工作频率,有助于在启动和过载时控制输出电流。
6.6 软启动和跟踪
TR/SS引脚可实现软启动和跟踪功能,通过外部电容和内部恒流源产生电压斜坡,实现输出电压的缓慢上升,减少启动时的电流冲击。
6.7 电源良好信号
PG引脚用于输出电源良好信号,当FB引脚电压在0.73V至0.88V之间时,PG引脚输出高电平,表示输出电压正常。
6.8 热关断保护
LTM8073配备热关断保护功能,当结温过高时,会抑制功率开关的操作,避免设备损坏。
七、应用信息
7.1 设计流程
对于大多数应用,设计流程较为简单,主要包括以下步骤:
- 查找推荐的组件值和配置表,找到符合所需输入范围和输出电压的行。
- 应用推荐的 (C{IN}) 、 (C{OUT}) 、 (R{FB}) 和 (R{T}) 值。
- 根据需要应用 (C_{FF}) (从AUX到FB)电容。
- 按照说明连接BIAS引脚。
7.2 电容选择
(C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容的选择应根据推荐值进行,建议使用X5R和X7R类型的陶瓷电容,因为它们在温度和电压变化时具有较好的稳定性。如果需要避免陶瓷电容产生的可听噪声,可以使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
7.3 频率选择
LTM8073的开关频率可在200kHz至3MHz之间进行选择,用户应根据具体应用需求选择合适的开关频率。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏模块,而过低的频率可能会导致输出纹波过大或需要使用较大的输出电容。
7.4 BIAS引脚考虑
BIAS引脚需要连接到至少3.2V的电源,以确保内部功率开关级和其他内部电路的正常工作。如果输出电压高于3.2V,可以将BIAS引脚连接到AUX;如果输出电压低于3.2V,可以将BIAS引脚连接到 (V_{IN}) 或其他电压源。同时,需要注意BIAS引脚的最大电压不能超过19V。
7.5 最大负载
LTM8073的最大实际连续负载能力取决于内部电流限制和内部温度。在不同的输入电压、输出电压和环境温度条件下,其最大负载能力也有所不同。用户可以参考典型性能特性部分的降额曲线来确定在特定条件下的最大负载电流。
7.6 负载共享
多个LTM8073可以并联使用以增加输出电流,将它们的 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和SHARE引脚连接在一起即可。为了确保并联模块同时启动,可以将TR/SS引脚连接在一起,或者使用相同值的软启动电容。
7.7 负输出应用
LTM8073可以通过将 (V_{OUT}) 连接到系统GND,将LTM8073 GND连接到负电压轨来产生负输出电压。但需要注意的是,这种配置可能会受到负载电流瞬变的影响,需要仔细评估其适用性。
7.8 短路输入保护
在某些系统中,当LTM8073的输入缺失时,输出可能会保持高电平。为了防止这种情况下的短路或反向输入问题,可以使用输入二极管来保护电路。
7.9 PCB布局
PCB布局对于LTM8073的性能至关重要,需要遵循以下原则:
- 将 (C{FF}) 、 (R{FB}) 和 (R_{T}) 尽可能靠近它们各自的引脚放置。
- 将 (C{IN}) 电容尽可能靠近 (V{IN}) 和GND连接点放置。
- 将 (C{OUT}) 电容尽可能靠近 (V{OUT}) 和GND连接点放置。
- 确保 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容的接地电流直接相邻或在LTM8073下方流动。
- 将所有GND连接连接到尽可能大的铜浇铸或平面区域,避免外部组件和LTM8073之间的接地连接中断。
- 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,合理分布过孔以提供良好的接地连接和热路径。
7.10 热插拔安全
在热插拔LTM8073时,需要注意陶瓷输入电容可能会导致输入电压过冲的问题。可以通过在 (V_{IN}) 串联一个小电阻或添加一个电解大容量电容来解决这个问题。
7.11 热考虑
在高温环境下,LTM8073的输出电流可能需要降额。用户可以参考典型性能特性部分的降额曲线来确定在特定环境温度下的最大负载电流。同时,良好的PCB布局和散热设计对于保证模块的热性能至关重要。
八、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入输出电压条件下的降压转换器、负输出转换器以及负载共享应用等。这些应用电路展示了LTM8073在不同场景下的具体应用,为工程师提供了参考。
九、总结
LTM8073作为一款高性能的降压式开关电源模块,具有宽输入输出电压范围、高输出电流能力、低噪声设计、可选择的开关频率、可编程软启动等诸多优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择组件值、开关频率和工作模式,同时注意PCB布局、热管理等方面的问题,以确保LTM8073能够发挥最佳性能。希望本文对工程师在使用LTM8073进行电源设计时有所帮助。你在使用LTM8073的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
稳压器
24文章
5012浏览量
100823 -
电源模块
33文章
2427浏览量
96815
探索 LTM8073:60VIN、3A Silent Switcher µModule 稳压器
深入解析LTM4623:超薄3A降压DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
深入解析LTM8033:超低噪声EMC的36V输入、3A DC/DC μModule稳压器
深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的卓越性能与应用指南
LTM8003:高效低噪降压μModule稳压器的深度剖析
线性LTM8033:超低噪声EMC 36VIN、3A DC/DC μModule稳压器深度解析
深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的强大性能与设计应用
LTM4623:超薄高效的3A降压DC/DC μModule稳压器
深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选
LTM4710-1:低输入电压四通道8A Silent Switcher µModule稳压器深度解析
深入解析 LTM8063:高效低噪的 µModule 稳压器
深入解析LTM4707:16VIN、16A超低噪声Silent Switcher 3 µModule稳压器
Analog Devices Inc. LTM4702 8A降压型Silent Switcher®稳压器数据手册
