探索LTM8078:高效低噪的降压μModule稳压器
h1654155282.3538 2026-03-05 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——LTM8078,一款40V输入的双1.4A/单2.8A降压Silent Switcher μModule稳压器。
文件下载:LTM8078.pdf
一、产品特性亮点
1. 双路降压电源与低噪架构
LTM8078集成了两个完整的降压开关电源,采用了低噪声的Silent Switcher架构。这种架构不仅能有效降低电磁干扰(EMI),还能在高达3MHz的频率下实现高效率的功率转换。它符合CISPR22 Class B和CISPR25 Class 5标准,这意味着在电磁兼容性方面表现出色,能满足各种对EMI要求严格的应用场景。
2. 宽输入输出电压范围
其输入电压范围为3V至40V,输出电压范围为0.8V至10V,具有很强的适应性。在24V输入、3.3V输出,环境温度为85°C的条件下,每个通道能提供1.4A的连续输出电流。而且,它支持多相并联操作,可增加输出电流,满足不同负载的需求。
3. 可选择的开关频率
开关频率可在300kHz至3MHz之间选择,通过连接一个电阻到RT引脚即可轻松设置。这种灵活性使得设计师可以根据具体应用场景优化效率和性能。
4. 紧凑封装与汽车级版本
该产品采用了6.25mm × 6.25mm × 2.22mm的紧凑型BGA封装,适合自动化表面贴装。此外,还有AEC - Q104合格的汽车级版本LTM8078#3PP,其生产符合ADI的汽车装配流程,内部所有组件均经过AEC - Q100或AEC - Q200认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
二、电气特性分析
1. 输入输出参数
最小输入电压方面,通道1为3V,通道2为2V。输出直流电压可通过FB引脚和外部电阻进行编程,范围从0.8V到10V。最大输出直流电流可达2.5A,但实际输出电流受内部温度等因素限制。
2. 静态电流与调节特性
在不同的工作条件下,流入VINn和BIAS引脚的静态电流有所不同。线路调节和负载调节性能良好,输出RMS纹波在3.3V输出时典型值为10mV。
3. 开关频率与其他参数
开关频率可通过RT电阻进行设置,不同的RT值对应不同的开关频率。RUN引脚用于控制稳压器的启动和关闭,PGn引脚用于指示输出电压是否正常。此外,还具有同步功能,可实现与外部时钟的同步。
三、典型性能表现
1. 效率曲线
在不同的输入电压、输出电压和负载电流条件下,LTM8078的效率表现良好。从给出的效率曲线可以看出,在多种输出电压下,随着负载电流的增加,效率先上升后趋于稳定。例如,在输出电压为3.3V时,不同输入电压下的效率都能达到较高水平。
2. 功率损耗与输入输出电流关系
功率损耗与输出电压、负载电流和输入电压密切相关。在轻载时,通过自动切换到Burst Mode操作,可降低输入静态电流,提高轻载效率。输入电流与负载电流和输入电压也存在一定的关系,这些特性对于系统的功率管理和热设计非常重要。
3. 热性能与降额曲线
在高温环境下,LTM8078的输出电流需要进行降额。通过典型性能特性部分给出的降额曲线,设计师可以根据具体的环境温度、输入电压和输出电压,确定稳压器的最大负载电流,以确保其在安全的温度范围内工作。
四、引脚功能与操作原理
1. 引脚功能详解
  • VIN1和VIN2:分别为通道1和通道2的输入电源引脚,需要使用外部低ESR电容进行去耦。
  • VOUT1和VOUT2:分别为通道1和通道2的功率输出引脚,需连接输出滤波电容和负载。
  • RUN:用于控制稳压器的启动和关闭,低电平时关闭,高电平时启动。
  • PG1和PG2:为内部比较器的开漏输出,用于指示输出电压是否正常。
  • TRSS1和TRSS2:输出跟踪和软启动引脚,可控制输出电压的上升速率。
  • RT:通过连接电阻到地来设置开关频率。
  • SYNC:外部时钟同步输入引脚,可实现与外部时钟的同步或启用扩频调制。
  • OM和OMC:用于控制输出模式,根据不同的应用场景进行连接。
  • CLKOUT:同步输出引脚,可用于与其他稳压器进行同步。
  • FB1和FB2:反馈引脚,用于设置输出电压。
  • BIAS:内部稳压器的偏置电源引脚,当连接到高于3.2V的电压时,可提高效率。
2. 操作原理
LTM8078是一款固定频率PWM稳压器,内部包含两个电流模式控制器、功率开关元件、功率电感和适量的输入输出电容。内部稳压器通常从VIN1引脚获取电源,但当BIAS引脚连接到高于3.2V的外部电压时,会从外部电源获取偏置功率,从而提高效率。在轻载或无负载情况下,它会自动切换到Burst Mode操作,降低输入静态电流。
五、应用信息与设计要点
1. 设计流程
对于大多数应用,设计过程相对简单。首先,根据所需的输入范围和输出电压,查找推荐的组件值表(Table 1),确定CIN、COUT、RFB和RT的值。然后,按照要求连接BIAS引脚。在使用LTM8078实现两个不同输出电压时,通常选择Table 1中推荐的较高频率能获得最佳性能。
2. 电容选择
CIN和COUT电容的选择非常重要。Table 1中给出的电容值是推荐的最小值,使用低于这些值的电容可能导致不良操作,而使用较大值的电容通常可以提高动态响应。陶瓷电容具有体积小、ESR低等优点,但在Burst Mode操作下可能会产生可听噪声,此时可使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
3. 频率选择
LTM8078的开关频率可通过RT电阻进行编程,范围为300kHz至3MHz。在选择频率时,应根据具体应用场景进行权衡。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏稳压器,而过低的频率可能会导致输出纹波过大或需要使用较大的输出电容。
4. BIAS引脚考虑
BIAS引脚用于为内部功率开关级提供驱动功率和操作其他内部电路,其电压必须至少为3.2V。如果输出电压编程为3.2V或更高,BIAS可直接连接到VOUT。如果VOUT小于3.2V,BIAS可连接到VIN或其他电压源。同时,要确保BIAS引脚的最大电压不超过10V,必要时可使用去耦电容。
5. 最大负载与负载共享
LTM8078每个通道的最大实际连续负载取决于内部电流限制和内部温度。在某些情况下,实际负载能力可能高于额定的1.4A。两个通道可以并联以产生更高的电流,在进行负载共享时,需要将VIN、VOUT、FB和OMC引脚连接在一起,并确保TRSS引脚的处理正确。
6. 其他应用要点
还涉及到Burst Mode操作、最小输入电压、输出电压跟踪和软启动、预偏置输出、同步、短路输入保护、PCB布局、热插拔安全和热考虑等方面。例如,在PCB布局时,要注意将RFB和RT电阻靠近相应引脚,将CIN和COUT电容靠近LTM8078的相应连接点,确保良好的接地和散热。
六、典型应用示例
文档中给出了多个典型应用电路,如通过级联两个LTM8078产生3.3V、1.4A和1.2V、2.8A的输出,通过并联两个通道产生1.5V、2.8A的输出,以及并联两个LTM8078的所有通道产生3.3V、5.6A的输出等。这些示例为设计师提供了实际应用的参考。
七、总结
LTM8078是一款功能强大、性能优越的降压μModule稳压器,具有低噪声、宽输入输出电压范围、可选择的开关频率等优点。在设计过程中,需要综合考虑电气特性、引脚功能、应用信息等方面,以确保其在具体应用中发挥最佳性能。同时,要注意电容选择、频率设置、BIAS引脚处理等设计要点,以及PCB布局和热管理等问题。通过合理的设计和应用,LTM8078能够为各种电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用LTM8078或其他类似稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压稳压器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性科技LTM8064:高效降压μModule稳压器的卓越之选
    线性科技LTM8064:高效降压μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 04-01 10:40 139次阅读
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们聚焦于L
    的头像 发表于 04-01 10:15 152次阅读
    高效10A降压μModule稳压器LTM4649EY的应用与评测
    高效10A降压μModule稳压器LTM4649EY的应用与评测 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-31 16:10 178次阅读
    高效LTM8028 μModule 稳压器的深度解析与应用
    高效LTM8028 μModule 稳压器的深度解析与应用 引言 在电子设备的电源设计领域
    的头像 发表于 03-31 15:35 106次阅读
    LTM8003:高效降压μModule稳压器的深度剖析
    的头像 发表于 03-13 17:20 616次阅读
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 03-13 15:50 209次阅读
    深入剖析LTM4613:高效DC/DC µModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4613:高效DC/DC µModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-10 16:15 250次阅读
    探索LTM4634:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器的卓越之旅
    探索LTM4634:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器的卓越之旅 作为电子工程师,我们在电源管理领域不断
    的头像 发表于 03-09 14:25 173次阅读
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:10 244次阅读
    LTM4623:超薄高效的3A降压DC/DC μModule稳压器
    LTM4623:超薄高效的3A降压DC/DC μModule稳压器 在电子设计领域,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们
    的头像 发表于 03-06 15:10 338次阅读
    LTM8002:高效、可靠的降压μModule稳压器
    LTM8002:高效、可靠的降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-06 11:20 292次阅读
    解析LTM4626:高效12A降压DC/DC μModule稳压器的设计与应用
    解析LTM4626:高效12A降压DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-05 09:35 642次阅读
    探索LTM4670:输入电压四通道μModule稳压器的卓越性能
    探索LTM4670:输入电压四通道μModule稳压器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,LTM
    的头像 发表于 03-03 11:30 360次阅读
    高效输入电压的LTM4658:10A降压DC/DC μModule稳压器深度解析
    高效输入电压的LTM4658:10A降压DC/DC μModule稳压器深度解析 在电子设备设
    的头像 发表于 03-03 11:30 374次阅读
    深入解析 LTM8063:高效的 µModule 稳压器
    深入解析 LTM8063:高效的 µModule 稳压器 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 15:15 249次阅读
