深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的强大性能与设计应用
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC/DC稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司推出的LTM8027——一款具有高性能和高集成度的60V、4A DC/DC µModule稳压器。
文件下载:LTM8027.pdf
一、LTM8027的核心特性
1. 全面的开关模式电源解决方案
LTM8027是一个完整的4A、DC/DC降压电源,其内部集成了开关控制器、功率开关、电感器以及所有支持组件。这意味着工程师在设计时无需再为这些组件的选型和布局而烦恼,大大简化了设计流程。
2. 宽输入输出电压范围
- 输入电压范围:4.5V至60V(启动时最小电压为7.5V),这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是汽车、电信还是工业控制系统等应用场景都能轻松应对。
- 输出电压范围:2.5V至24V,可根据具体的应用需求进行灵活调整。
3. 强大的输出能力
能够提供高达4A的输出电流,满足大多数负载的功率需求。同时,其可编程软启动功能可以有效减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
4. 高效节能
具有高达95%的效率,能够有效降低功耗,提高系统的能源利用率。在关机状态下,其电源电流仅为9µA,进一步节省了能源。
5. 灵活的开关频率和控制模式
支持可选的开关频率电流模式控制,可通过单个电阻设置开关频率,范围为100kHz至500kHz,方便工程师根据实际需求进行优化。
6. 环保与兼容性
提供SnPb(BGA)和RoHS兼容(LGA和BGA)两种封装形式,满足不同地区和应用的环保要求。同时,其表面贴装LGA(15mm × 15mm × 4.32mm)和(15mm × 15mm × 4.92mm)BGA封装适合自动化装配,提高了生产效率。
二、应用领域广泛
1. 汽车与重型设备
在12V和42V的汽车及重型设备电源系统中,LTM8027能够稳定地提供所需的电压和电流,确保设备的正常运行。
2. 电信电源
对于48V的电信电源供应,LTM8027的宽输入电压范围和高效性能使其成为理想的选择,能够为电信设备提供可靠的电源支持。
3. 航空电子与工业控制系统
在航空电子和工业控制系统中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。LTM8027的高性能和高集成度能够满足这些严格的要求,保障系统的稳定运行。
4. 分布式电源转换器
在分布式电源系统中,LTM8027可以作为一个独立的电源模块,为不同的负载提供稳定的电源,实现电源的分布式管理。
三、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
在设计过程中,必须严格遵守LTM8027的绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。例如,输入电压(VIN)的最大值为65V,BIAS1的最大值为15V,BIAS2的最大值为24V等。
2. 电气参数
- 输入输出电压和电流:输入直流电压范围为4.5V至60V,输出直流电流最大可达4A,输出直流电压最大为24V。
- 线性和负载调整率:线电压调整率和负载调整率都非常小(如在特定条件下线电压调整率为0.2%),能够保证输出电压的稳定性。
- 其他参数:还包括启动电压、欠压锁定阈值、静态电流、开关频率等一系列重要参数,这些参数在不同的应用场景中都起着关键作用。
四、典型性能特性
1. 效率与负载关系
通过一系列的图表可以看出,LTM8027在不同的输出电压和输入电压条件下,效率随负载的变化情况。例如,在输出电压为3.3V、5V、12V等不同情况下,分别给出了不同输入电压时效率与负载的关系曲线。这有助于工程师根据实际的负载需求和输入电压,选择合适的工作点,以实现最佳的效率。
2. 输入电流与负载关系
同样,图表展示了不同输出电压下输入电流随负载的变化情况。这对于计算电源的功耗和设计电源输入电路非常重要,工程师可以根据这些曲线合理选择电源的容量和规格。
3. 偏置电流与负载关系
偏置电流的大小也会影响电源的效率和稳定性。通过了解偏置电流随负载的变化情况,工程师可以优化电路设计,降低功耗。
4. 最小输入电压与负载关系
在不同的输出电压下,最小输入电压随负载的变化曲线能够帮助工程师确定在不同负载情况下所需的最小输入电压,确保电源系统的正常运行。
5. 温度上升与负载关系
温度是影响电子设备性能和可靠性的重要因素。LTM8027的温度上升随负载的变化曲线可以帮助工程师评估在不同负载条件下设备的温升情况,从而合理设计散热方案,保证设备在安全的温度范围内工作。
五、引脚功能与操作原理
1. 引脚功能
- VIN:为LTM8027的内部稳压器和内部功率开关提供电流,需要使用外部低ESR电容进行本地旁路。
- VOUT:功率输出引脚,用于连接输出滤波电容和负载。
- AUX:为BIAS1和BIAS2提供低电流电压源,在很多设计中通过此引脚将BIAS引脚连接到VOUT。
- BIAS1:连接到内部电源总线,需要连接大于8.5V的电源。
- BIAS2:内部偏置电源,需要连接到AUX(如果电压为24V或更低)或高于3V的电压源。
- RUN:用于控制LTM8027的启动和关闭,将其连接到地可关闭设备,连接到1.4V或更高电压可正常工作。
- GND:连接到本地接地平面,确保电路的接地良好。
- RT:通过连接一个电阻到地来编程LTM8027的开关频率。
- SYNC:提供外部时钟输入,用于同步内部振荡器。
- ADJ:LTM8027将其调节到1.23V,通过连接一个调整电阻到地来设置输出电压。
- SS:用于编程电源的软启动功能,通过连接一个电容到地来控制软启动时间。
2. 操作原理
LTM8027是一个固定频率的PWM稳压器,其开关频率通过RT引脚连接的电阻来设置。内部的线性稳压器为控制电路提供内部电源(INTVCC),通常从VIN引脚获取电源,但如果BIAS1引脚连接到高于8.5V的外部电压,则从外部源获取偏置电源,以提高效率。RUN引脚用于启用或关闭LTM8027,关闭时可将输出断开并将输入电流降低到小于9µA。
六、应用设计要点
1. 设计流程
- 选择合适的组件:根据所需的输入范围和输出电压,参考表2选择推荐的CIN、COUT、RADJ和RT值。
- 连接BIAS引脚:按照要求连接BIAS1和BIAS2引脚,确保内部电路的正常供电。
- 验证设计:虽然推荐的组件和连接组合已经过测试,但工程师仍需在实际系统的线路、负载和环境条件下验证设计的正确性。
2. 电容选择
- 推荐值:表2中给出的CIN和COUT电容值是在相关操作条件下的最小推荐值,不建议使用低于这些值的电容,否则可能导致不理想的操作。使用较大的值通常是可以接受的,并且在必要时可以提高动态响应。
- 陶瓷电容注意事项:陶瓷电容具有体积小、坚固和低ESR的优点,但并非所有陶瓷电容都适合。X5R和X7R类型在温度和施加电压方面具有较好的稳定性,而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波比预期高。此外,陶瓷输入电容与走线或电缆电感可能形成高Q(欠阻尼)谐振电路,在热插拔时可能导致输入电压超过设备额定值,可通过添加电解大容量电容来解决。
3. 输入电源要求
- 内部线性稳压器:LTM8027使用内部线性稳压器从VIN引脚生成工作电压,几乎所有电路都通过此稳压器偏置。该稳压器在VIN引脚有足够电压时可产生8V输出,具有约1V的压降。
- 启动要求:典型的启动要求是VIN > 7.5V,以确保板载稳压器有足够的裕量将内部稳压器(INTVCC)提升到其欠压锁定(UVLO)阈值以上。如果BIAS1引脚连接到高于8.5V的外部电压,可使用外部电源为IC供电,从而关闭内部线性稳压器,降低功耗。
4. 偏置电源
内部电路由INTVCC总线供电,可从内部线性稳压器或BIAS1引脚获取电源。通过BIAS引脚从外部源获取INTVCC可以减少LTM8027内部的功率损耗,提高整体系统效率。
5. 软启动功能
软启动功能可以控制电源输出电压在启动时的上升速率,减少输出电压过冲、降低VIN电源的浪涌电流,并便于电源排序。通过在SS引脚连接一个电容到地来编程软启动时间,电容由内部2µA电流源充电,产生一个斜坡电压来控制输出电压的上升。在VIN UVLO、RUN事件或内部偏置欠压时,SS引脚电压通过50µA电流放电。
6. 工作频率权衡
LTM8027的开关频率可以通过RT引脚连接的单个电阻在100kHz至500kHz范围内编程。选择合适的工作频率需要考虑多个因素,过高的频率可能在输出过载或短路时损坏LTM8027,而过低的频率可能导致输出纹波过大或需要较大的输出电容。
7. RUN控制
RUN引脚使用1.4V的参考阈值,可用于逻辑级控制应用和模拟监测应用,如电源排序。LTM8027的运行状态主要由内部电源的UVLO电路控制,当通过RUN引脚启用时,只有内部稳压器(INTVCC)启用,直到BIAS1引脚达到UVLO阈值,其余部分才启用并开始开关操作。
8. 输入UVLO和RUN
RUN引脚具有带滞后的精确电压阈值,可作为电源的欠压锁定阈值(UVLO)。通过选择合适的电阻,可以设置输入电压的开启和关闭阈值,以防止系统在输入电压过低时出现故障。
9. 输出电压编程
LTM8027将ADJ引脚调节到1.23V,通过连接一个调整电阻到地来设置输出电压,电阻值可根据公式RADJ = 613.77 / (VOUT - 1.23)计算。
10. 热插拔安全
由于陶瓷电容的特性,在热插拔LTM8027时可能会导致输入电压过冲,超过设备的额定值。为了避免这种情况,可以在输入网络中引入一个阻尼元件,如添加一个电解大容量电容,其ESR应足够高以阻尼振荡,电容值应比LTM8027的陶瓷输入电容大几倍。
11. 同步功能
LTM8027的振荡器可以同步到外部时钟。选择RT电阻时,应使内部振荡器频率比所需的同步频率低至少10%。建议使用幅度大于2.3V、脉冲宽度大于1µs、上升时间小于500ns的方波驱动SYNC引脚。
12. PCB布局
虽然LTM8027的高度集成化减轻了PCB布局的难度,但作为一个开关电源,仍需注意一些布局要点,以减少电磁干扰(EMI)并确保正常运行。例如,将RADJ和RT电阻尽可能靠近各自的引脚,将CIN电容靠近VIN和GND连接,将COUT电容靠近VOUT和GND连接,确保接地和散热良好等。
13. 热考虑
在高温环境或需要提供大量连续功率时,可能需要对LTM8027的输出电流进行降额。降额的程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。可以参考典型性能特性部分的温度上升曲线来进行评估,同时注意PCB设计对散热的影响,确保LTM8027的结温低于最大额定值125°C。
七、典型应用案例
1. 3.3V VOUT降压转换器
适用于输入电压范围为4.5V至40V的应用,通过合理选择组件和连接方式,可以实现稳定的3.3V输出,输出电流可达4A。
2. 5V VOUT降压转换器
在输入电压为7.5V至60V的情况下,能够提供5V的输出电压和4A的输出电流,满足多种负载的需求。
3. 18V VOUT降压转换器
对于输入电压在26V至60V之间的应用,可实现18V的输出电压,输出电流可达4A(浪涌电流3A)。
4. –12V VOUT正转负转换器
在输入电压为20V至48V时,能够将正电压转换为–12V的负电压输出,输出电流为3A。
八、总结
LTM8027作为一款高性能的DC/DC µModule稳压器,具有宽输入输出电压范围、强大的输出能力、高效节能、灵活的控制模式等诸多优点。在设计应用时,工程师需要充分了解其特性和参数,合理选择组件和布局,注意热插拔安全、同步功能、PCB布局和热考虑等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过参考典型应用案例,可以更快地将LTM8027应用到实际项目中。你在使用LTM8027的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LTM8027
5浏览量
8180 -
设计应用
232浏览量
5299
