深入解析LTM4707:16VIN、16A超低噪声Silent Switcher 3 µModule稳压器
h1654155282.3538 2026-03-02 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨一款优秀的电源模块——LTM4707,它是一款16VIN、16A的超低噪声Silent Switcher 3 µModule稳压器,为各种应用提供了高效、低噪声的电源解决方案。
文件下载:LTM4707.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 紧凑设计
LTM4707在尺寸上表现出色,在单面PCB上占用面积小于 (1 ~cm^{2}),双面PCB上更是低至 (0.5 ~cm^{2})。如此紧凑的设计,对于空间受限的应用场景,如小型化的电子产品、高密度的电路板设计等,无疑是一个巨大的优势。
1.2 低噪声架构
采用Silent Switcher 3架构,具有超低的电磁干扰(EMI)排放和超低的RMS噪声(10Hz至100kHz为 (8 mu V_{RMS }))。这使得它在对噪声敏感的应用中表现卓越,比如电信、网络和工业设备的RF电源,以及低噪声仪器和高速高精度数据转换器等。
1.3 宽输入输出范围
输入电压范围为3V至16V,输出电压范围为0.3V至6V,最大连续输出电流可达16A。这种宽范围的设计,使得LTM4707能够适应多种不同的电源输入和负载需求,具有很强的通用性。
1.4 可调节与同步
开关频率可在300kHz至3MHz之间进行调节和同步,采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应。这为工程师在设计电路时提供了更多的灵活性,可以根据具体应用需求优化电路性能。
1.5 多相并联与均流
支持多相并联并实现电流共享,能够满足更高功率的应用需求。通过并联多个LTM4707模块,可以轻松实现更高的输出电流,同时保证各模块之间的电流均匀分配,提高系统的稳定性和可靠性。
1.6 可编程Power Good
具有可编程的Power Good功能,可以根据实际需求设置输出电压的监控阈值,方便工程师对电源状态进行监测和控制。
2. 应用领域广泛
2.1 电信与网络设备
在电信和网络设备中,对电源的稳定性和低噪声要求极高。LTM4707的超低噪声和高效性能,能够为RF电源(包括PLL、VCO、混频器、LNA和PA等)提供稳定可靠的供电,确保设备的正常运行和信号质量。
2.2 工业设备
工业设备通常需要在复杂的环境中工作,对电源的可靠性和抗干扰能力有较高要求。LTM4707的宽输入电压范围和低EMI特性,使其能够适应工业环境中的各种电源条件,为工业设备提供稳定的电源支持。
2.3 低噪声仪器
对于低噪声仪器,如高精度测量仪器、传感器等,电源的噪声水平直接影响到仪器的测量精度。LTM4707的超低噪声特性,能够满足这些仪器对电源的严格要求,确保测量结果的准确性。
2.4 高速高精度数据转换器
高速高精度数据转换器对电源的稳定性和瞬态响应要求很高。LTM4707的快速瞬态响应和精确的输出电压调节能力,能够为数据转换器提供稳定的电源,保证数据转换的准确性和速度。
3. 工作原理与内部结构
3.1 基本架构
LTM4707是一款独立的非隔离式开关DC - DC电源,内部包含电流模式控制器、功率开关元件、功率电感以及适量的输入输出电容。它采用固定频率的脉冲宽度调制(PWM)调节方式,通过连接一个电阻从RT引脚到AGND来设置开关频率。
3.2 工作模式
  • 脉冲跳频模式(PSM):在轻负载条件下,为了提高效率,可以将SYNC引脚连接到GND,使LTM4707工作在PSM模式。在这种模式下,内部电流比较器可能会在几个周期内保持触发状态,迫使顶部MOSFET在几个周期内保持关闭,从而跳过一些开关周期,同时电感电流不会反向。
  • 强制连续模式(FCM):当对固定频率操作和低输出纹波有较高要求时,可以将SYNC引脚连接到 (INTV_{CC}) 或大于3V的外部电源,使LTM4707工作在FCM模式。在这种模式下,电感电流在轻负载或大瞬态条件下允许反向,COMP电压始终控制电流比较器的阈值,顶部MOSFET在每个振荡器脉冲到来时都会开启。
3.3 保护功能
  • 热关断:LTM4707配备了热关断功能,当结温高于125°C时,会抑制功率开关的操作,避免设备因过热而损坏。
  • 短路或反接保护:在系统中,如果输出在电源输入缺失时仍保持高电平,需要注意短路或反接保护。通过合理连接 (V_{IN}) 和RUN引脚,可以确保LTM4707仅在输入电压存在时运行,并防止短路或反接输入的情况发生。
4. 设计与应用注意事项
4.1 元件选择
  • 电容选择: (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容的选择非常重要,表5中给出了不同工作条件下的最小推荐值。建议使用X5R和X7R类型的陶瓷电容,它们在温度和电压变化时具有较好的稳定性。但需要注意,陶瓷电容可能会产生压电效应,在某些情况下可能会产生可听噪声。如果对噪声要求较高,可以使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
  • 频率选择:LTM4707的开关频率可以通过连接从RT引脚到地的电阻进行编程,范围为300kHz至3MHz。在选择频率时,需要考虑系统的效率、输出纹波等因素。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量,而过低的频率可能会导致输出纹波过大或需要使用更大的输出电容。
4.2 PCB布局
良好的PCB布局对于LTM4707的性能至关重要。在布局时,需要遵循以下规则:
  • 将 (C{SET})、 (R{SET}) 和 (R_{T}) 尽可能靠近它们各自的引脚。
  • 将 (C{IN}) 电容尽可能靠近 (V{IN} / SV_{IN}) 和GND连接点。
  • 将 (C{OUT}) 电容尽可能靠近 (V{OUT}) 和GND连接点。
  • 确保 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容的接地电流直接相邻或在LTM4707下方流动。
  • 将所有GND连接到顶层尽可能大的铜浇铸或平面区域,避免外部元件与LTM4707之间的接地连接中断。
  • 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,合理分布热过孔,为LTM4707提供良好的接地和散热路径。
4.3 热管理
LTM4707在高环境温度下可能需要对输出电流进行降额。降额的程度取决于输入电压、输出功率和环境温度等因素。可以参考典型性能特性部分的降额曲线作为指导,但需要注意不同尺寸和层数的电路板可能会表现出不同的热行为,因此需要在实际应用中进行验证。
5. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入输出电压和功率的配置,如3V至16V输入到1V、16A输出,9V至16V输入到5V、16A输出等。这些电路展示了如何根据不同的需求选择合适的元件值,并实现软启动、快速启动和Power Good等功能。通过这些典型应用电路,工程师可以快速搭建出满足自己需求的电源电路
6. 总结
LTM4707作为一款高性能的电源模块,具有紧凑的设计、低噪声、宽输入输出范围、可调节与同步等诸多优点,适用于多种应用领域。在设计和应用过程中,需要注意元件选择、PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥其性能优势。希望本文对电子工程师在使用LTM4707进行电源设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 LTM8073:60VIN3A Silent Switcher µModule 稳压器
    的头像 发表于 04-01 11:15 132次阅读
    深入解析LTM8033:超低噪声EMC的36V输入、3A DC/DC μModule稳压器
    的头像 发表于 03-31 15:10 152次阅读
    LTM4709:超低噪声、高性能μModule线性稳压器的卓越之选
    RF通信、高速高精度数据转换以及FPGA、DSP和微处理等领域,需要一款能够提供超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和超快瞬态响应的稳压器。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-20 15:30 194次阅读
    LTM8073:60V输入、3A Silent Switcher µModule稳压器的深度解析
    的头像 发表于 03-16 09:15 217次阅读
    LTM8003:高效低噪降压μModule稳压器的深度剖析
    Silent Switcher μModule稳压器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 03-13 17:20 615次阅读
    线性LTM8033:超低噪声EMC 36VIN3A DC/DC μModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-12 13:50 152次阅读
    深入解析 LTM4611:超低输入电压 15A DC/DC μModule 稳压器
    的头像 发表于 03-12 11:10 225次阅读
    探索LTM8078:高效低噪的降压μModule稳压器
    1.4A/单2.8A降压Silent Switcher μModule稳压器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-05 10:20 327次阅读
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器
    LTM8024就是这样一款值得关注的产品,它是一款40V输入、双3.5A或单7A的降压Silent Switcher μ
    的头像 发表于 03-05 10:20 313次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    ——LTM8060四通道降压μModule稳压器。 文件下载: LTM8060.pdf 一、产品概述 LTM8060是一款四通道、40V输入
    的头像 发表于 03-04 11:40 673次阅读
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选
    16VIN、8A超低噪声Silent Switcher 3 μ
    的头像 发表于 03-03 13:40 242次阅读
    LTM4710-1:低输入电压四通道8A Silent Switcher µModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 13:40 249次阅读
    深入解析 LTM8063:高效低噪的 µModule 稳压器
    、2A 连续输出的 Silent Switcher µModule 稳压器。它以其低噪声、宽输入
    的头像 发表于 03-02 15:15 247次阅读
    Analog Devices Inc. LTM4702 8A降压型Silent Switcher®稳压器数据手册
    Analog Devices LTM4702 8A降压型Silent Switcher® μModule®
    的头像 发表于 06-15 16:28 1202次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTM</b>4702 8<b class='flag-5'>A</b>降压型<b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b>®<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. LTM ®4703 12A降压型Silent Switcher 3 μModule ®数据手册
    LTM4703稳压器由开关控制、功率MOSFET、电感及支持元件组成。输入电压范围为3V至16
    的头像 发表于 05-30 15:03 1278次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTM</b> ®4703 12<b class='flag-5'>A</b>降压型<b class='flag-5'>Silent</b> <b class='flag-5'>Switcher</b> <b class='flag-5'>3</b> μ<b class='flag-5'>Module</b> ®数据手册
