深入解析LTM4623:超薄3A降压DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电源模块——LTM4623超薄3A降压DC/DC μModule稳压器。
文件下载:DC2171A-A.pdf
一、LTM4623概述
LTM4623是一款高度集成的电源解决方案,采用超薄的6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA和6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA封装。它内部集成了开关控制器、功率FET、电感器和支持组件,能够在4V至20V的宽输入电压范围内工作,若使用外部偏置电源,输入电压可低至2.375V。其输出电压范围为0.6V至5.5V,通过单个外部电阻即可轻松设置,并且能够提供高达3A的连续输出电流。
二、产品特性亮点
2.1 超薄设计与小尺寸
LTM4623的高度小于2mm,在单面PCB上占用面积小于1cm²,双面PCB上仅需0.5cm²,这种紧凑的设计使其非常适合对空间要求苛刻的应用,如PCIe和背面PCB安装等。
2.2 宽输入电压范围
4V至20V的输入电压范围,以及可低至2.375V的外部偏置输入,为不同电源环境提供了广泛的适应性。
2.3 精准的输出电压控制
输出电压范围为0.6V至5.5V,最大总直流输出电压误差仅为±1.5%,确保了稳定的电源输出。
2.4 快速瞬态响应
采用电流模式控制,能够快速响应线路和负载的变化,同时保持良好的稳定性,满足系统对电源快速响应的需求。
2.5 低EMI性能
符合EN55022 Class B标准,有效降低了电磁干扰,减少了对其他电子设备的影响。
2.6 丰富的功能特性
支持外部频率同步、多相操作与电流共享、输出电压跟踪、可选的不连续模式以及电源良好指示等功能,还具备过压、过流和过温保护,提高了系统的可靠性和安全性。
三、电气特性详解
3.1 输入输出参数
- 输入电压:正常工作范围为4V至20V,使用外部偏置时可低至2.375V。
- 输出电压:可通过外部电阻设置在0.6V至5.5V之间,在典型应用中,输出电压的总变化范围在规定条件下控制在极小范围内,如在-40°C至125°C温度范围内,1.5V输出的总变化为1.477V至1.523V。
- 输出电流:能够提供3A的连续输出电流,满足大多数中小功率负载的需求。
3.2 其他关键参数
- 启动时间:在特定条件下,启动时间约为2.5ms,确保系统能够快速启动。
- 输出纹波电压:在IOUT = 0A、COUT = 100µF陶瓷电容、VIN = 12V、VOUT = 1.5V的条件下,输出纹波电压仅为5mV,保证了输出电压的稳定性。
四、典型性能表现
4.1 效率与负载电流关系
从效率与负载电流的曲线可以看出,在不同输入电压(如5V、12V、16V)下,LTM4623在较宽的负载电流范围内都能保持较高的效率。例如,在VIN = 12V、VOUT = 1.5V的情况下,随着负载电流的增加,效率能够达到较高水平,这对于降低系统功耗非常重要。
4.2 输出瞬态响应
在不同输出电压(如1.0V、1.2V、1.5V等)下,LTM4623对负载阶跃变化都能做出快速响应,输出电压的偏差和恢复时间都在合理范围内。例如,在1.5V输出、负载从2A到3A阶跃变化时,输出电压的峰值偏差约为80mV,恢复时间约为40µs,体现了其良好的动态性能。
五、引脚功能与应用
5.1 引脚功能
LTM4623的各个引脚都有明确的功能,例如:
- COMP:电流控制阈值和误差放大器补偿点,用于控制电流比较器的阈值。
- TRACK/SS:输出跟踪和软启动输入,可控制输出电压的上升时间。
- RUN:开关模式稳压器的运行控制输入,通过控制该引脚的电压可以开启或关闭芯片。
- FREQ:可通过外部电阻调整开关频率,满足不同应用的需求。
5.2 应用信息
5.2.1 外部组件选择
外部组件的选择主要取决于输入电压、输出电压和最大负载电流。例如,输入电容建议使用10µF的陶瓷电容进行RMS纹波电流去耦,输出电容根据不同输出电压和负载情况选择合适的容量,以实现低输出纹波电压和良好的瞬态响应。
5.2.2 输出电压编程
通过在FB引脚和SGND引脚之间添加电阻RFB,可以轻松编程输出电压,计算公式为 (R{F B}=frac{0.6 V}{V{OUT }-0.6 V} cdot 60.4 k) 。对于多通道并联操作,可使用相应的公式进行计算。
5.2.3 工作模式选择
- 不连续电流模式(DCM):在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,可将MODE引脚连接到SGND以启用DCM模式。在轻负载时,内部电流比较器可能会使顶部MOSFET跳过几个周期,从而提高效率。
- 强制连续电流模式(CCM):对于需要固定频率操作和最低输出纹波的应用,将MODE引脚连接到INTVCC以启用CCM模式。在这种模式下,电感电流在低输出负载时允许反向,顶部MOSFET在每个振荡器脉冲时都会开启。
5.2.4 频率同步与多相操作
LTM4623支持外部频率同步,外部时钟频率范围必须在设定工作频率的±30%以内。通过CLKIN和CLKOUT引脚,多个LTM4623可以进行多相操作,最多可级联12相,有效降低输入和输出电容的纹波电流,提高系统的整体性能。
5.2.5 软启动与输出电压跟踪
TRACK/SS引脚可用于软启动和输出电压跟踪。通过在该引脚连接电容,可以控制输出电压的上升速率。同时,通过外部电阻分压器,还可以实现输出电压的跟踪功能,使从调节器的输出电压与主调节器的输出电压按比例变化。
六、热管理与注意事项
6.1 热管理
数据手册中提供了多个热阻参数,如θJA(结到环境的热阻)、θJCbottom(结到产品底部的热阻)、θJCtop(结到产品顶部的热阻)和θJB(结到印刷电路板的热阻)。这些参数可用于有限元分析(FEA)软件建模,以评估LTM4623在不同工作条件下的热性能。同时,数据手册中还给出了不同输出电压和负载电流下的功率损耗曲线和负载电流降额曲线,帮助工程师在设计时合理考虑热管理问题。
6.2 注意事项
- 安全考虑:LTM4623模块不提供VIN到Vout的电气隔离,且内部没有保险丝。如果需要,应提供额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以保护设备免受灾难性故障。
- 布局要求:为了优化LTM4623的电气和热性能,PCB布局时应使用大面积的铜区域用于高电流路径,将高频陶瓷输入和输出电容靠近VIN、PGND和VOUT引脚放置,设置专用的电源接地层,使用多个过孔进行层间互连等。
七、总结
LTM4623作为一款高性能的超薄3A降压DC/DC μModule稳压器,凭借其紧凑的设计、宽输入电压范围、精准的输出电压控制、快速的瞬态响应和丰富的功能特性,在电信、数据通信、网络和工业设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,充分发挥LTM4623的性能优势,为系统提供稳定、高效的电源解决方案。
你在使用LTM4623的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
ltm4623
4浏览量
1258
