LTM4710-1:低输入电压四通道8A Silent Switcher µModule稳压器深度解析
在电子设计领域,电源管理一直是工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的电源管理芯片——LTM4710-1低输入电压四通道8A Silent Switcher µModule稳压器。
文件下载:LTM4710-1.pdf
一、产品概述
LTM4710-1是一款四通道DC/DC降压型µModule(微模块)稳压器,每个输出通道能够提供高达8A的连续输出电流。它集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器以及所有支持组件,工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为0.5V至3.6V。
二、产品特性
2.1 四通道输出与可配置性
具备四通道输出,每个通道可提供8A的直流输出电流,并且通道输出可并行以获得更高的输出电流,输出阵列可灵活配置为8A、16A、24A、32A等不同组合,满足多样化的电源需求。
2.2 超低噪声Silent Switcher 2架构
采用Silent Switcher 2架构,内部集成热回路旁路电容,在实现高效率的同时,有效降低电磁干扰(EMI),符合CISPR32 Class B标准,这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景至关重要。
2.3 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为0.5V至3.6V,能够适应多种不同的电源环境和负载需求。
2.4 高精度输出电压
最大总直流输出电压精度为±1.5%,确保了稳定可靠的电源输出,为对电压精度要求较高的设备提供了有力保障。
2.5 可选择的开关频率
开关频率可在1MHz至5MHz之间进行选择,工程师可以根据具体应用场景灵活调整,以优化效率和性能。
2.6 其他特性
还具备电源良好指示、管芯温度监测等功能,方便工程师进行系统监控和故障诊断。其封装为6mm × 12mm × 3.54mm的焊盘栅格阵列(LGA)预焊封装,体积小巧,便于在PCB上进行布局。
三、应用领域
3.1 光通信
在光通信系统中,对电源的稳定性和低噪声要求极高。LTM4710-1的超低噪声特性和高精度输出电压能够为光通信设备提供稳定可靠的电源,确保信号传输的准确性和稳定性。
3.2 多轨负载点调节
适用于现场可编程门阵列(FPGAs)、数字信号处理(DSPs)和专用集成电路(ASICs)等应用,这些设备通常需要多个不同电压的电源轨,LTM4710-1的四通道输出和可配置性能够满足其复杂的电源需求。
3.3 电信、数据通信和网络系统
在这些领域,设备需要高效、稳定的电源供应,LTM4710-1的高性能和可靠性能够为系统的正常运行提供有力支持。
四、工作原理与操作
4.1 集成架构
LTM4710-1集成了四个独立的恒定频率峰值电流模式控制稳压器、功率MOSFET、电感器和其他支持离散组件。采用Silent Switcher 2技术,允许在高开关频率下实现快速开关边缘,从而提高效率,同时保持良好的EMI性能。
4.2 输出电压编程
PWM控制器具有内部0.5V参考电压。通道1内部包含一个10k(0.5%容差)的反馈电阻,将FB1连接到VOSNS1,VOSNS1应直接连接到VOUT1的感测点。对于VOUT2、VOUT3和VOUT4,如果独立运行,建议使用10k的外部顶部反馈电阻。通过在FB引脚和AGND引脚之间添加电阻RBOT,可以对输出电压进行编程,公式为: [V{OUT }(V)=0.5 V cdot frac{10 k+R{B O T}}{R_{B O T}}]
4.3 输入输出去耦电容
每个通道应连接到低交流阻抗的直流电源。对于输入,建议使用至少22µF的陶瓷电容进行RMS纹波电流去耦。当输入源阻抗因长电感引线、走线或源电容不足而受到影响时,需要使用大容量输入电容,如电解铝电容或聚合物电容。输出方面,每个通道仅需一个100μF的低ESR输出陶瓷电容,即可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。
4.4 开关频率调整
开关频率可以通过将外部电阻从RT连接到AGND进行调整,也可以通过将内部PLL电路同步到MODE引脚的外部方波时钟来实现。同步频率范围为1.2MHz至2.6MHz,外部时钟幅度必须大于1.2V且小于0.4V。频率计算公式为: [R{T}=1113 cdot f{(S W)}^{-1.64}] 其中,RT的单位为kΩ,fSW为所需的开关频率,单位为MHz。
4.5 多相操作
对于需要超过8A电流的输出负载,可以将多个LTM4710-1通道并行运行,以提供更多输出电流,同时不增加输入和输出电压纹波。通过同步和相位模式控制,可以轻松实现多相操作。在多相操作中,一个通道作为主通道,其余通道作为从通道,通过合理配置RT和MODE引脚,实现精确的相移和电流共享。
4.6 软启动/输出电压跟踪/温度监测
SSTT引脚用于电源排序、限制VIN浪涌电流和减少启动输出过冲。内部10µA电流对SSTT引脚上的电容充电,从而编程输出电压的上升速率。在软启动过程中,当SSTT电压低于0.5V时,输出电压将成比例跟踪SSTT引脚电压;当SSTT电压高于0.5V时,SSTT引脚将伺服到与LTM4710-1管芯结温成比例的电压。软启动总时间可以通过以下公式计算: [t{SS}=C{SS} cdot frac{500 mV}{10 mu A}] 其中,CSS为SSTT引脚上的电容值。
4.7 输出功率良好指示
当LTM4710-1的输出电压在标称调节电压的–2%至+10%范围内时,输出被认为是良好的,开漏PG引脚变为高阻抗,通常通过外部电阻上拉。否则,内部下拉器件将PG引脚拉低。为防止上下阈值出现毛刺,包含1%的迟滞以及内置的100μs时间延迟。在故障条件下,如RUN引脚为低、VIN过低或热关断时,PG引脚也会被主动拉低。
4.8 稳定性补偿
当COMPb连接到COMPa时,LTM4710-1已经针对所有输出电压和电容组合(包括全陶瓷电容应用)进行了内部优化和补偿。对于需要实现高带宽控制回路补偿并具有足够相位裕度的应用,建议从VOUT到VFB引脚添加一个68pF的前馈电容。对于特定的优化需求,可以将COMPb与COMPa断开,并从COMPa到AGND应用一个Type II C-R-C补偿网络,以实现外部补偿。
4.9 RUN使能
LTM4710-1具有精确阈值的RUN引脚,用于启用或禁用开关。当RUN引脚被强制拉低时,LTM4710-1进入低电流关断模式。RUN比较器的上升阈值为400mV,具有75mV的迟滞。如果不使用关断功能,可以将RUN引脚连接到VIN。通过从VIN到RUN添加电阻分压器,可以对LTM4710-1进行编程,使其仅在VIN高于所需电压时调节输出。
五、热考虑与输出电流降额
5.1 热阻参数
数据手册中提供的热阻参数(θJA、θJCtop、θJCbottom)是根据JESD51-12标准定义的,用于有限元分析(FEA)软件建模工具。这些参数可以帮助工程师预测µModule稳压器在不同电气和环境条件下的热性能。
5.2 降额曲线
数据手册中提供了降额曲线,用于指导工程师在不同环境温度和负载条件下调整输出电流,以确保结温不超过125°C的最大值。通过结合功率损耗曲线和降额曲线,工程师可以计算出在不同散热和气流条件下的近似θJA热阻。
六、布局考虑
6.1 高电流路径
使用大面积的PCB铜区域用于高电流路径,包括VIN、GND和VOUT,以最小化PCB传导损耗和热应力。
6.2 高频电容放置
将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、GND和VOUT引脚附近,以最小化高频噪声。
6.3 专用接地层
在单元下方放置专用的电源接地层。
6.4 过孔使用
使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以最小化过孔传导损耗和降低模块热应力。
6.5 信号接地
为连接到信号引脚的组件使用单独的AGND接地铜区域。
6.6 并行模块连接
对于并行模块,将VOUT、FB和COMP引脚连接在一起,使用内部层紧密连接这些引脚。SSTT引脚不应连接在一起,以便独立监测每个芯片的温度。
6.7 测试点
在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
6.8 焊盘定义
推荐使用阻焊定义的引脚焊盘。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如并联单输出32A DC/DC μModule稳压器、0.5V 8A、1V 8A、2V 8A和3.3V 8A输出等。这些电路展示了LTM4710-1在不同电源需求下的应用方式,为工程师提供了参考。
八、总结
LTM4710-1作为一款高性能的四通道DC/DC降压型µModule稳压器,具有超低噪声、可配置输出、高精度等诸多优点,适用于多种应用领域。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源供应。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合数据手册中的参数和建议,进行电路设计和优化。大家在使用LTM4710-1的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
稳压器
24文章
4964浏览量
100409 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
探索 LTM8073:60VIN、3A Silent Switcher µModule 稳压器
LTM8073:60V输入、3A Silent Switcher µModule稳压器的深度解析
LTM8003:高效低噪降压μModule稳压器的深度剖析
LTM4644/LTM4644 - 1:高性能四通道DC/DC μModule稳压器的深度剖析
深入剖析 LTM4668:一款卓越的四通道 DC/DC μModule 稳压器
LTM4668A:高性能四通道DC/DC μModule稳压器解析
深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选
高效低输入电压的LTM4658:10A降压DC/DC μModule稳压器深度解析
深入解析 LTM8063:高效低噪的 µModule 稳压器
深入解析LTM4707:16VIN、16A超低噪声Silent Switcher 3 µModule稳压器
Analog Devices Inc. LTM4702 8A降压型Silent Switcher®稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器数据手册
