深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的稳压器对于设计的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一款备受关注的产品——LTM4702,一款16VIN、8A的超低噪声Silent Switcher 3 μModule稳压器。
文件下载:LTM4702.pdf
一、产品概述
LTM4702是一款高度集成的8A降压型Silent Switcher 3 μModule稳压器,采用小巧的6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGA封装。它将开关控制器、功率MOSFET、电感器和支持组件都集成在一个封装内,在单面板上的解决方案面积小于1cm²,双面板上更是低至0.5cm²。其输入电压范围为3V至16V,输出电压范围为0.3V至5.7V,能够满足多种应用场景的需求。
二、产品特性
2.1 低噪声与低EMI
LTM4702采用Silent Switcher 3架构,内部配备热环路旁路电容器,实现了低EMI和高效率。在10Hz至100kHz的频率范围内,其超低RMS噪声仅为8μVRMS,对于对噪声敏感的应用来说是一个理想的选择。
2.2 高精度输出
在输入电压、负载和温度变化的情况下,其最大总直流输出电压误差仅为±1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
2.3 灵活的工作模式
它支持脉冲跳跃模式和强制连续模式(FCM)。脉冲跳跃模式在轻载条件下可提高效率;而FCM模式则提供快速瞬态响应和宽负载范围内的全频率运行,适用于对输出纹波要求较低的应用。
2.4 多相并联与电流共享
多个LTM4702可以并联运行,通过COMPa和CLKOUT引脚实现多相操作,减少所需的输入和输出电容器,同时支持电流共享,可满足更高电流的需求。
2.5 可编程电源良好指示
通过PGSET引脚和一个电阻,可以实现可编程的电源良好指示功能,方便系统监控和故障诊断。
三、电气特性
3.1 输入输出参数
输入电压范围为3V至16V,输出电压范围为0.3V至5.7V,最大连续输出电流为8A。不同的输入输出条件下,其效率、功率损耗等性能表现也有所不同,具体可参考文档中的典型性能特性曲线。
3.2 关键参数
如SET引脚电流、启动时间、RUN引脚阈值、内部VCC电压等,这些参数对于正确使用和设计LTM4702电路至关重要。例如,SET引脚电流为100μA,通过外部电阻可以设置输出电压;启动时间受SET引脚电容和PGSET引脚设置的影响。
四、应用信息
4.1 组件选择
对于大多数应用,设计过程相对简单。根据所需的输入范围和输出电压,选择推荐的CIN、COUT、RSET和RT值。同时,要注意电容的选择,陶瓷电容具有体积小、ESR低等优点,但部分类型的陶瓷电容在温度和电压变化时电容值会有较大变化,可能导致输出电压纹波增大。因此,建议选择X5R和X7R类型的陶瓷电容。
4.2 频率选择
LTM4702的开关频率可以通过RT引脚连接的电阻进行编程,范围为300kHz至3MHz。在选择频率时,需要考虑效率、输出纹波等因素。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量,而过低的频率则可能导致输出纹波过大。
4.3 负载共享
多个LTM4702可以并联以提供更高的电流。通过将VIN、VOUT、VOSNS、COMPa和COMPb引脚连接在一起,并使用CLKOUT信号同步频率和相位,可以实现负载共享。在使用单个RSET电阻进行负载共享时,电阻值的计算需要根据并联的LTM4702数量进行调整。
4.4 软启动与电源排序
使用SET引脚旁路电容可以实现软启动,限制浪涌电流。在VIN和SVIN由独立电源供电时,需要考虑电源排序以确保软启动的正常进行。
4.5 温度监测
通过测量TSENSE+和TSENSE - 引脚之间的二极管电压,可以监测LTM4702的内部温度。利用二极管电压与温度的关系,可以计算出实际温度。
4.6 热插拔安全
由于陶瓷电容可能会在热插拔时导致输入电压过冲,因此在输入网络中可以添加小电阻或电解电容来防止这种情况的发生。
4.7 PCB布局
合理的PCB布局对于LTM4702的性能至关重要。要将CSET、RSET和RT等组件尽可能靠近相应的引脚,将CIN和COUT电容靠近LTM4702的输入输出引脚,并确保良好的接地和散热。
五、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括1V、8A输出;5V、8A输出;多相并联输出等。这些应用电路展示了LTM4702在不同场景下的使用方法和配置,为工程师提供了参考。
六、总结
LTM4702以其低噪声、高效率、灵活的工作模式和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择组件、设置参数,并注意PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥LTM4702的性能优势。
你在使用LTM4702的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
稳压器
24文章
4964浏览量
100407 -
低噪声
509浏览量
24681
深入解析 LTM8053/LTM8053 - 1:高效降压 μModule 稳压器的卓越之选
深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器的卓越之选
深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
Analog Devices Inc. LTM4702 8A降压型Silent Switcher®稳压器数据手册
