领慧立芯推出LHA7668B 8通道低噪声低功耗24位Σ-Δ型ADC
领慧立芯 来源:领慧立芯 2026-03-13 16:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
序言
在国产替代浪潮席卷全球半导体市场的今天,苏州领慧立芯科技有限公司(Legendsemi)凭借其深厚的技术底蕴,推出了一款现象级产品——LHA7668B。这款8通道、低噪声、低功耗的24位Σ-Δ型ADC,不仅以极致的性能参数刷新了行业认知,更凭借其“全能”的集成度与卓越的性价比,迅速成为工业自动化、智能传感器及高端仪器仪表领域的“爆款”首选。
极致性能:为高精度测量而生
LHA7668B是一款高度集成的低功耗、低噪声24位Σ-Δ型ADC,其设计初衷就是为了应对最严苛的工业测量挑战。
01超低噪声与高分辨率:
在增益1x的常规条件下,LHA7668B的无噪声分辨率高达22位。在增益128x的严苛条件下,LHA7668B保持极低的均方根噪声20nVrms。这意味着在测量微弱的传感器信号时,它能有效捕捉真实数据。
02卓越的线性度与低失真:
LHA7668B拥有业界领先的积分非线性(INL,0.5ppm/FSR),即在整个输入电压范围内,其传递函数与理想直线的偏差极小,保证全量程范围内的测量精度,直接提升终端产品的校准效率。极低的总谐波失真度(THD,-122dB),在动态信号采集中确保信号保真度。
03全集成模拟前端:
LHA7668B内部集成了可编程增益放大器(PGA Gain=1~128)、精密带隙基准电压源(0.05%初始精度,3ppm/℃温漂)、双路激励电流源(1%初始精度,0.2%匹配误差)以及偏置电压发生器。这种高度集成化设计,使得工程师无需在外部搭建复杂的调理电路,一颗芯片即可完成从信号采集到调理的全过程,极大简化PCB布局,降低BOM成本。
04灵活的功耗与速率配置:
提供低、中、全三种功耗模式,输出数据速率覆盖1.17SPS至38.4kSPS的宽范围。用户可根据应用场景在“低功耗长续航”与“高速率高精度”之间自由切换,实现性能与功耗的最佳平衡。
LHA7668B结构框图及Demo板
(提供完整评估套件)
• 交叉点多路复用模拟开关
– 8个差分/15个伪差分输入
• 可编程增益放大器(1至128)
• 精密带隙基准电压源(漂移最大值为10 ppm/°C)
• 可编程匹配激励电流
• 内部时钟振荡器
• 片内偏置电压发生器
• 内部温度传感器
• 传感器开路检测
• 自动通道序列器
• 灵活的滤波器选项
– 50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,单周期建立)
• 诊断功能(有助于安全完整性等级(SIL)认证)
• 低端功率开关
• 通用输出(GPO)
• 32引脚QFN、24引脚TSSOP
竞品对比:国产“平替”的全面超越
在高端ADC市场,LHA7668B与国际巨头产品(AD7124系列)直接对标。通过深度对比,LHA7668B展现出了全方位的竞争优势。
友商AD7124 领慧立芯LHA7668B 优势解读
基准源精度 初始精度约±0.2% 初始精度±0.05% 减少外部校准,提高绝对精度
基准源温漂 15ppm/°C(最大值) 10 ppm/°C(最大值) 温度稳定性更优
最高速率 19.2kSPS 38.4kSPS 更快的通道扫描速度
噪声 23 nVrms 20 nVrms 更高的分辨率
增益校准 仅增益1 所有增益 保证全增益范围内的初始精度一致性
电流(全功耗模式增益1x) 315μA 240μA 便携设备续航时间延长,待机功耗极低
工作电源 2.7V~3.6V 2.7V~5.5V 适应更多样工业测量场景
对于工程师而言,这意味着在不改变PCB布局的前提下,仅通过更换芯片就能获得“代际升级”般的性能提升。
场景制胜:攻克工业核心挑战
LHA7668之所以能成为爆款,正是因为它在一系列高要求场景中展现了出色的实战能力。
01
高精度温度测量——从热电偶到RTD的全适配
工业温度测量场景多样:热电偶(TC)需要处理毫伏级信号并考虑冷端补偿,热电阻(RTD)需要精密激励电流和二/三/四线制接法。LHA7668B被定位为“RTD/TC温度传感器利器”,广泛应用于工业过程控制的温度测量模块。
LHA7668B解决方案:
• 基准温漂:3ppm/°C(典型值)确保ADC参考稳定,直接转化为温度测量的长期稳定性。
• 可编程激励电流源:匹配精度0.2%,直接驱动PT100/PT1000,无需外部精密电阻
• 偏置电压发生器:可将热电偶共模电压设置为AVDD/2,简化信号调理电路。
• 内置温度传感器:用于热电偶冷端补偿,无需外部NTC。
• 多通道输入:一颗芯片同时采集多路温度传感器数据。
实际效果:
工业数据采集模块采用单颗LHA7668B实现8通道温度输入,可任意配置为热电偶或RTD模式。长期温度误差控制在0.2%以内,系统可靠性大幅提升。
02PLC模拟输入模块——通道密度与性能的平衡
在可编程逻辑控制器(PLC)的模拟输入模块中,通道密度是核心指标之一。LHA7668广泛应用于工业离散控制(PLC)系统中的温度测量I/O模块。
LHA7668B解决方案:
• 8路差分/15路单端输入:一颗芯片覆盖8个模拟输入通道,大幅节省空间。
• 诊断功能:CRC校验、信号链检查,安全失效比例SFF>90%,助力通过SIL认证。
• 宽电源电压范围:2.7V~5.5V,适应工业现场不稳定的供电环境。
• 4 kV ESD防护:增强现场可靠性。
• -40~125°C工作温度:满足工业级要求。
实际效果:
PLC厂商在多通道模拟输入模块中采用4颗LHA7668B,配合隔离电源和数字隔离器,实现了高密度设计。芯片内置的诊断功能帮助模块通过了SIL2认证,宽电源范围让设计可以兼容24V工业供电系统,同时通过了严苛的EMC测试,现已批量出货。
03压力/流量变送器——工业过程控制的核心应用
在工业过程控制系统DCS)中,压力和流量变送器是最常见的现场仪表。它们需要将微小的压差信号转换为标准4~20mA电流输出,同时保证长期稳定性和抗干扰能力。
LHA7668B解决方案:
• 基准温漂:3ppm/°C(典型值)确保变送器在全温范围内的测量一致性。
• 可编程激励电流源:直接驱动桥式压力传感器,精度±1%,无需外部精密电流源。
• 50Hz/60Hz工频抑制:在25 SPS时抑制比超过80 dB,确保工业现场测量稳定。
• 低功耗模式:120 µA工作电流,满足两线制4~20mA变送器的功耗预算。
• 内置诊断功能:开路检测和信号链检查,实时监测传感器状态,提高系统可靠性。
实际效果:
工业自动化厂商将LHA7668B应用于其智能压力变送器产品线,在-40~85°C温度范围内实现0.1%的精度指标,成为其主力产品的核心器件。
客户口碑与批量出货:市场是最好的试金石
一款产品是否成功,最终要看市场的接受度。LHA7668B凭借其稳定的表现。
01批量出货验证:
LHA7668B已在国内主流工业自动化企业、高端仪器仪表厂商中实现大规模批量出货,广泛应用于自动化控制、温度测量,称重计量、工业安全等多个领域的产品。
02客户高度评价:
工程师在评测中普遍反馈,其“高稳定性、高集成度与极具竞争力的性价比”已成为产品提升竞争力的关键因素。其“完整的信号链设计”使得系统搭建变得简单,有效缩短了产品研发周期。
结语
领慧立芯LHA7668B不仅是一款高性能ADC芯片,更是中国半导体产业在高端模拟领域实现自主创新的一个标志性成果。它以其优秀的性能参数、面向工业场景的深度优化、以及经市场验证的可靠性,重新定义了国产高精度信号链芯片的价值标准。选择LHA7668B,意味着不仅选择了一个兼具顶尖性能、高可靠性与卓越性价比的解决方案,更是与一个致力于以硬核技术推动产业进步的伙伴同行。在智能制造与工业4.0的宏大叙事中,LHA7668B正成为驱动未来、测量精微的坚实“中国芯”。
  • 传感器
  • 半导体
  • adc
    adc
原文标题:LHA7668B:国产高精度ADC“全能王”, 定义工业新标杆
文章出处:【微信号:立芯科技,微信公众号:领慧立芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    推出LHA7879-2/4全新同步采样24ΣΔ ADC
    LHA7879-2/4是一款2/4通道同步采样24ΣΔ ADC,具备宽动态范围、低功耗以及专为
    的头像 发表于 04-13 14:44 772次阅读
    <b class='flag-5'>领</b><b class='flag-5'>慧</b><b class='flag-5'>立</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>LHA</b>7879-2/4全新同步采样<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>ΣΔ <b class='flag-5'>ADC</b>
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    MAXIM推出的+2.375V低功耗8通道、串行12ADC,深入探究其特性、应用及设计要点。
    的头像 发表于 04-09 16:05 198次阅读
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用 一、引言 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节。
    的头像 发表于 04-09 11:50 307次阅读
    LTC2404/LTC2408:4/8通道24功耗无延迟∆Σ ADC的深度解析
    LTC2404/LTC2408:4/8通道24功耗无延迟∆Σ ADC的深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 04-08 16:35 113次阅读
    AD7490:高速、低功耗16通道12ADC的卓越之选
    AD7490:高速、低功耗16通道12ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关
    的头像 发表于 04-07 11:40 153次阅读
    AD7908/AD7918/AD7928:高速低功耗8通道ADC的卓越之选
    产品概述 AD7908、AD7918和AD7928分别为8、10和12的高速、低功耗8
    的头像 发表于 04-02 14:40 141次阅读
    拆解 AD7193:4 通道低噪声 24 Σ-Δ ADC 的卓越性能与应用潜力
    拆解 AD7193:4 通道低噪声 24 Σ-Δ ADC 的卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,高精度数据采集是许多应用的核心需求。A
    的头像 发表于 04-01 09:25 476次阅读
    SGM52001-16:16、1MSPS、8通道低功耗串行接口ADC解析
    SGM52001-16:16、1MSPS、8通道低功耗串行接口ADC解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-12 14:00 235次阅读
    发布LHA7220低功耗精密24ADC
    LHA7220是一款精密24ADC,集成MUX实现两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器(PGA),两个可编程激励电流源I
    的头像 发表于 02-06 11:06 902次阅读
    <b class='flag-5'>领</b><b class='flag-5'>慧</b><b class='flag-5'>立</b><b class='flag-5'>芯</b>发布<b class='flag-5'>LHA</b>7220<b class='flag-5'>低功耗</b>精密<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    LHA5278H同步采样24ΣΔADC产品介绍
    LHA5278H是一款8通道同步采样24Z△ADC,其输出速率在使用FIR滤波器时高达512k
    的头像 发表于 11-25 09:08 2089次阅读
    <b class='flag-5'>领</b><b class='flag-5'>慧</b><b class='flag-5'>立</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>LHA</b>5278H同步采样<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>ΣΔ<b class='flag-5'>ADC</b>产品介绍
    ADC3683 双通道、18、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪声、超低功耗 18 65 MSPS 高速双
    的头像 发表于 11-01 10:15 1254次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3683 双<b class='flag-5'>通道</b>、18<b class='flag-5'>位</b>、65MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b>、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    ‌Texas Instruments ADC368x系列:低噪声低功耗18高速ADC的技术解析
    Texas Instruments ADC368x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗
    的头像 发表于 09-03 14:53 1333次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>ADC</b>368x系列:<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>18<b class='flag-5'>位</b>高速<b class='flag-5'>ADC</b>的技术解析
    LHE7909参数特性概述
    推出的LHE7909是一系列四通道、六通道
    的头像 发表于 06-18 17:15 1554次阅读
    LHA5278 8通道同步采样24ΣΔ ADC产品介绍
    LHA5278是一款8通道同步采样24ΣΔ ADC,其数据输出速率可支持到256KSPS。
    的头像 发表于 06-04 14:26 1866次阅读
    <b class='flag-5'>领</b><b class='flag-5'>慧</b><b class='flag-5'>立</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>LHA</b>5278 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>同步采样<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>ΣΔ <b class='flag-5'>ADC</b>产品介绍
    国产低噪声4/6/8通道24模数转换器软硬件替换AD1299应用于脑电波
    的头像 发表于 05-07 09:47 2547次阅读
    国产<b class='flag-5'>低噪声</b>4/6/<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器软硬件替换AD1299应用于脑电波
