MAX192:低功耗8通道串行10位ADC的卓越性能与应用
一、引言
在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节。ADC(模拟 - 数字转换器)作为实现这一转换的核心器件,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天我们要介绍的MAX192,就是一款具有出色性能的低功耗8通道串行10位ADC,它在多个领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX192.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX192是一款低成本的10位数据采集系统,集成了8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口。它具有高转换速度和超低功耗的特点,采用单 +5V 电源供电。模拟输入可通过软件配置为单端和差分(单极性/双极性)操作模式。
2.2 接口优势
其4线串行接口可直接连接SPI™、QSPI™和Microwire™设备,无需外部逻辑。串行选通输出允许直接连接TMS320系列数字信号处理器。使用内部时钟时,串行接口的工作频率可超过4MHz。
2.3 参考电压
MAX192拥有内部4.096V参考电压,典型漂移为±30ppm。参考缓冲放大器简化了增益调整,两个亚LSB可减少量化误差。
2.4 电源管理
提供硬连线SHDN引脚和两种软件可选的掉电模式。访问串行接口会自动唤醒设备,快速开启时间允许在转换之间关闭设备,在降低采样率时,电源电流可降至10µA以下。
2.5 封装形式
提供20引脚DIP、SO和SSOP封装,其中SSOP封装比8引脚DIP占用面积小30%。数据格式与MAX186/MAX188硬件和软件兼容。
三、技术参数详解
3.1 直流精度
- 分辨率:10位,能够满足大多数应用的精度需求。
- 相对精度:MAX192A为±1/2 LSB,MAX192B为±1 LSB。
- 差分非线性:无缺失码,最大±1 LSB。
- 偏移误差:最大±2 LSB。
- 增益误差:外部参考4.096V时,最大±2 LSB。
- 增益温度系数:外部参考4.096V时,典型±0.8 ppm/°C。
- 通道间偏移匹配:最大±0.1 LSB。
3.2 动态特性
- 信噪失真比(SINAD):典型66 dB。
- 总谐波失真(THD):最大 -70 dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):典型70 dB。
- 通道间串扰:65kHz,VIN = 4.096Vp - p时,最大 -75 dB。
- 小信号带宽: -3dB滚降时,典型4.5 MHz。
- 满功率带宽:典型800 kHz。
3.3 转换速率
- 转换时间:内部时钟时,5.5 - 10 µs;外部时钟2MHz,12个时钟/转换时,为6 µs。
- 跟踪/保持采集时间:典型1.5 µs。
- 孔径延迟:典型10 ns。
- 孔径抖动:典型 <50 ps。
- 内部时钟频率:典型1.7 MHz。
3.4 其他参数
- 外部时钟频率:外部补偿4.7µF时,0.1 - 2.0 MHz;内部补偿时,0.1 - 0.4 MHz;仅用于数据传输时,为10 MHz。
- 模拟输入电压:共模范围为0 - VDD,单端范围(单极性)为0 - VREF。
- 多路复用器泄漏电流:最大±1 µA。
- 输入电容:典型16 pF。
四、工作原理
4.1 转换技术
MAX192采用逐次逼近转换技术和输入跟踪/保持(T/H)电路将模拟信号转换为10位数字输出。其灵活的串行接口便于与微处理器连接,无需外部保持电容。
4.2 伪差分输入
在单端模式下,IN+ 内部切换到CH0 - CH7,IN - 切换到AGND;在差分模式下,IN+ 和IN - 从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5和CH6/CH7对中选择。在差分模式下,只有IN+ 的信号被采样,IN - 必须在转换期间相对于AGND保持稳定在±0.5LSB(最佳结果为±0.1LSB),可通过连接0.1µF电容到AGND来实现。
4.3 跟踪/保持
T/H在8位控制字的第5位移入后的下降时钟沿进入跟踪模式,在第8位移入后的下降时钟沿进入保持模式。跟踪/保持采集时间取决于输入电容的充电速度,计算公式为 (t{AZ} = 9(R{S} + R{IN})16 pF),其中 (R{IN} = 5 kΩ),(R{S}) 为输入信号的源阻抗,且 (t{AZ}) 不小于1.5µs。
4.4 输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有4.5MHz的小信号带宽,可使用欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为避免高频信号混叠,建议使用抗混叠滤波。
4.5 模拟输入范围和输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和AGND,允许通道输入引脚在AGND - 0.3V到VDD + 0.3V之间摆动而不损坏。但为了在满量程附近进行准确转换,输入不得超过VDD 50mV或低于AGND 50mV。
五、应用信息
5.1 应用领域
MAX192广泛应用于汽车、笔输入系统、消费电子、便携式数据记录、机器人、电池供电仪器、电池管理和医疗仪器等领域。
5.2 启动转换
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。CS低电平时,SCLK的每个上升沿将一位从DIN时钟输入到MAX192的内部移位寄存器。CS下降后,第一个到达的逻辑“1”位定义控制字节的MSB。
5.3 数字输出
单极性输入模式下,输出为直接二进制;差分模式下的双极性输入,输出为二进制补码。数据以MSB优先格式在SCLK的下降沿时钟输出。
5.4 时钟模式
- 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据移位,还驱动模数转换步骤。SSTRB在控制字节的最后一位后脉冲高电平一个时钟周期。
- 内部时钟模式:MAX192内部生成转换时钟,释放微处理器运行SAR转换时钟的负担,允许以0 - 10MHz的时钟速率读取转换结果。
5.5 电源管理
- 软件掉电:通过控制字节的PD1和PD0位激活,ADC在转换完成后进入低静态电流状态。
- 硬件掉电:SHDN引脚将转换器置于完全掉电模式,转换立即停止。
5.6 参考电压
可使用内部或外部参考电压。内部参考电压的满量程范围为4.096V(单极性输入)和±2.048V(差分双极性输入),可通过参考调整电路进行±1.5%的调整。外部参考可连接到VREF或REFADJ引脚。
5.7 布局和接地
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,确保数字和模拟信号线相互分离。建立单点模拟接地(“星”形接地点),并使用旁路电容减少电源噪声。
5.8 高速数字接口
MAX192可通过QSPI接口实现高吞吐量,还可与TMS320数字信号处理器接口,文中给出了具体的接口电路和操作步骤。
六、总结
MAX192作为一款低功耗、高性能的8通道串行10位ADC,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用MAX192的特点,实现高精度、低功耗的模拟信号采集和处理。你在使用MAX192的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7942浏览量
556858 -
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
