产品介绍
LHA7220是一款精密24位ADC,集成MUX实现两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器(PGA),两个可编程激励电流源IDAC,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关,一个精密温度传感器和输入偏置电路。 此器件能够以2kSPS采样数据速率执行转换,并且在单周期内稳定,连续转换最高支持4kSPS数据速率。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为20SPS时,数字滤波器可同时提供50Hz和60Hz抑制。内部PGA提供1~128倍增益,所有增益输入高阻抗,并且支持轨到轨输入电压,提升设计友好性。集成VBIAS产生电路,便于给传感器提供偏置。 在占空比模式下并开启PGA功耗低至128µA,正常模式下开启PGA仅200µA。LHA7220采用TSSOP16或QFN16封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
功能框图
产品特性
低功耗:占空比模式下开启PGA 128μA,正常模式下开启PGA 200μA
宽电源电压范围:2.5V至5.5V,支持双电源
可编程增益:1V/V至128V/V
可编程数据速率:最高达4kSPS(仍保持低噪声,7μVrms@G=1)
高精度:外部基准时,INL 1ppm/FSR,增益温漂0.6ppm/°C
高达22位有效分辨率
采用单周期稳定数字滤波器,在20SPS时实现50Hz和60Hz谐波抑制
两个差分输入或四个单端输入
所有增益输入高阻,PGA输入绝对电压支持AVSS~AVDD
双匹配可编程电流源:10μA 至 1.5mA
集成温度传感器:精度0.5°C
集成基准电压2.048V,漂移典型值4 ppm/°C,最大值10 ppm/°C
集成输入VBIAS偏置电路
与SPI兼容接口(模式1),最大频率15MHz,SPI接口支持CRC校验
封装:TSSOP16和QFN16
产品应用
温度传感器测量:
–热敏电阻
–热电偶
–电阻式温度检测器(RTD)
电阻桥式传感器测量:
–应力计
–衡器
便携式仪表
工厂自动化和过程控制
实测数据
输入失调电压VS温度变化
增益误差VS温度变化
积分非线性INL,外部VREF=2.5V
积分非线性INL,内部VREF=2.048V
片上基准温漂(5片)
Normal模式输入均方根噪声
Turbo模式输入均方根噪声
放大器
146文章
14372浏览量
222767 -
adc
100文章
7978浏览量
557395 -
电压基准
1文章
149浏览量
23369 -
基准源
42浏览量
11442
原文标题:【新品发布】LHA7220:集成PGA和基准源,4通道,4kSPS,低功耗,24位ADC
文章出处:【微信号:立芯科技,微信公众号:领慧立芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯朋微电子助力领慧立芯完成B轮近亿元融资
低功耗24位Σ-Δ ADC AD7791:特性、应用与设计要点
AD7787:低功耗24位Σ-Δ ADC的全面解析
深入解析AD7780:24位超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
领慧立芯推出LHA7668B 8通道低噪声低功耗24位Σ-Δ型ADC
领慧立芯荣获苏州国际科技园年度高成长企业奖
领慧立芯荣登投中榜2025年度锐公司100榜单
领慧立芯LHA5278H同步采样24位ΣΔADC产品介绍
中国石化物探院地球物理软件所与领慧立芯达成战略合作
领慧立芯LHA5278 8通道同步采样24位ΣΔ ADC产品介绍
领慧立芯发布LHA7220低功耗精密24位ADC
