由于人体的阻抗高而且变化很大,脑电信号又很微弱,外部环境的干扰很大,因此一般对脑电信号采集系统的放大和预处理电路部分的要求很高,电路一般比较复杂,一般会体积大功耗高。
国芯思辰脑电波(EEG)应用解决方案采用低噪声模数转换器产品,可提供高精度、高分辨率的测量结果。我们先进的ADC和放大器对于实现准确、可靠的EEG测量至关重要,尤其是可满足低至微伏级的生物识别测量的精度需求。
该国产模数转换器是一个多通道低噪声同步采样的24位Δ-Σ模数转换器系列。分别具有四、六、八通道,他们同时具有内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准和内置振荡器。还集成了EEG和ECG应用所需的常用功能。极高的集成度可以显著的降低产品尺寸、功耗和总体成本。芯片可通过配置多路复用器,选择连接到ADC主通道的信号,实现offset测试,温度监测,电源测量和通道自检,可以更方便的监测芯片及产品工作的环境。
另外,该模数转换器可配置多路复用器选择任一输入通道的共模电平来生成偏置电平信号。可选的SRBPIN脚可以用于将一个共同信号连接到多个输入,形成参考蒙太奇配置。其芯片工作在250SPS~64kSPS的输出速率。在250SPS输出速率时,能达到1.28μVpp(0.23μVrms)的IRN性能;在64kSPS时,具有14.4kHz的-3dB带宽。
总结:我们提供种类齐全的分立和集成模拟前端(AFE)、数据转换和电源解决方案,助力客户设计先进的下一代可穿戴EEG设备。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
4112浏览量
130418 -
脑电波
61浏览量
17650 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2547
16/24位、超低噪声PGIA模数转换器CS5531/32/
UG-856:带输入放大器和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ模数转换器评估板
国产低噪声4/6/8通道24位模数转换器软硬件替换AD1299应用于脑电波
