ADC3683 双通道、18位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-01 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪声、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速双通道 ADC 系列。它专为最低噪声性能而设计,可提供 -160 dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。ADC368x 提供出色的直流精度以及 IF 采样支持,使其适用于广泛的应用。高速控制环路受益于低至1个时钟周期的短延迟。ADC在65 Msps时仅消耗94 mW/ch,其功耗在较低的采样率下可以很好地扩展。
*附件:adc3683.pdf
ADC368x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该设备支持双通道、单通道和半通道选项。ADC36xx 是引脚兼容的 ADC 系列,具有 16 位和 18 位分辨率以及不同的速度等级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5 x 5mm),支持 -40 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
特性
  • 双通道ADC
  • 18 位 10、25、65 MSPS ADC
  • 本底噪声:-160 dBFS/Hz
  • 低功耗和优化功率缩放:53 mW/ch (10 MSPS) 至 94 mW/ch (65 MSPS)
  • 延迟:1-2 个时钟周期
  • 18 位,无缺失码
  • INL/DNL:±7/ ±0.7 LSB(典型值)
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:-40 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40-QFN (5x5 mm) 封装
  • 光谱性能(f = 5 MHz):
    • 信噪比:83.8 dBFS
    • SFDR:89 dBc HD2、HD3
    • SFDR:101 dBFS 最差杂散
  • 光谱性能(f = 20 兆赫):
    • 信噪比:82.6 dBFS
    • SFDR:85 dBc HD2、HD3
    • SFDR:97 dBFS 最差杂散
参数
方框图
ADC368x 是德州仪器推出的 18 位双通道低噪声超低功耗 ADC 系列(含 ADC3681/3682/3683),核心优势为高采样率、低噪声与灵活数字信号处理能力,专为高速数据采集、软件无线电、频谱分析仪等场景设计,支持宽频段信号精准采样与处理。
核心参数与特性
  • 分辨率与采样:18 位分辨率无失码,双通道同步采样;采样率分档(ADC3681:10 MSPS、ADC3682:25 MSPS、ADC3683:65 MSPS),功耗随采样率缩放(53 mW/ch-94 mW/ch)。
  • 动态性能:噪声谱密度低至 - 160 dBFS/Hz(ADC3683),SNR 最高 84.8 dBFS,SFDR 最高 103 dBFS;INL±7 LSB、DNL±0.7 LSB,线性度优异。
  • 输入与带宽:模拟输入带宽 900 MHz(-3 dB),支持差分输入(3.2 Vpp 满量程),共模电压 0.95V;输入阻抗 8 kΩ(100 kHz),输入电容 7 pF。
  • 供电与封装:模拟 / 数字供电 1.75V-1.85V,工作温度–40°C-105°C;采用 40 引脚 WQFN 封装(5mm×5mm),暴露热焊盘提升散热。
  • 接口与延迟:串行 LVDS 接口(支持 2 线 / 1 线 / 1/2 线模式),输出分辨率可配置 14/16/18/20 位;延迟低至 1-2 个时钟周期。
关键功能设计
  • 信号链架构:无缓冲模拟输入设计,内置自动调零前端放大器,降低 1/f 噪声;集成可编程数字下变频器(DDC),支持 2/4/8/16/32 倍实 / 复抽取。
  • 数字信号处理:32 位 NCO 支持频率细调,可实现信号混频与频率平移;支持通道平均功能,提升动态范围 3 dB。
  • 灵活配置:支持 SPI 编程与引脚配置,可设置输出格式(二进制补码 / 偏移二进制)、数据位映射与扰码功能;提供斜坡 / 自定义测试图案,便于系统调试。
  • 参考与时钟:支持内部 / 外部参考源(1.2V/1.6V),参考源噪声低;支持差分 / 单端时钟输入,时钟抖动容忍度高。
典型应用场景
  • 测试测量:频谱分析仪、功率质量分析仪、源测量单元(SMU),满足高精度宽频段信号采集需求。
  • 通信与雷达:软件无线电(SDR)、通信基础设施、雷达 / 声纳系统,适配高速信号采样与实时处理。
  • 工业与仪器:高速数据采集系统、工业监控、光谱分析,适配高动态范围测量场景。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD 与 IOVDD 需独立供电,建议搭配低噪声 LDO;参考引脚(VREF/REFBUF)就近并联 10 µF 与 0.1 µF 去耦电容,降低参考噪声。
  • 输入与时钟:模拟输入需匹配 0.95V 共模电压,建议根据输入频率添加采样毛刺滤波器(DC-30 MHz 用 180nH 电感,30-70 MHz 用 120nH 电感);时钟优先选择低抖动差分输入,长距离传输需终端匹配。
  • 布局要求:模拟信号与数字信号分区域布线,差分信号线长度匹配;暴露热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,避免结温过高。
  • 校准与同步:上电后需硬件复位初始化,校准周期约 200000 个时钟周期;多器件同步可通过 PDN/SYNC 引脚或 SPI 指令实现,抽取模式下需同步时钟分频器。
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 噪声频谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC368x 18、0.5至65MSPS低噪声、极低功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC368x 18、0.5至65MSPS低噪声、极低功率双通道
    发表于 07-12 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>368x <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>、0.5至<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、极低功率<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC366x 16、0.5MSPS65MSPS低噪声功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC366x 16、0.5MSPS65MSPS低噪声功率
    发表于 07-12 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>366x 16<b class='flag-5'>位</b>、0.5<b class='flag-5'>MSPS</b>至<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b>功率<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC364x 14、10至65MSPS低噪声功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC364x 14、10至65MSPS低噪声功率双通道
    发表于 07-12 09:09 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>364x 14<b class='flag-5'>位</b>、10至<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b>功率<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC358x 180.5MSPS65MSPS低噪声超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC358x 180.5MSPS65MSPS低噪声
    发表于 07-12 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>358x <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>0.5<b class='flag-5'>MSPS</b>至<b class='flag-5'>65MSPS</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC356x 160.5MSPS65MSPS低噪声低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC356x 160.5MSPS65MSPS低噪声低功耗
    发表于 07-12 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>356x 16<b class='flag-5'>位</b>0.5<b class='flag-5'>MSPS</b>至<b class='flag-5'>65MSPS</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS42xx双通道、14/12、160MSPS/125MSPS/65MSPS超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS42xx双通道、14/12、160MSPS/125MSPS/65MSPS
    发表于 07-17 09:35 0次下载
    ADS42xx<b class='flag-5'>双通道</b>、14<b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b>、160<b class='flag-5'>MSPS</b>/125<b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3660 16、0.5至65MSPS低噪声功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3660 16、0.5至65MSPS低噪声功率双通道
    发表于 07-18 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3660 16<b class='flag-5'>位</b>、0.5至<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b>功率<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC354x 1410MSPS65MSPS低噪声超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC354x 1410MSPS65MSPS低噪声超低功耗
    发表于 07-18 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>354x 14<b class='flag-5'>位</b>10<b class='flag-5'>MSPS</b>至<b class='flag-5'>65MSPS</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    德州仪器ADC358x系列低噪声低功耗ADC技术解析
    Texas Instruments ADC358x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声超低功耗
    的头像 发表于 09-03 14:47 1190次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADC</b>358x系列<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    ‌Texas Instruments ADC368x系列:低噪声低功耗18高速ADC技术解析
    Texas Instruments ADC368x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声超低功耗
    的头像 发表于 09-03 14:53 1395次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>ADC</b>368x系列:<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>高速<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>技术</b>解析
    ADC3683-SP 技术文档总结
    ADC3683-SP 是一款延迟低噪声超低功耗 18
    的头像 发表于 10-27 09:43 960次阅读
    <b class='flag-5'>ADC3683</b>-SP <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADC3563 单通道、1665MSPS低噪声超低功耗延迟ADC技术手册
    ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声超低功耗
    的头像 发表于 10-31 15:06 972次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3563 单<b class='flag-5'>通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC3583 单通道1865MSPS低噪声超低功耗延迟ADC技术手册
    ADC358x 是一款低噪声超低功耗 18 65 MS
    的头像 发表于 10-31 18:14 1826次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3583 单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC3643 双通道、1465MSPS低噪声超低功耗模数转换器技术手册
    ADC364x系列器件是低噪声超低功耗、14、10MSPS65MSPS
    的头像 发表于 11-01 14:27 1336次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3643 <b class='flag-5'>双通道</b>、14<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b>模数转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC3660 双通道、16、0.5MSPS65MSPS低噪声超低功耗模数转换器技术手册
    ADC3660器件是一款低噪声超低功耗、1665MSPS双通道、高速模数转换器(
    的头像 发表于 11-03 09:16 806次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3660 <b class='flag-5'>双通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>、0.5<b class='flag-5'>MSPS</b>至<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b>模数转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
