拆解 AD7193:4 通道超低噪声 24 位 Σ-Δ ADC 的卓越性能与应用潜力
在电子设计领域,高精度数据采集是许多应用的核心需求。AD7193 作为一款 4 通道、4.8 kHz、超低噪声的 24 位 Σ-Δ ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业、医疗、科学仪器等领域展现出巨大的应用潜力。今天,我们就来深入剖析 AD7193 的特点、性能指标以及应用场景。
文件下载:AD7193.pdf
核心特性:高精度与灵活性的完美结合
多通道设计
AD7193 提供 4 个差分或 8 个伪差分输入通道,能够同时处理多个信号源,大大提高了系统的集成度和数据采集效率。这种多通道设计使得它在需要同时监测多个参数的应用中表现出色,如工业自动化中的 PLC/DCS 模拟输入模块。
超低噪声性能
在噪声控制方面,AD7193 表现卓越。在 4.7 Hz 频率下(增益为 128),RMS 噪声仅为 11 nV,能够提供高达 15.5 个无噪声位(2.4 kHz,增益为 128),在增益为 1 时甚至可达 22 个无噪声位。如此低的噪声水平确保了信号的高精度采集,对于微弱信号的测量尤为重要。
灵活的增益设置
该 ADC 支持可编程增益,范围从 1 到 128。这使得它能够适应不同幅度的输入信号,用户可以根据实际需求灵活调整增益,以达到最佳的测量效果。
快速稳定的滤波器
AD7193 配备了灵活的数字滤波器,包括快速稳定选项。用户可以根据应用需求选择不同的滤波器配置,以平衡输出数据速率和稳定时间。同时,它还支持零延迟选项,进一步提高了数据处理的实时性。
其他特性
- 自动通道序列器:允许同时启用多个通道,并按顺序对每个通道进行转换,简化了与器件的通信。
- 50 Hz/60 Hz 同时抑制:有效减少了电源频率干扰,提高了测量的准确性。
- 4 个通用数字输出:可用于控制外部设备或提供状态指示。
性能指标:全面评估与应用适配
电气特性
- 电源电压:模拟电源(AVDD)范围为 3 V 至 5.25 V,数字电源(DVDD)范围为 2.7 V 至 5.25 V,这种宽电源电压范围使得 AD7193 能够适应不同的电源环境。
- 电流消耗:典型电流为 4.65 mA,在低功耗设计中表现出色,有助于延长电池供电设备的续航时间。
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种恶劣的工业和户外环境。
精度指标
- 增益误差:在不同增益和电源电压条件下,增益误差控制在极小范围内,确保了测量的准确性。
- 偏移误差:偏移误差随温度和时间的变化较小,保证了长期稳定性。
- 积分非线性:在不同增益和电源电压下,积分非线性控制在较低水平,提高了测量的线性度。
参考输入特性
- 参考电压范围:参考输入电压范围为 1 V 至 AVDD,能够适应不同的参考源。
- 参考输入电流:平均参考输入电流为 4.5 μA/V,且具有较低的电流漂移。
引脚配置与功能描述
28 引脚 TSSOP 封装
该封装提供了丰富的引脚功能,包括时钟输入、数字输出、模拟输入、参考输入等。每个引脚都有明确的功能定义,方便用户进行电路设计和连接。例如,MCLK1 和 MCLK2 用于连接外部晶体或时钟源,SCLK 为串行时钟输入,CS 为芯片选择输入等。
32 引脚 LFCSP 封装
32 引脚 LFCSP 封装同样具备完整的功能引脚,与 28 引脚 TSSOP 封装类似,但在引脚布局和封装尺寸上有所不同,用户可以根据实际需求选择合适的封装形式。
应用场景:广泛覆盖多个领域
工业自动化
在 PLC/DCS 模拟输入模块中,AD7193 可以实现高精度的数据采集,为工业控制系统提供准确的模拟信号测量。其多通道设计和低噪声性能能够满足工业现场复杂环境下的测量需求。
数据采集系统
在数据采集领域,AD7193 的高分辨率和快速稳定的滤波器使其能够快速、准确地采集各种模拟信号,如应变计、压力传感器、温度传感器等输出的信号。
医疗和科学仪器
在医疗和科学仪器中,对测量精度和稳定性要求极高。AD7193 的超低噪声和高精度特性使其成为心电图仪、血液分析仪、色谱仪等设备的理想选择。
其他应用
此外,AD7193 还可用于流量测量、称重秤等领域,为这些应用提供可靠的信号采集解决方案。
总结
AD7193 作为一款高性能的 24 位 Σ-Δ ADC,以其超低噪声、多通道设计、灵活的增益设置和快速稳定的滤波器等特性,为高精度数据采集应用提供了强大的支持。无论是工业自动化、医疗仪器还是科学研究,AD7193 都能够满足不同用户的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用场景,合理选择封装形式、配置滤波器和增益,以充分发挥 AD7193 的性能优势。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高精度数据采集
15浏览量
1959 -
ad7193
1文章
3浏览量
2471
