领慧立芯推出的LHE7909是一系列四通道、六通道和八通道低噪声、24位同步采样Δ-Σ模数转换器(ADC)系列产品。该系列内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准以及片上振荡器。LHE7909具备颅外脑电图(EEG)和心电图(ECG)应用所需的全部常用功能。凭借高集成度和出色性能,LHE7909能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本构建可扩展的医疗仪器系统。LHE7909在每条通道中配有一个灵活的输入多路复用器,该复用器可与内部生成的信号独立相连,完成测试、温度和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成患者偏置输出信号。LHE7909以250SPS至32kSPS的数据传输速率运行。可通过激励电流源在芯片内部实现导联断开检测。可在通道较多的系统中采用菊花链配置串联多个LHE7909器件。
LHE7909采用LQFP-64封装,工作温度介于–40°C至+85°C之间。
LHE7909的产品特性
多达8个低噪声可编程增益放大器(PGA)和8个
高分辨率同步采样模数转换器(ADC)
输入参考噪声:
–0.8μVPP(250SPS)G=24
–1μVPP(250SPS)G=6
输入偏置电流:500pA
数据速率:250SPS至32KSPS
共模抑制比(CMRR):-120dB
可编程增益:1,2,3,4,6,8,12或者24
单极或者双极电源:
–模拟:4V至5.5V或3V
–数字:1.8V至5.5V
内置偏置驱动放大器,持续断线检测,测试信号
内置振荡器
内部或者外部基准
灵活的省电、待机模式
兼容串行外设接口(SPI)的串行接口
工作温度范围:-40°C至+85°C
LHE7909的应用场景
医疗器械,包括:
–脑电图(EEG)研究
–胎儿心电图(ECG)
–睡眠研究监视器
–双谱指数(BIS)
–诱发音频电位(EAP)
领慧立芯LHE7909作为一款为心电图(ECG)和其他生物电势测量设计的低噪声24位模数转换器(ADC),为医疗设备制造商提供了一个高性能、可靠且经济的解决方案。
LHE7909的主要优势:
多通道同步采样:支持4通道、6通道或8通道配置,适用于多传感器数据采集系统。
高精度低噪声:
24位分辨率,确保高精度信号转换。
输入参考噪声极低:0.8μVpp(G=24,250SPS),适用于微弱生物电信号检测。
共模抑制比(CMRR)高达-120dB,有效抑制干扰。
灵活的增益与数据速率:
可编程增益(PGA):1/2/3/4/6/8/12/24倍,适应不同信号幅度。
数据速率范围:250SPS至32kSPS,满足不同采样需求。
集成度高:
内置可编程增益放大器(PGA)、基准源、振荡器,减少外围电路设计。
支持菊花链模式,可串联多个芯片扩展通道数。
低功耗设计:
典型功耗38mW 5V,19mW 3V,适合便携式医疗设备。
工作温度范围:-40°C至+85°C,适应严苛环境。
LHE7909的典型医疗应用:
心电图(ECG):LHE7909的高分辨率和低噪声特性,使其成为心电图设备的理想选择。它能够捕捉细微的心电信号变化,帮助医生准确诊断心脏疾病。其高数据速率(最高32kSPS)和高增益设置(高达24倍),可以提供清晰的心电图波形,确保检测到每一个心脏周期中的微小变化。
肌电图(EMG)和脑电图(EEG):在肌电图和脑电图应用中,LHE7909同样表现出色。其多通道同步采样能力(最多8通道),可以同时记录多个肌肉或脑部电活动信号,为神经科和运动医学提供详细的数据支持。低至4μVPP的噪声水平,使其能够准确捕捉低强度的生物电信号,确保数据的高精度和高可靠性。
病人监护设备:LHE7909可以集成到各种病人监护设备中,实时监测病人的生命体征,提供准确的生理参数,保障病人的安全。例如,心率、呼吸率、血氧饱和度(SpO2)、血压等关键指标都可以通过LHE7909的高精度ADC进行精确测量。其多通道设计和低功耗特点,特别适合用于便携式监护设备和长期监测系统。
动态心电图:其高数据速率和低功耗设计,特别适用于动态心电图设备,能够长时间记录病人的心电信号,提供全面的心脏健康数据。LHE7909在记录动态心电图时,可以确保连续、无间断的数据采集,提供详细的心脏活动分析,帮助医生识别和诊断潜在的心脏问题。
生命体征监测:LHE7909在生命体征监测中发挥重要作用。其高分辨率和多通道设计,可以同时监测心率、呼吸率、血压、血氧饱和度等多个生理参数,提供全面的健康状态评估。其内置的右腿驱动放大器和导联检测功能,确保信号的稳定性和可靠性,减少测量误差和干扰。
AED设备:在自动体外除颤器(AED)设备中,LHE7909提供高精度的心电信号检测,帮助设备准确判断心律失常并提供及时的电击治疗。其快速响应和高精度的特点,确保在紧急情况下能够提供可靠的数据支持,挽救病人的生命。
双谱指数(BIS)监测:BIS监测用于麻醉深度评估,LHE7909能够准确记录脑电活动,提供实时的BIS指数,帮助麻醉师调整麻醉剂量,确保病人的安全和舒适。其高精度和低噪声特点,使其在复杂的手术环境中依然能够提供清晰的脑电信号。
睡眠监护仪:LHE7909在睡眠监护中同样表现出色。它能够记录心率、呼吸率、脑电波等多种生理信号,提供全面的睡眠质量评估,帮助医生诊断睡眠障碍并制定治疗方案。其高分辨率和低功耗设计,特别适合用于便携式和家庭使用的睡眠监护设备。
adc
100文章
7378浏览量
553672 -
模数转换器
26文章
3928浏览量
129702
上海立芯携EDA产品矩阵亮相ICCAD-Expo 2025
Vishay Sfernice 40 LHE 霍尔效应线性位置传感器技术解析
领慧立芯亮相2025中国光博会
领慧立芯邀您共赴2025中国光博会
芯盾时代与安领科技达成战略合作
中国石化物探院地球物理软件所与领慧立芯达成战略合作
芯驰科技与立锜联合开发车载SoC参考设计
LHE7909与ADS1299两款模数转换器(ADC)在脑电图实验中的对比测试
领慧立芯邀您相约2025慕尼黑上海电子展
领慧立芯LHE7909参数特性概述
