MIC24085:高性能集成FET降压调节器的卓越之选
chencui 2026-04-07 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择一款合适的降压调节器对于确保系统的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Micrel的MIC24085——一款18V、3A、1MHz的高性能集成FET降压调节器。
文件下载:MIC24085AYML-EV.pdf
一、产品概述
MIC24085是一款具有集成开关的恒频、电流模式PWM降压调节器,专为对成本敏感且追求高性能的应用而设计。它的输入电压范围为4.5V至18V,固定开关频率为1MHz,能够提供高达3A的输出电流,输出电压可调节至低至0.9V。此外,该调节器还具备低待机电流(10µA)、设备使能、输入欠压锁定、输出电压监控等功能,以及过流和过温保护等故障保护机制。它采用16引脚3mm × 3mm QFN封装,结温工作范围为 -40°C至 +125°C。
二、产品特性
1. 电气性能优越
  • 宽输入电压范围:4.5V至18V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
  • 高输出电流能力:可提供高达3A的输出电流,满足大多数负载的需求。
  • 精准的参考电压:0.9V参考电压,精度为 ±1.5%,确保了输出电压的稳定性。
  • 多种固定输出电压可选:提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V等固定输出电压选项,方便用户根据实际需求进行选择。
2. 先进的控制模式
  • 峰值电流模式PWM:采用内部补偿的峰值电流模式PWM控制,实现了快速的瞬态响应,确保在负载变化时能够迅速调整输出电压。
  • PFM模式:在轻载情况下,采用PFM模式,提高了轻载效率,降低了功耗。
3. 全面的保护功能
  • 过流保护:具备逐周期电流限制和频率折返功能,当输出电流超过设定阈值时,能够及时保护设备,避免损坏。
  • 过压保护:当输出电压超过103%的调节电压时,会关闭高低侧MOSFET,停止输出电压,确保系统安全。
  • 热关断保护:当内部温度超过约170°C时,会关闭高低侧MOSFET,防止设备因过热而损坏。
4. 其他特性
  • 低待机电流:典型关机电流为10µA,有助于降低系统功耗。
  • 内部软启动:4ms的内部软启动时间,可避免启动时的电流冲击,保护设备和负载。
  • 使能输入和电源良好输出:提供准确的使能控制和电源良好指示,方便系统的控制和监测。
三、应用领域
MIC24085的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
  • 消费电子:如相机、机顶盒、网关和路由器等设备,为其提供稳定的电源供应。
  • 网络通信:适用于网络/电信基础设施,确保设备的可靠运行。
  • 办公设备:打印机、扫描仪、图形卡和视频卡等设备,对电源的稳定性和性能要求较高,MIC24085能够满足这些需求。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MIC24085采用16引脚3mm × 3mm QFN封装,各引脚的功能如下: 引脚编号 引脚名称 引脚功能
1, 12, 13, 16 SW 开关节点(输出):功率级输出,需连接一个电感器
2, 3, 11 VCC 电源电压(用于控制电路和功率级):需要在VCC和功率地(PGND)之间连接一个陶瓷输入电容器
4 GND 模拟地:控制电路的接地路径。
5 FB 反馈(输入):PWM控制器误差放大器的输入,FB引脚被调节到0.9V,通过连接反馈到输出的电阻分压器来调整所需的输出电压。
6, 7 NC 无连接。
8 PG 电源良好(输出):开漏输出,需要上拉电阻。当转换器输出电压在设定值的93%至103%范围内时,PG引脚变为高电平。
9 EN 使能(输入):提供带滞回的精确使能功能,高电平使能,低电平关闭。如果该引脚未连接,内部上拉电阻可确保稳定状态。
10 BST 升压(输出):为高端N沟道MOSFET提供自举电压,在BST引脚和SW引脚之间连接一个0.1μF的升压电容器。
14, 15 PGND 功率地:功率级的接地路径。
EP ePAD 外露焊盘:必须在PCB上连接到PGND。
2. 引脚功能详解
  • SW引脚:作为功率级输出,连接电感器,是实现降压功能的关键引脚。在设计时,需要根据负载电流和开关频率选择合适的电感器。
  • VCC引脚:为控制电路和功率级提供电源,连接陶瓷输入电容器可以有效滤除电源中的纹波,保证电源的稳定性。
  • FB引脚:通过反馈机制调节输出电压,合理选择电阻分压器的阻值可以实现所需的输出电压。
  • PG引脚:电源良好指示,方便用户监测系统的电源状态。当PG引脚变为高电平时,表示输出电压在正常范围内。
  • EN引脚:使能控制引脚,可用于控制调节器的开启和关闭,实现系统的电源管理
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电压范围:VCC至PGND为 -0.3V至 +20V,SW至PGND为 -0.3V至 +20V等,超出这些范围可能会损坏设备。
  • 温度范围:结温最高为 +150°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,焊接时引脚温度(10秒)为260°C。
  • ESD额定值:2kV,表明该设备对静电较为敏感,在使用过程中需要采取相应的防静电措施。
2. 工作额定值
  • 电源电压:4.5V至18V,确保在该范围内设备能够正常工作。
  • 输出电流:最大为3A,满足大多数负载的需求。
  • 结温范围: -40°C至 +125°C,适应不同的工作环境。
3. 电气参数
  • 静态电源电流:无开关时,VFB = 1.5V时,典型值为2.3mA。
  • 关机电源电流:VEN = 0V时,最大值为10μA,体现了低功耗特性。
  • Vcc欠压锁定阈值:典型值为4.3V,滞回为650mV,确保在电源电压不稳定时设备能够正常工作。
六、典型特性
1. 效率与输出电流关系
通过不同输出电压(如1.8V、3.3V、5V)下的效率与输出电流曲线,可以看出在不同负载情况下的效率表现。一般来说,随着输出电流的增加,效率会先上升后下降,在合适的负载电流下能够达到较高的效率。
2. 效率与输入电压关系
以输出电压为3.3V为例,效率与输入电压的曲线展示了在不同输入电压下的效率变化情况。在一定的输入电压范围内,效率相对稳定,但在输入电压过高或过低时,效率可能会有所下降。
3. 负载调节和线路调节
负载调节和线路调节特性反映了设备在负载变化和输入电压变化时的输出电压稳定性。MIC24085的负载调节和线路调节性能良好,能够在不同的工作条件下保持输出电压的稳定。
七、功能描述
1. VCC电源电压和欠压锁定(UVLO)
MIC24085在VCC达到UVLO阈值(具有650mV滞回)之前处于关闭状态。建议在VCC和PGND之间连接一个陶瓷电容器,以确保设备的稳定运行。
2. 使能和软启动
当设备被使能时,参考电压在约4ms内从0V斜坡上升到0.9V。在软启动过程中,电流限制功能开启,以保护设备在输出短路时不受损坏。
3. 峰值电流模式PWM
为了实现快速的瞬态响应,MIC24085采用了峰值电流模式PWM控制。通过感测高端MOSFET电流(ISW)并与斜率补偿斜坡相加,然后与误差放大器输出进行比较,生成PWM信号。内部设计的环路补偿确保了即使在输出使用低ESR电容器(如陶瓷输出电容器)时,环路也能保持稳定。
4. 轻载PFM模式
在轻载情况下,MIC24085运行在异步降压模式,当电感电流降至零时,底部MOSFET关闭,防止输出能量回流到输入,提高了整体效率。
5. 电流限制和频率折返
ISW用于确定过流情况。当峰值电感电流受到限制时,随着负载电流的增加,降压转换器的输出电压会下降。当输出电压达到调节电压的60%(或反馈电压达到0.9V的60%)时,开关频率从1MHz降至250kHz,降低了平均电感电流,提高了过载条件下的功耗性能。当过流情况消除后,设备进行软启动并恢复正常运行。
6. 电源良好(PG)
PG是一个开漏输出引脚,需要连接一个10kΩ电阻到VOUT进行上拉。当输出电压低于参考电压(0.9V)的93%时,PG引脚变为低电平。在VOUT故障恢复后,PG引脚通常会保持低电平11ms。
7. 输出电压保护
当输出电压超过调节电压的103%时,MIC24085会关闭高低侧MOSFET,停止输出电压。当输出电压下降到阈值以下后,设备进行软启动。
8. 热关断
当内部温度超过约170°C时,MIC24085会关闭高低侧MOSFET,停止输出电压。当温度下降到阈值以下后,设备进行软启动。
八、评估板与PCB布局
1. 评估板
评估板的原理图展示了MIC24085的典型应用电路,包括输入电容、电感、输出电容、电阻等元件的连接方式。评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、制造商和数量,方便用户进行参考和采购。
2. PCB布局建议
合理的PCB布局对于确保设备的性能和稳定性至关重要。建议在顶层合理放置元件,将PGND、SW、VIN等引脚的走线尽量短而粗,以减少电阻和电感。同时,采用多层板设计,设置接地平面,有助于提高电磁兼容性和散热性能。
九、总结
MIC24085作为一款高性能的集成FET降压调节器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、先进的控制模式和全面的保护功能等优点。它适用于多种应用领域,能够满足不同用户的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥MIC24085的性能优势。你在使用降压调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC23303:高效 4MHz 3A 降压调节器卓越
    MIC23303:高效 4MHz 3A 降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 04-07 13:45 108次阅读
    MIC23450:高效三通道降压调节器卓越
    MIC23450:高效三通道降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-07 13:40 105次阅读
    MIC23250:高效双路同步降压调节器卓越
    MIC23250:高效双路同步降压调节器卓越 在电子设备小型化和
    的头像 发表于 04-07 13:40 97次阅读
    MIC22205:高效同步降压调节器卓越
    MIC22205:高效同步降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-07 13:15 101次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器卓越
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领
    的头像 发表于 04-07 13:15 127次阅读
    深入解析LTC3404:高性能同步降压调节器卓越
    深入解析LTC3404:高性能同步降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-19 09:05 300次阅读
    LTC3416:高性能同步降压调节器卓越
    LTC3416:高性能同步降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-16 15:20 168次阅读
    探索ADP5303:高性能降压调节器卓越
    探索ADP5303:高性能降压调节器卓越 在电子设备设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-06 13:55 170次阅读
    深入剖析ADP5014:高性能四通道低噪声降压调节器卓越
    深入剖析ADP5014:高性能四通道低噪声降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-06 09:15 384次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-05 16:45 528次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-03 09:55 230次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-03 09:45 195次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-03 09:45 189次阅读
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节,而
    的头像 发表于 03-02 13:55 263次阅读
    LT8638-2:高性能同步降压调节器卓越
    LT8638-2:高性能同步降压调节器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-02 11:45 298次阅读
