深入解析LTC3822:低输入电压同步降压DC/DC控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC3822,一款专为低输入电压应用设计的同步降压DC/DC控制器。
文件下载:LTC3822.pdf
一、LTC3822概述
LTC3822是一款同步降压开关稳压器控制器,它能够驱动外部N沟道功率MOSFET,并且只需使用少量外部组件。该控制器采用恒定频率电流模式架构,结合MOSFET (V_{DS}) 感应技术,无需使用感测电阻,从而提高了效率。其最大占空比可达99%,可实现低压差运行。此外,开关频率最高可编程至750kHz,允许使用小型表面贴装电感器和电容器。
二、主要特性
2.1 无需电流感测电阻
传统的DC/DC控制器通常需要使用电流感测电阻来监测电流,但LTC3822通过MOSFET (V_{DS}) 感应技术,消除了对感测电阻的需求,不仅降低了成本,还提高了效率。
2.2 全N沟道MOSFET同步驱动
采用全N沟道MOSFET同步驱动,能够实现高电流输出,适用于各种高功率应用。
2.3 恒定频率电流模式操作
这种操作模式提供了出色的线路和负载瞬态响应,确保输出电压的稳定性。
2.4 宽输入电压范围
输入电压范围为2.75V至4.5V,适用于多种电源系统,如3.3V电源系统和锂离子电池系统。
2.5 高精度参考电压
具有±1%的0.6V参考电压,保证了输出电压的准确性。
2.6 低压差操作
最大占空比可达99%,可实现低压差运行,提高了电源效率。
2.7 可选频率
提供300kHz、550kHz和750kHz三种可选频率,可根据应用需求进行灵活选择。
2.8 内部软启动电路
内部软启动电路可防止启动时的电流冲击,保护电路元件。
2.9 可选最大峰值电流感测阈值
通过IPRG引脚可选择不同的最大峰值电流感测阈值,以满足不同的应用需求。
2.10 数字RUN控制引脚
数字RUN控制引脚可方便地控制芯片的启动和关闭。
2.11 输出过压保护
具备输出过压保护功能,可防止输出电压过高对负载造成损坏。
2.12 微功耗关断
关断时的静态电流仅为7.5μA,可有效降低功耗。
2.13 小型封装
提供3mm × 3mm的DFN或10引脚的MSOP封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
3.1 3.3V输入系统
LTC3822的输入电压范围适用于3.3V电源系统,可为各种电子设备提供稳定的电源。
3.2 锂离子电池系统
在锂离子电池系统中,LTC3822可将电池电压转换为所需的输出电压,为设备提供可靠的电源。
四、电气特性
4.1 输入直流电源电流
在正常工作时,输入直流电源电流典型值为340μA,最大值为500μA;在关断模式下,电流仅为7.5μA。
4.2 欠压锁定阈值
输入电压下降时,欠压锁定阈值为1.95V至2.55V;输入电压上升时,阈值为2.15V至2.75V。
4.3 调节反馈电压
调节反馈电压为0.594V至0.606V,精度为±1%。
4.4 输出电压线路调节
输出电压线路调节为0.025%/V至0.1%/V。
4.5 输出电压负载调节
输出电压负载调节在不同的ITH电压下有所不同,范围为-0.5%至0.5%。
4.6 过压保护阈值
过压保护阈值为0.66V至0.70V,滞回为20mV。
4.7 振荡器频率
振荡器频率可通过FREQ引脚进行选择,分别为300kHz、550kHz和750kHz。
五、引脚功能
5.1 BG(引脚1)
底部栅极驱动器输出,驱动外部底部MOSFET的栅极。
5.2 TG(引脚2)
顶部栅极驱动器输出,驱动外部顶部MOSFET的栅极。
5.3 BOOST(引脚3)
栅极驱动器电路的正电源引脚,通过外部肖特基二极管从 (V_{IN}) 充电的自举电容器连接在BOOST和SW引脚之间。
5.4 (V_{IN})(引脚4)
为控制电路供电,并作为差分电流比较器的正输入。
5.5 SW(引脚5)
开关节点连接到电感器,也是差分电流比较器的负输入和反向电流比较器的输入。
5.6 FREQ(引脚6)
频率选择输入,可选择300kHz、550kHz或750kHz的开关频率。
5.7 IPRG(引脚7)
选择 (V_{IN}) 和SW引脚之间的最大峰值感测电压。
5.8 (V_{FB})(引脚8)
反馈引脚,接收来自外部电阻分压器的远程感测反馈电压。
5.9 ITH(引脚9)
电流阈值和误差放大器补偿点,决定主电流比较器的阈值。
5.10 RUN(引脚10)
运行控制输入,将该引脚拉低可关闭芯片,驱动该引脚至 (V_{IN}) 或释放该引脚可使芯片启动。
5.11 GND(引脚11)
暴露焊盘,必须焊接到PCB的接地层,以实现电气连接和最佳热性能。
六、工作原理
6.1 主控制回路
LTC3822采用恒定频率、电流模式架构。在正常工作时,顶部外部N沟道功率MOSFET在时钟设置RS锁存器时导通,在电流比较器(ICMP)重置锁存器时关断。ICMP重置RS锁存器时的峰值电感器电流由ITH引脚的电压决定,该电压由误差放大器(EAMP)的输出驱动。 (V{FB}) 引脚接收来自外部电阻分压器的输出电压反馈信号,该信号与内部0.6V参考电压进行比较。当负载电流增加时, (V{FB}) 相对于0.6V参考电压略有下降,导致 (I_{TH}) 电压增加,直到平均电感器电流与新的负载电流匹配。当顶部N沟道MOSFET关断时,底部N沟道MOSFET导通,直到电感器电流开始反向或下一个周期开始。
6.2 关断和软启动
通过将RUN引脚拉低可关闭LTC3822,此时所有控制器功能均被禁用,芯片仅消耗7.5μA的电流。释放RUN引脚后,内部0.7μA电流源将RUN引脚拉高至 (V{IN}) ,当RUN引脚达到1.1V时,控制器启用。启动时,LTC3822的内部软启动电路控制 (V{OUT}) 的上升,误差放大器EAMP将反馈信号 (V_{FB}) 与内部软启动斜坡进行比较,该斜坡在约650μs内从0V线性上升至0.6V,使输出电压从0V平稳上升至最终值,同时控制电感器电流。
6.3 轻载操作
在低负载电流时,LTC3822以不连续模式运行。反向电流比较器RICMP感测底部外部N沟道MOSFET的漏源电压,当电感器电流达到零时,该MOSFET关断。在某些操作条件下,短暂的电感器电流反向可能导致连续开关操作。
6.4 短路保护
LTC3822通过监测 (V{FB}) 来检测 (V{OUT}) 上的短路。当 (V{FB}) 接近地时,开关频率降低,以防止电感器电流失控。当 (V{FB}) 高于地时,振荡器频率将逐渐恢复正常。该功能在启动期间禁用。
6.5 输出过压保护
过压比较器(OVP)可防止输出电压的瞬态过冲以及其他可能导致输出过压的严重情况。当 (V_{FB}) 引脚的反馈电压比0.6V参考电压高13.33%时,外部顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
6.6 频率选择和锁相环
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。低频操作可通过减少MOSFET开关损耗来提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压。LTC3822的开关频率可通过FREQ引脚进行控制,可选择550kHz、750kHz或300kHz。
6.7 欠压锁定
为防止电源在安全输入电压水平以下运行,LTC3822内置了欠压锁定功能。当输入电源电压( (V_{IN}) )降至2.25V以下时,外部MOSFET和所有内部电路关闭,仅欠压模块消耗几微安的电流。
6.8 峰值电流感测电压选择和斜率补偿
当LTC3822控制器的占空比低于20%时,外部顶部MOSFET两端允许的峰值电流感测电压由IPRG引脚的状态决定。当占空比超过20%时,斜率补偿开始起作用,有效降低峰值感测电压。
6.9 升压电容器刷新超时
为保持CB两端的足够电荷,若底部MOSFET在任何时候保持关断10个开关周期,转换器将短暂关闭顶部MOSFET并打开底部MOSFET,这种情况最常见于压差情况。
七、应用信息
7.1 功率MOSFET选择
LTC3822的控制器需要外部N沟道功率MOSFET作为顶部(主)和底部(同步)开关。选择功率MOSFET时,主要考虑的参数包括击穿电压 (V{BR(DSS)}) 、阈值电压 (V{GS(TH)}) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 、反向传输电容 (C{RSS}) 、关断延迟 (t{D(OFF)}) 和总栅极电荷 (Q{G}) 。由于LTC3822设计用于低输入电压操作,需要使用亚逻辑电平MOSFET( (R{DS(ON)}) 在 (V{GS}=2.5V) 时得到保证)。
7.2 工作频率
工作频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。低频操作可通过减少MOSFET开关损耗来提高效率,但需要更大的电感来保持低输出纹波电压。LTC3822的内部振荡器在FREQ引脚浮空时以标称550kHz的频率运行,将FREQ引脚拉至 (V_{IN}) 可选择750kHz的操作,拉至GND可选择300kHz的操作。
7.3 电感值计算
给定所需的输入和输出电压、电感值和工作频率,电感的峰峰值纹波电流可通过公式 (I{RIPPLE}=frac{V{OUT}}{V{IN}}cdotfrac{V{IN}-V{OUT}}{f{OSC}cdot L}) 计算。为了保证纹波电流不超过指定的最大值,电感应根据公式 (Lgeqfrac{V{IN}-V{OUT}}{f{OSC}cdot I{RIPPLE}}cdotfrac{V{OUT}}{V{IN}}) 进行选择。
7.4 电感磁芯选择
高效率转换器通常需要使用低损耗的磁芯材料,如铁氧体、钼坡莫合金或Kool Mμ®磁芯。铁氧体设计具有非常低的磁芯损耗,适用于高开关频率;钼坡莫合金是一种低损耗的磁芯材料,但价格较高;Kool Mμ是一种折中的选择。
7.5 肖特基二极管选择(可选)
肖特基二极管D在功率MOSFET导通之间的死区时间内传导电流,可防止底部MOSFET的体二极管导通并存储电荷,从而提高效率。对于大多数LTC3822应用,2A的肖特基二极管通常是一个不错的选择。
7.6 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择
在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是一个占空比为 ((V{OUT}/V{IN})) 的方波。为防止大的电压瞬变,需要使用低ESR的输入电容器,其最大RMS电流可通过公式 (I{RMS}approx I{MAX}cdotfrac{V{OUT}cdot(V{IN}-V{OUT})^{1/2}}{V{IN}}) 计算。输出电容 (C{OUT}) 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),输出纹波可通过公式 (Delta V{OUT}approx I{RIPPLE}cdot(ESR+frac{1}{8cdot fcdot C{OUT}})) 近似计算。
7.7 顶部MOSFET驱动电源
外部自举电容器 (C{B}) 通过二极管 (D{B}) 从升压电源(通常为 (V{IN}) )充电,当MOSFET导通时, (C{B}) 的电压施加在所需器件的栅源之间。 (C{B}) 的电容必须是顶部MOSFET总输入电容的100倍, (D{B}) 的反向击穿电压必须大于 (V_{IN(MAX)}) 。
7.8 设置输出电压
LTC3822的输出电压由外部反馈电阻分压器设置,公式为 (V{OUT}=0.6Vcdot(1+frac{R{B}}{R{A}})) 。对于大多数应用,建议 (R{A}) 使用59k电阻。在需要最小化静态电流的应用中, (R_{A}) 应增大以限制反馈分压器电流。
7.9 低输入电源电压
尽管LTC3822可以在低于2.4V的电压下工作,但随着 (V_{IN}) 低于3V,最大允许输出电流会降低。
7.10 最小导通时间考虑
最小导通时间 (t{ON(MIN)}) 是LTC3822能够将顶部MOSFET导通的最短时间,由内部定时延迟和开启顶部MOSFET所需的栅极电荷决定。在低占空比和高频应用中,应确保 (t{ON(MIN)}
7.11 效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率。LTC3822电路中的主要损耗源包括LTC3822的直流偏置电流、MOSFET栅极电荷电流、 (I^{2}R) 损耗和过渡损耗。通过分析这些损耗源,可以确定限制效率的因素,并采取相应的措施来提高效率。
7.12 检查瞬态响应
可以通过观察负载瞬态响应来检查调节器环路响应。当负载阶跃发生时, (V{OUT}) 会立即偏移一个等于 ((Delta I{LOAD})cdot(ESR)) 的量,其中ESR是 (C{OUT}) 的有效串联电阻。 (Delta I{LOAD}) 还会开始对 (C{OUT}) 进行充电或放电,产生一个反馈误差信号,调节器利用该信号将 (V{OUT}) 恢复到稳态值。在恢复期间,可以监测 (V_{OUT}) 是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
八、设计示例
假设输入电压 (V{IN}) 为3.3V,输出电压为1.2V,负载电流要求为10A。IPRG和FREQ引脚浮空,最大电流感测阈值 (Delta V{SENSE(MAX)}) 约为120mV,开关频率为550kHz。
8.1 占空比计算
占空比 (Duty Cycle=frac{V{OUT}}{V{IN}}=36.4%)
8.2 导通电阻计算
从图1可知,SF = 96%。 (R{DS(ON) MAX}=frac{5}{6}cdot0.9cdot SFcdotfrac{Delta V{SENSE(MAX)}}{I{OUT(MAX)cdotrho{T}}}=0.011Omega) 选择Si4486DY,其 (R_{DS(ON)}) 为9mΩ。
8.3 电感值计算
对于4A的纹波电流,所需的最小电感值为: (L_{MIN}=frac{1.2V}{550kHzcdot4A}cdot(1-frac{1.2V}{3.3V})=0.35mu H) 选择22A 0.39μH的电感器。
8.4 输入电容和输出电容选择
(C_{IN}
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
