LTC3822-1:低输入电压同步降压DC/DC控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-13 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的DC/DC控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LTC3822-1,这是一款专为低输入电压应用设计的同步降压DC/DC控制器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LTC3822-1.pdf
1. 特性亮点
1.1 无需电流检测电阻
LTC3822-1采用MOSFET (V_{DS}) 感应的恒频电流模式架构,无需额外的检测电阻,不仅简化了电路设计,还提高了效率。这一特性在追求高效和简洁设计的应用中尤为重要。
1.2 多种工作模式
它支持多种轻载工作模式,包括Burst Mode、强制连续模式和脉冲跳过模式。在轻载时,Burst Mode可提供高效率;而强制连续模式则具有较低的输出纹波和音频频率无噪声的优点;脉冲跳过模式在轻载时也能实现低输出纹波和低音频噪声,同时效率高于强制连续模式。
1.3 高精度参考电压
具有±1%的0.6V参考电压,确保了输出电压的稳定性和准确性。
1.4 宽频率范围
工作频率可在250kHz至750kHz之间调节,并且可以与外部时钟同步,适用于对噪声敏感的应用。
1.5 其他特性
还具备内部软启动电路、输出过压保护、微功耗关断等功能,以及采用了小巧的热增强型封装,如12引脚(3mm × 3mm)DFN或16引脚窄SSOP封装,节省了电路板空间。
2. 工作原理
2.1 主控制环路
LTC3822-1采用恒频电流模式架构。在正常工作时,顶部外部N沟道功率MOSFET在时钟置位RS锁存器时导通,当电流比较器(ICMP)复位锁存器时关断。ICMP复位RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压决定,该电压由误差放大器(EAMP)的输出驱动。VFB引脚接收来自外部电阻分压器的输出电压反馈信号,EAMP将其与内部0.6V参考电压进行比较。当负载电流增加时,VFB相对于0.6V参考电压略有下降,导致ITH电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
2.2 关断、软启动和跟踪启动
通过拉低RUN引脚可将LTC3822-1关断,关断时所有控制器功能禁用,芯片仅消耗7.5µA电流。释放RUN引脚后,内部0.7µA电流源将RUN引脚拉高至VIN,当RUN引脚达到1.1V时,控制器启用。
启动时,Vout的启动方式取决于TRACK/SS引脚的连接方式。当TRACK/SS连接到VIN时,由内部软启动控制,误差放大器EAMP将反馈信号VFB与内部软启动斜坡(从0V线性上升到0.6V,约1ms)进行比较,使输出电压从0V平稳上升到最终值。也可以通过在TRACK/SS和GND引脚之间连接可选的外部软启动电容(C{SS})来改变软启动时间。当TRACK/SS引脚电压低于0.6V内部参考电压时,LTC3822-1将VFB电压调节到TRACK/SS引脚电压,实现Vout对外部电压(V{X})的跟踪启动。
2.3 轻载工作模式
通过SYNC/MODE引脚可以选择不同的轻载工作模式。将SYNC/MODE引脚连接到VIN可选择Burst Mode;连接到低于0.4V的直流电压(如GND)可选择强制连续模式;连接到0.4V至1.2V之间的直流电压(如VFB)可启用脉冲跳过模式。
2.4 短路保护和输出过压保护
LTC3822-1通过监测VFB来检测Vout的短路情况。当VFB接近地时,降低开关频率以防止电感电流失控。当VFB高于地时,振荡器频率将逐渐恢复正常。在启动期间,此功能禁用。
输出过压保护由过压比较器(OVP)实现,当VFB引脚的反馈电压比0.6V参考电压高出13.33%时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
2.5 频率选择和锁相环
开关频率的选择是效率和元件尺寸之间的权衡。LTC3822-1的控制器可以通过PLLLPF引脚选择开关频率。如果SYNC/MODE未由外部时钟源驱动,PLLLPF可以浮空、连接到VIN或连接到GND,分别选择550kHz、750kHz或300kHz。
锁相环(PLL)可将内部振荡器与连接到SYNC/MODE引脚的外部时钟源同步。在这种情况下,应在PLLLPF引脚和GND之间连接一个串联RC作为PLL的环路滤波器
3. 应用信息
3.1 外部元件选择
3.1.1 功率MOSFET选择
LTC3822-1需要外部N沟道功率MOSFET作为顶部(主)和底部(同步)开关。选择功率MOSFET时,主要考虑击穿电压(V{BR(DSS)})、阈值电压(V{GS(TH)})、导通电阻(R{DS(ON)})、反向传输电容CRSS、关断延迟tD(OFF)和总栅极电荷(Q{G})等参数。由于LTC3822-1设计用于低输入电压操作,需要亚逻辑电平MOSFET((RDS(ON))在(V_{GS}=2.5 ~V)时有保证)。
3.1.2 电感值计算
给定所需的输入和输出电压,电感值和工作频率fOSC直接决定了电感的峰 - 峰纹波电流。为了降低电感的磁芯损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波,通常选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%。根据公式计算电感值,以确保纹波电流不超过指定的最大值。
3.1.3 其他元件选择
还需要选择合适的肖特基二极管(可选)、输入电容(C{IN})和输出电容(C{OUT})等元件。肖特基二极管可防止底部N沟道MOSFET的体二极管导通,提高效率;输入电容需要选择低ESR、能承受最大RMS电流的电容;输出电容的选择主要考虑有效串联电阻(ESR),以满足输出纹波的要求。
3.2 PCB布局要点
在进行印刷电路板布局时,需要注意以下几点:
  • 功率环路(输入电容、MOSFET、电感、输出电容)和高di/dt环路应尽可能小,并位于同一层,以减少MOSFET的应力和输出的高频振铃。
  • 反馈电阻应靠近(V{FB})引脚,(I{TH})补偿元件也应靠近LTC3822-1,所有小信号电路应与主开关环路隔离,并通过开尔文连接到输出电容的地。
  • 电流检测走线((VIN)和SW)应在顶部MOSFET的源极和漏极处进行开尔文连接,正电流检测引脚与(VIN)引脚共用,不得局部用电容去耦。
  • 开关节点(SW)和栅极驱动节点(TG、BG)应远离小信号元件,特别是反馈电阻和(I_{TH})补偿元件。
  • (C_{B})应尽可能靠近SW和BOOST引脚,该电容承载高di/dt的MOSFET栅极驱动电流,升压二极管的充电电流应通过单独的(VIN)走线提供。
  • 注意多层PCB中的接地环路,尽量保持电路板上有一个中心信号接地节点。如果接地平面用于高直流电流,应使该路径远离小信号元件。
4. 设计示例
以一个设计示例来说明LTC3822-1的应用。假设输入电压(VIN)为3.3V,输出电压为1.8V,负载电流要求为8A。将IPRG引脚连接到(VIN),PLLLPF浮空,最大电流检测阈值(Delta V_{SENSE(MAX)})约为200mV,开关频率为550kHz。
根据相关公式计算,选择合适的MOSFET(如Si4466DY,(R_{DS(ON)})为0.013Ω)和电感(如Vishay IHLP2525CZ-01,0.47µH,17.5A),并确定输入电容和输出电容的参数,以满足设计要求。
5. 总结
LTC3822-1是一款功能强大、性能出色的低输入电压同步降压DC/DC控制器。它的诸多特性使其在各种应用中都能发挥出色的性能,如单节锂离子供电系统和3.3VIN系统等。电子工程师在设计过程中,合理选择外部元件和进行正确的PCB布局,能够充分发挥LTC3822-1的优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1622:高效输入电压DC/DC控制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 15:15 113次阅读
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:15 143次阅读
    深入剖析LTC3895:高性能降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:55 411次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高效能同步降压DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-31 16:35 228次阅读
    深入解析LTC3822输入电压同步降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 14:40 215次阅读
    深入剖析LTC3823:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 14:40 228次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 237次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 260次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步降压DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 182次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器卓越
    的头像 发表于 03-10 15:30 267次阅读
    深度解析 LTC3883/LTC3883 - 1DC/DC 同步降压开关调节控制器卓越
    的头像 发表于 03-09 13:50 182次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:00 298次阅读
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能双路降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:45 547次阅读
    LTC3894:高压降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 16:45 459次阅读
    解析LTC3523:同步降压DC/DC转换卓越
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步降压DC/DC转换
    的头像 发表于 02-05 14:40 440次阅读
