深入剖析LTC3838 - 2:高性能双路降压DC/DC控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-06 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是核心环节,一款优秀的DC/DC控制器能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨Linear Technology的LTC3838 - 2双路、快速、精确降压DC/DC控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC3838-2.pdf
一、产品概述
LTC3838 - 2是一款双路、PolyPhase®同步降压DC/DC开关稳压器控制器。它具有两个独立通道,可驱动全N沟道功率MOSFET,并且这两个通道还能通过外部参考组合成多相单输出配置。其工作原理基于受控导通时间、谷底电流模式控制架构,不仅能在无时钟延迟的情况下对瞬态变化做出快速响应,还能在稳定负载条件下实现恒定频率开关。
二、产品特性亮点
1. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压:支持4.5V至38V的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
  • 输出电压:通道1的输出电压范围为0.6V至5.5V,具有±0.67%的输出调节精度,内部参考电压为0.6V;通道2的输出电压范围为0.4V至5.5V,调节精度为±4mV,采用差分外部参考电压感应。这种高精度的输出调节能力,能满足对电压稳定性要求较高的应用场景。
    2. 快速负载瞬态响应
    该控制器具备快速负载瞬态响应能力,无需时钟延迟。其独特的检测瞬态释放(DTR)功能可显著减少输出电压的过冲,在负载电流突然变化时,能迅速调整输出,保证系统的稳定性。
    3. 可编程频率与同步功能
    开关频率可通过外部电阻在200kHz至2MHz之间进行编程,并且能与外部时钟同步。最小导通时间 (t{ON(MIN)} = 30ns) ,最小关断时间 (t{OFF(MIN)} = 90ns) ,允许接近0%和接近100%的占空比,为设计提供了更大的灵活性。
    4. 多种电流感应方式
    支持RSENSE或电感DCR电流感应方式,可根据实际应用需求选择合适的感应方法,以实现精确的电流控制。
    5. 完善的保护与监测功能
    具备过压保护和电流限制折返功能,同时提供电源良好输出电压监测功能,能有效保护系统免受异常情况的影响,提高系统的可靠性。
    6. 散热优化封装
    采用热增强型38引脚(5mm × 7mm)QFN封装,有助于提高散热性能,确保芯片在高负载运行时的稳定性。
三、引脚功能详解
1. 反馈与参考引脚
  • (V_{DFB2}^{+})(引脚1):通道2的差分反馈放大器正(+)输入,通过连接特定的电阻反馈分压器网络,实现对通道2输出电压的精确调节。
  • EXTVREF2(引脚2):通道2的外部参考电压输入,用于设定通道2的参考电压,从而精确控制输出电压。
    2. 模式与时钟引脚
  • MODE/PLLIN(引脚5):用于选择操作模式或进行外部时钟同步输入,可根据实际需求选择强制连续模式、不连续模式或与外部时钟同步。
  • CLKOUT(引脚6):内部时钟发生器的时钟输出,可用于同步其他控制器。
    3. 电流控制与软启动引脚
  • ITH1、ITH2(引脚10、引脚3):电流控制阈值,是误差放大器的输出和开关稳压器的补偿点,通过调节该引脚电压可控制电感电流。
  • TRACK/SS1、TRACK/SS2(引脚11、引脚4):外部跟踪和软启动输入,可用于控制输出电压的软启动过程,实现输出电压的平滑上升。
    4. 输出感应引脚
  • VOUTSENSE1 +(引脚12):通道1的差分输出感应放大器(+)输入,用于感应通道1的输出电压。
  • VOUTSENSE1 -(引脚13):通道1的差分输出感应放大器( - )输入,与VOUTSENSE1 +配合实现差分输出感应。
    5. 其他引脚
    还有BOOST1、BOOST2、TG1、TG2、SW1、SW2等引脚,分别用于提供顶部MOSFET驱动器的升压电源、驱动顶部和底部MOSFET以及连接电感等,各引脚协同工作,确保控制器的正常运行。
四、应用设计要点
1. 输出电压编程
通过外部电阻分压器从调节后的输出连接到各自的接地参考,可对输出电压进行编程。通道1和通道2的输出电压计算公式不同,需根据具体需求选择合适的电阻值。
2. 开关频率编程
开关频率可通过连接从RT引脚到信号地的电阻进行编程,计算公式为 (R_{T}[kΩ] = frac{41550}{f[kHz]} - 2.2) 。在选择频率时,需在效率和组件尺寸之间进行权衡。
3. 电感值计算
电感值与开关频率和输出纹波电流密切相关,计算公式为 (Delta I{L} = (frac{V{OUT}}{f cdot L})(1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})) 。为保证纹波电流不超过指定最大值,需根据公式 (L = (frac{V{OUT}}{f cdot Delta I{L(MAX)}})(1 - frac{V{OUT}}{V{IN(MAX)}})) 选择合适的电感值。
4. 电流感应方式选择
可选择RSENSE或电感DCR电流感应方式。RSENSE方法能提供更精确的电流控制,但会产生一定的功率损耗;DCR方法可节省成本,提高效率,但DCR值的公差和温度变化需要较大的设计余量。
5. 功率MOSFET选择
每个通道需选择两个外部N沟道功率MOSFET,选择时需考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。
6. 输入输出电容选择
输入电容需选择低ESR且能承受最大RMS电流的电容,以防止大电压瞬变;输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化输出电压纹波。
五、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如4.5V至38V输入、1.2V/15A和0.8V至2.5V/15A的双输出降压转换器等。通过这些案例,我们可以看到LTC3838 - 2在不同输入输出条件下的具体应用,为实际设计提供参考。
六、PCB布局注意事项
1. 多层板与接地设计
采用多层印刷电路板,使用专用接地平面,将SGND和PGND分开,并通过单个PCB走线连接。所有功率组件参考PGND,噪声敏感组件连接到SGND,采用改良的“星形接地”技术。
2. 组件布局
将功率组件(如 (C{IN}) 、 (C{OUT}) 、MOSFET、 (D_{B}) 和电感)放置在一个紧凑的区域,使用宽而短的走线以减少铜损。将开关节点、顶部栅极和升压节点与噪声敏感的小信号节点保持距离,使用紧凑的开关节点平面以改善MOSFET的散热和降低EMI。
3. 信号走线
将电阻反馈分压器靠近输出感应引脚放置,将远程感应PCB走线作为差分对直接连接到输出电容的端子,以确保输出调节的准确性。同时,注意对时钟信号进行隔离,防止其耦合到敏感引脚。
七、总结
LTC3838 - 2作为一款高性能的双路降压DC/DC控制器,凭借其宽输入输出电压范围、快速负载瞬态响应、可编程频率与同步功能、多种电流感应方式以及完善的保护与监测功能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择组件,精心设计PCB布局,以充分发挥该控制器的性能优势,为系统的稳定运行提供有力保障。
你在使用LTC3838 - 2的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:15 164次阅读
    深入剖析LTC3895:高性能降压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:55 423次阅读
    深入剖析LTC3875:高性能双相同步控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:30 464次阅读
    LTC3838高性能同步降压DC/DC控制器的深度剖析
    LTC3838高性能同步降压DC/DC
    的头像 发表于 03-31 15:10 336次阅读
    深入剖析LTC3872:高性能DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 15:15 213次阅读
    深入剖析LTC3823:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 14:40 259次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 223次阅读
    深入解析LTC3890-3:高性能同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-10 16:00 215次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器卓越
    的头像 发表于 03-10 15:30 292次阅读
    深入解析LTC3838高性能同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:55 567次阅读
    LTC3838-1:高性能降压DC/DC控制器的深度解析
    的头像 发表于 03-06 09:50 610次阅读
    深入剖析LTC7802:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:20 289次阅读
    深入剖析 LTC7802 - 3.3:高性能同步降压控制器
    的头像 发表于 03-04 11:20 507次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-03 11:00 303次阅读
    深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-02 14:10 194次阅读
