Atmel M90E32AS能源计量IC:功能特性与应用解析
璟琰乀 2026-03-12 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力系统中,准确的能源计量至关重要。Atmel M90E32AS作为一款高性能的多相能源计量IC,为电力计量领域带来了精准、高效的解决方案。本文将深入剖析M90E32AS的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:ATM90E32AS-AU-Y.pdf
一、芯片概述
M90E32AS是一款多相高性能宽动态范围计量IC,适用于0.2S、0.5S和1类多相电表,可用于三相四线(3P4W,Y0)或三相三线(3P3W,Y或Δ)系统。它集成了6个独立的二阶sigma - delta ADC,可用于典型三相四线系统中的三个电压通道(A、B、C相)和三个电流通道(A、B、C相)。同时,芯片内置DSP,可对ADC信号和片上参考电压进行有功、无功、视在能量以及基波和谐波有功能量的计算,还能计算电压和电流的RMS值、平均有功/无功/视在功率等测量参数。
二、特性亮点
(一)计量特性
  1. 高精度计量:在6000:1的动态范围内,有功能量精度可达±0.1%,无功能量精度可达±0.2%,能满足各类高精度计量需求。
  2. 温度补偿:片上参考电压的温度系数为6 ppm/℃(典型值),具备自动温度补偿功能,确保在不同温度环境下的计量准确性。
  3. 单点校准:各相有功能量在整个动态范围内可进行单点校准,无功/视在能量无需校准,简化了校准流程。
  4. 灵活的非线性补偿:基于电流(RMS值)分为三段,每段有两个可编程阈值,可独立进行增益和相位角补偿,有效提高计量精度。
  5. 多参数测量:可测量Vrms、Irms、平均有功/无功/视在功率、频率、功率因数和相位角等电气参数,基准误差小于±0.5%。
  6. 独立能量寄存器:有功(正向/反向)、无功(正向/反向)、视在能量均有独立的能量寄存器,方便数据记录和管理。
  7. 可编程阈值:可编程启动和无负载功率阈值,可根据实际应用场景进行灵活设置。
(二)其他特性
  1. 单电源供电:采用3.3V单电源供电,工作电压范围为2.8V ~ 3.6V,在3.0V ~ 3.6V范围内保证计量精度。
  2. SPI接口:提供四线SPI接口,便于与外部微控制器进行通信
  3. 可编程检测与输出:可编程电压骤降检测和过零输出功能,增强了芯片的灵活性和适用性。
  4. 低功耗设计:正常模式下电流I = 13mA(典型值),降低了系统功耗。
  5. 宽温度范围:工作温度范围为 - 40℃ ~ +85℃,适用于各种恶劣环境。
三、功能详解
(一)电源供应
M90E32AS采用3.3V单电源供电,片上电压调节器将电压调节为1.8V供数字逻辑使用,该1.8V电源连接到VDD18引脚,并需外部电容旁路。芯片有正常、空闲、检测和部分测量四种电源模式,在空闲和检测模式下,1.8V电源调节器不开启,数字逻辑无供电,除检测模式相关寄存器外,其他配置寄存器值将丢失。
(二)时钟
芯片拥有片上振荡器,可直接连接外部晶体,也可由OSCI引脚驱动时钟源。在空闲和检测电源模式下,振荡器将断电。
(三)复位
芯片有三种复位源,分别是RESET引脚、片上电复位电路和软件复位(通过SoftReset寄存器触发)。这三种复位源的复位范围相同,除某些特殊寄存器外,所有数字逻辑和寄存器都将被复位。
(四)模拟/数字通道映射
6个模拟ADC通道可灵活映射到6个数字计量/测量通道(A、B、C相V/I),但通道映射仅在正常模式和部分测量模式下有效。
(五)计量功能
当MeterEn位设置时,计量功能开启。未开启时,CF脉冲不会生成,能量累加器也不会累加能量,但启动/无负载处理模块仍正常工作。累加的能量将转换为CF引脚的脉冲频率,并存储在相应的能量寄存器中。能量寄存器包括总能量寄存器(各相及全相加和的有功正向/反向、无功正向/反向、视在能量)和基波/谐波能量寄存器(各相及全相加和的有功基波/谐波正向/反向能量)。CF1为总有功能量输出,CF2默认是无功能量输出,也可配置为视在能量输出,CF3为有功基波能量输出,CF4为有功谐波能量输出。同时,芯片还设有启动功率阈值寄存器和无负载电流阈值寄存器,用于控制计量的启动和判断无负载状态。
(六)测量功能
可测量的参数包括有功/无功/视在功率、基波/谐波功率、电压和电流的RMS值、功率因数、相位角、频率、温度和峰值等。除温度外,其他测量参数是在16个相电压周期(50Hz时约320ms)内的平均值,测量参数更新频率约为3Hz。
(七)电能质量监测
  1. 瞬时信号监测:可检测各通道的峰值,检测周期由PeakDet_period位配置,检测到的峰值可通过U/I Peak寄存器访问。
  2. 相关状态和事件监测:包括电压骤降、缺相、过压、过流、频率监测、过零检测、中性线过流检测和相序错误检测等。通过设置相应的阈值寄存器,可实时监测电能质量,并在出现异常时及时触发中断或输出警告信号。
(八)电源模式
芯片有四种电源模式,由PM1和PM0引脚定义。
  1. 正常模式(N模式):默认情况下,除电流检测器模块外,所有功能模块均处于激活状态。
  2. 空闲模式(I模式):所有功能关闭,模拟块处于掉电模式,数字I/O有供电,输入输出状态按特定要求设置。
  3. 检测模式(D模式):电流检测器激活,可比较各相电流是否超过配置阈值,当电流超过阈值时,相应的IRQ引脚将置高。
  4. 部分测量模式(M模式):所有测量通过与正常模式相同的硬件进行,但为节省功耗,能量累加块和部分DSP计算代码不运行。用户可通过配置PMPwrCtrl寄存器进一步降低功耗。电源模式的转换通常通过PM0和PM1引脚控制,一般情况下,芯片大部分时间处于空闲模式,按一定间隔进入检测模式和部分测量模式。
(九)外部组件补偿
为补偿外部组件的不理想特性,芯片可根据测量的电流RMS、线路频率和温度等参考参数,对通道增益和相位延迟偏移进行调整。包括增益补偿和延迟/相位补偿,通过相应的寄存器进行配置。
四、SPI接口
SPI接口采用四线制,包括SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟输入)和CS(芯片选择)。工作在从模式下,数据在SDI上的上升沿移入芯片,在SDO上的下降沿移出芯片。访问类型由SDI的第一位定义,地址为固定的15位,读写数据为16位。同时,为增强可靠性,SPI读写事务由CS低电平定义,每个事务只能访问一个寄存器。
五、寄存器
芯片拥有众多寄存器,包括状态和特殊寄存器、低功耗模式寄存器、配置和校准寄存器、能量寄存器和测量寄存器等。不同寄存器用于实现不同的功能,如配置计量方法、设置阈值、校准参数、存储能量和测量数据等。工程师可根据具体需求对这些寄存器进行读写操作,以实现对芯片的精确控制和数据采集。
六、电气规格
芯片在精度、电源抑制比、ADC通道特性、温度传感器和参考、电流检测器、晶体振荡器、电源供应、工作电流、SPI接口、ESD和闩锁等方面都有明确的电气规格要求。例如,在6000:1的动态范围内,有功能量误差为±0.1%;正常模式下工作电流为13mA(3.3V,25℃)等。这些规格参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、总结
Atmel M90E32AS能源计量IC凭借其高精度的计量特性、丰富的功能、灵活的配置和低功耗设计,为多相能源计量和电力监测应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特性和功能,结合具体应用场景进行合理配置和优化,以实现准确、可靠的能源计量和电能质量监测。同时,在使用过程中,需严格按照芯片的电气规格和接口要求进行设计,确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过与能源计量芯片相关的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 功能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    90E46:带温补高精度RTC的单相电能计量SOC
    IDT90E46 是一款基于IDT 成熟的电能计量技术(AFE)和ARM 高效低功耗32 位 Cortex M0 MCU,配备128kB Flash,6kB RAM,同时集成了单相智能电能表必须的带温度补偿
    发表于 09-27 16:18 2696次阅读
    <b class='flag-5'>90E</b>46:带温补高精度RTC的单相电能<b class='flag-5'>计量</b>SOC
    ADC 能源计量库软件
    0x 的 ADC 能源计量库软件 (Linux® 安装程序)支持的产品和硬件下载驱动程序或库ADS131M0X-ADC-能源计量-LIB-S
    发表于 07-26 11:34
    深入剖析Atmel AT90USB64/128微控制器:特性、应用与挑战
    以其高性能、低功耗和丰富的功能特性,在众多应用领域中脱颖而出。今天,我们就来深入了解这款微控制器的方方面面。 文件下载: AT90USB1287-MUR.pdf 一、核心特性
    的头像 发表于 03-26 11:45 389次阅读
    Atmel M90E26:单相高性能宽量程电能计量IC的深度解析
    高性能宽量程的电能计量IC,具备诸多出色的特性功能,能够满足多种应用需求。今天,我们就来深入探讨一下这款IC的各个方面。 文件下载: AT
    的头像 发表于 03-30 15:05 366次阅读
    Atmel M90E36A 电能计量芯片:性能与应用全解析
    Atmel M90E36A 电能计量芯片:性能与应用全解析 引言 在电力系统中,准确的电能计量至关重要。
    的头像 发表于 03-31 16:35 249次阅读
    Atmel M90E26:单相高性能宽量程电能计量IC的卓越之选
    Atmel M90E26:单相高性能宽量程电能计量IC的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电能计量芯片的选择至关重要。
    的头像 发表于 04-06 12:15 812次阅读
    Atmel M90E26:高性能单相宽量程电能计量芯片的深度剖析
    Atmel M90E26:高性能单相宽量程电能计量芯片的深度剖析 作为电子工程师,在设计中对于电能计量芯片的选择至关重要。Atmel
    的头像 发表于 04-06 12:15 796次阅读
    Atmel M90E32AS 电能计量芯片:高性能与精准计量的完美结合
    Atmel M90E32AS 电能计量芯片:高性能与精准计量的完美结合 在电子工程师的世界里,电能计量芯片是电力系统监测和控制的关键组件。
    的头像 发表于 04-06 12:15 835次阅读
    Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与多功能的完美结合
    Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与多功能的完美结合 在电子工程师的日常工作中,能量计量芯片是一个关键的组件,它直接关系到电力
    的头像 发表于 04-06 12:20 862次阅读
    Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与灵活性的完美融合
    Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与灵活性的完美融合 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的能量计量芯片对于设计出高效、准确的电力监测系统至关重要。
    的头像 发表于 04-06 12:20 848次阅读
    深度解析 MCP3905A/05L/06A 能量计量芯片:功能特性与应用
    深度解析 MCP3905A/05L/06A 能量计量芯片:功能特性与应用 在能源计量的领域中,
    的头像 发表于 04-07 12:40 320次阅读
    MCP3909 能量计量 IC功能特性与应用解析
    MCP3909 能量计量 IC功能特性与应用解析 在电子工程师的日常工作中,能量计量是一个至关
    的头像 发表于 04-07 12:40 288次阅读
    单相计量芯片 RN8208G:功能特性与应用解析
    单相计量芯片 RN8208G:功能特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,计量芯片是实现精确测量和数据处理的关键组件。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-28 12:15 351次阅读
    SSP1852 高精度多相电能计量芯片:功能特性与应用解析
    SSP1852 高精度多相电能计量芯片:功能特性与应用解析 在电力计量领域,高精度的计量芯片是实
    的头像 发表于 04-28 15:40 197次阅读
    Teridian 78M6618:多功能电力与能源测量IC的深度解析
    Teridian 78M6618:多功能电力与能源测量IC的深度解析 在电子工程领域,对于电力和能源
    的头像 发表于 05-22 16:55 599次阅读
